- 15869
- 19404 小时
- 2025-5-4
- 100
- 1
- 11244
- 23731
- 1
- 15869 点
- 14653 ¥
- 2006-8-6
楼主 |
发表于 2011-1-8 01:47
显示全部楼层
这声音 看材料 都大概 了解 什么音色了, 粗中有细, 大气 宽松吧, 背景宁静, 推力 一般, 因为 对管少了, 变压器 功率也小了, 用 那么多电容 的确 浪费
不知, 猫兄 何时候 可以 做到 无偶合电容的 甲机,
另指责另一缺点, 中点电位 280MV , 猫兄 没有 完全 理解 甲类晶体 如何使功放 的中点 降至 0.1MV 以下
监听1号 发表于 2011-1-7 23:17
280mv 是指濾波電容的紋波指數,不是中點電位,這板M8的中點是不須調的,它沒有通過伺服電路來控制中點,但它穩定卻得難以想像。
很少人發貼會提到濾波電容的紋波指數,我用電容的數量多少,也是按這數字來決定,理論上這紋波是越細越好,但要在5A電流量下降低紋波,這要增大濾波電容值,超過了某一點就是得不償失,如何衡量就是制作者的經驗和喜好,沒有一定準則。
至於變壓器是否不夠,這就看你如何看待了。這機每聲道功耗230W,變壓器是300W,我把整機調成高甲類輸出,基本上在絕大部份使用時間都是在甲類工作,變壓器能否勝任是一開始就知道的事,加大它的功率只為降低它的發熱量,除此之外,300W已經足夠應付那為什么還要加大功率呢?一般變壓器能承受的工作溫度是多少度?我選擇了加風扇來冷卻它,也不打算加大功率來抗衡發熱,因為風扇還有降低機箱內部溫度的作用,連帶對濾波電容的壽命也多了一重保障,一舉數得。
給你更巨體的數據參考一下這機的工作狀態:
每板輸入級工作電壓 +/-32DCV
每板輸出級工作電壓 +/-21V
每板兩對輸出管,每管靜態電流1.25A
主濾波電容,每聲道(兩板)30000+30000uf
按甲類功率計算,
8 歐負載 5*5*8/2=100W
4 歐負載 5.5.4/2 = 50W
由於橋接後工作電壓加倍變成 +/-42DCV ,這只能做到最高輸出 24V 左右(保守一些),所以實際 8 歐負載下只能輸出 72W 左右,功率再也上不了,所以這台機接 8 歐音箱理論上是長期在甲類工作狀態。接 4 歐的話,首 50W 是甲類,然後 51- 144W 將會是乙類輸出了。 |
