[DIY制作] 向大侠们请教影视厅音柱方案
[复制链接] 查看: 8463|回复: 38
511 点
505 ¥
发表于 2011-1-13 13:51 | 显示全部楼层
我倒是担心你这个喇叭高音上不去,是不是还要另外在音柱上面加超高音呢?
243 点
243 ¥
发表于 2011-1-13 14:53 | 显示全部楼层
19# yjzjy
你加我QQ吧39270328 现在到不是怕你的有峰谷掉频 而是怕低音远远不够啊
47
959 点
712 ¥
发表于 2011-1-14 13:22 | 显示全部楼层
我估计出不了好的效果!随便问一下你的银幕是透声的吗!可以考虑一下,入墙式的喇叭!墙体为箱体,这样也可以出好效果的!!
1168 点
1154 ¥
发表于 2011-1-14 13:58 | 显示全部楼层
如果音柱的低频下潜达不到炮的上限,你可以把你惠威8寸的改做低音箱,这样和低音炮就搭配了。这1.75寸喇叭高音怎么样?
821 点
898 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 14:49 | 显示全部楼层
超威1981 发表于 2011-1-14 13:22
透声银幕太贵了,我们这些平民用不起
821 点
898 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 14:53 | 显示全部楼层
liyonganh 发表于 2011-1-14 13:58
这样搞又是音柱又低音还得加炮,太复杂了,我这个水平肯定不行,这个1.75的高音还可以,比我现在桌面这套麦博的高音还要好
68
324 点
461 ¥
发表于 2011-1-14 15:19 | 显示全部楼层
2# zerosystem
20平方,,个人认为不宜炮过大,,当然,小于8寸就可以选博士
821 点
898 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-16 23:43 | 显示全部楼层
如果只考虑AV,不考虑HIFI。用4寸加高音做音柱是不是更给力?
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2011-1-18 11:09 | 显示全部楼层
你的问题太复杂,我稍后仔细看看再回答
3 点
3 ¥
发表于 2011-1-18 11:23 | 显示全部楼层
都是高手,我来学习的
821 点
898 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-18 14:41 | 显示全部楼层
你的问题太复杂,我稍后仔细看看再回答
yangbaibing 发表于 2011-1-18 11:09
我这个问题不复杂,就按我这环境,用每边32个这个小喇叭做两音柱作AV的主音箱行不行?
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2011-1-18 14:56 | 显示全部楼层
何苦嘛,随便搞对箱子就可以用了,搞那么复杂。刚修新房要考虑的事情多了去了,还做音柱。。。。
280 点
277 ¥
发表于 2011-1-21 13:42 | 显示全部楼层
963 点
954 ¥
发表于 2011-1-21 19:21 | 显示全部楼层
821 点
898 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-22 11:52 | 显示全部楼层
33# YMHSQYL [/你这套太强大, 我可玩不起。我菜得很,想尽量简单。
821 点
898 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-22 11:58 | 显示全部楼层
我用过1.75的燕飞,低音大概在110,接炮没问题,但寿命太短了,动态一大,边全烂了
llsszz66 发表于 2011-1-21 19:21
1.75的燕飞是不是泡沫边的?个人认为泡沫边容易老化,不论何种泡沫边喇叭都有老化期的,特别是买二手库存的。买这种喇叭要有心里准备才行,便宜的不无所谓,贵的也就
286 点
286 ¥
发表于 2011-1-27 11:12 | 显示全部楼层
想玩音柱你就要有心理准备,加炮,尤其是你这种小喇叭,炮你可以参考下博世的长管,挂在头顶上,至于高音可以加在音柱中间或者下边,因为你要挂在墙上,高音可以不用箱体,就螺丝什么的挂在那就行
821 点
898 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-27 12:40 | 显示全部楼层
lcct 发表于 2011-1-27 11:12
其实我也不一定要做音柱的,只是想利用这13CM的宽度做一对AV的主音箱,不知选哪种形式好。13CM最大也只能放4寸喇叭,所以想到要做音柱,但看来这音柱不那么容易玩.
http://cid-9a8e5c8f185f3264.ph
95 点
95 ¥
发表于 2011-7-20 23:38 | 显示全部楼层
先看看
GMT+8, 2025-11-12 06:43 , Processed in 0.161104 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
