254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-1-9 09:57 | 显示全部楼层
回复  风卷无声
现在那些所谓新货 都是那种光面的,因为翻新货它翻不出粉面,只有拿旧管子重新打磨
潮兴电子 发表于 2012-1-6 00:35
光面与粉面有什么区别?
223 点
223 ¥
发表于 2012-1-9 10:01 | 显示全部楼层
我只有两对管
266
457 点
357 ¥
发表于 2012-1-9 10:13 | 显示全部楼层
回复 141# mygod2008
    一般说法,粉面的比较老,亚光面的比较新出。不知对不对。不过两种都是真货。只有那种全光面的就是翻新的
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-1-9 10:18 | 显示全部楼层
回复  mygod2008
    一般说法,粉面的比较老,亚光面的比较新出。不知对不对。不过两种都是真货。只 ...
潮兴电子 发表于 2012-1-9 10:13
兄弟说的对!我现在用的有光面与有粉面的,只要是正品就可以了,别是打磨的就OK!
274 点
257 ¥
发表于 2012-1-9 10:20 | 显示全部楼层
只有塑封的了=   =
266
457 点
357 ¥
回复 144# mygod2008
有的是用原字翻新的还好,最怕是用同类的其它型号,呵呵,后果你也知了
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-1-9 10:42 | 显示全部楼层
回复  mygod2008
潮兴电子 发表于 2012-1-9 10:20
确实是这样,不管新旧,光面与粉面,只要是135/50,175/56即可,不是别的型号就OK·
DIY菜鸟
586 点
592 ¥
发表于 2012-1-9 13:46 | 显示全部楼层
K176/J56功率大声音靓,我非常喜欢~~~~~~
2213 点
2182 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-9 18:18 | 显示全部楼层
2213 点
2182 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-9 18:22 | 显示全部楼层
104 点
96 ¥
发表于 2012-1-9 20:28 | 显示全部楼层
想玩,管买不到
1362 点
1346 ¥
发表于 2012-1-10 10:54 | 显示全部楼层
我们这些初烧友就更加难了.
2646 点
2646 ¥
发表于 2012-2-12 11:21 | 显示全部楼层
近日,做了2台日立K133K134、J48J49金封场管功放,功率虽然不是很大,但推力也不错,尤其值得一提的是该管的 ...
风卷无声 发表于 2011-1-12 19:09
此管若能调到400MA以上设呻吟更好
2213 点
2182 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-12 19:47 | 显示全部楼层
883 点
797 ¥
发表于 2012-2-12 20:00 | 显示全部楼层
漂亮!!
9 点
3 ¥
发表于 2015-8-26 15:30 | 显示全部楼层
我有10对原装拆机的管。一直找不到好的图。。。
2779 点
2644 ¥
发表于 2015-9-9 16:50 | 显示全部楼层
值得参考
469 点
429 ¥
发表于 2015-12-17 16:18 | 显示全部楼层
也有4对K134/J49,一直想DIY个胆结石,功率要求不高,甲类20W可以了,可是找不到心仪的电路
2213 点
2182 ¥
 楼主| 发表于 2015-12-17 22:07 | 显示全部楼层
665 点
611 ¥
发表于 2015-12-18 11:07 | 显示全部楼层
试过用负温度系数的K214/J77推双极型  BJT  C5200/A1943   类似于IGBT结构的玩法,温度稳定性相当不错;既然K134/J49是负温度系数管,如果用正温度系数的推动管诸如MJE15034 /MJE15035(中功率推动管) 推动又若何??二者温度系数正好优势互补,没玩过。楼主有试过吗?不知这样还有胆味没有?
GMT+8, 2025-11-9 10:19 , Processed in 0.153954 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
