[DIY制作] 12寸喇叭换纸盆后低音全无
[复制链接] 查看: 9934|回复: 33
797
962 点
1009 ¥
发表于 2010-9-24 16:38 | 显示全部楼层
纸盆没有贴进弹簧布没有关系啊,很多国外的喇叭纸盆就是沾在音圈上的,
824 点
798 ¥
发表于 2010-9-24 17:10 | 显示全部楼层
814 点
793 ¥
发表于 2010-9-24 20:25 | 显示全部楼层
买个现成纸盆也不贵,换上就好。
242 点
237 ¥
发表于 2010-9-24 20:30 | 显示全部楼层
可能没换好
202 点
208 ¥
发表于 2010-9-24 20:55 | 显示全部楼层
如果你动了弹簧片,已你 的 水平报废时 肯定
禁言警告级 当前离线
波多而死机
Rank: 1
-7 点
193 ¥
发表于 2010-9-24 21:59 | 显示全部楼层
巧妇难为无米之炊
91 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-24 22:33 | 显示全部楼层
[img][/img]
乱搞
131 点
131 ¥
发表于 2010-9-25 02:18 | 显示全部楼层
借帮主的帖发一下。我有一对12寸的低音。拆箱的。以前低音炮用的。。还有个不知道多少寸的。少说的是18寸的。价格你们开[img][img][img][/img][/img][/img]
846
959 点
786 ¥
发表于 2010-9-25 19:54 | 显示全部楼层
无图无真相
207 点
207 ¥
发表于 2010-9-25 19:56 | 显示全部楼层
91 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-25 22:36 | 显示全部楼层
平时换音圈,最多多出0.5cm(纸盆粘在弹簧片上)。你现在音圈多出1cm???,还要加粘纸盆的厚度!!!
你音圈也够长的。
音圈功率是不是跟原来一样?
喇吧边会不会太紧?
那音圈是原装的,没换,至少长出弹簧片1.5CM,又大又长。喇叭边很合适,不紧。我实在是想不出是什么原因导致这样的结果。想来想去可能就是纸盆的材料的问题了,不甘心啊。
91 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-28 10:25 | 显示全部楼层
今天仔细对比了两只喇叭,发现用手按压纸盆作前后运动时,原装的感觉比较紧,要用力大点,而换了纸盆的比较松,用很少的力就可以推动纸盆,应该就是这个原因导至没有低音了吧。但是想不明白,为什么换过的纸盆容易推动呢?这是纸盆的橡皮边还是弹簧片的弹力不足造成的呢?还是其它原因呢?
求路过的高手解答一下?
性慾強ф學....
550 点
543 ¥
发表于 2010-9-28 12:39 | 显示全部楼层
找喇叭王子绝对搞好...
音响工程师
232 点
223 ¥
发表于 2010-9-30 09:17 | 显示全部楼层
今天仔细对比了两只喇叭,发现用手按压纸盆作前后运动时,原装的感觉比较紧,要用力大点,而换了纸盆的比较松,用很少的力就可以推动纸盆,应该就是这个原因导至没有低音了吧。但是想不明白,为什么换过的纸盆容易推 ...
平安之子 发表于 2010-9-28 10:25
用手按压纸盆作前后运动时,原装的感觉比较紧,证明线圈是好的,上下运动的时候由于受磁场的影响,会产生一定的阻力;为什么换过的纸盆容易推动呢?有两个可能的原因,1支片受潮变软了,2线圈烧坏了,照你上面说的没低音,只有一点点声音,很可能是线圈的问题,你用万能表量下看两个喇叭的阻抗是不是不同了?然后联系我:QQ:623482433帮你解释。
GMT+8, 2025-11-13 09:55 , Processed in 0.119737 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
