举报
首先检查电源,然后检查音频通道。这个应该不难就是检查2030的音频输入角有无信号输入就可以了,如果电源和输入都正常就是2030挂了! 烧烧烧烧 发表于 2010-8-30 08:32
电位器换了吧 变压器专营 发表于 2010-8-30 09:24
电源怎么查呢。 输入脚有无信号输入。应该怎么查。呵呵。 pconlinecomcn 发表于 2010-8-30 11:00
124
3243
电源就是查2030的电源角(3和5角)的电压是否正常是否一致。有问题查电源 输入脚的信号(1角)就是引出后用耳机试听,如果信号可随电位器控制声音正常就是2030 挂了。换IC就行了 声音不正常查音频通道 烧烧烧烧 发表于 2010-8-30 21:28
把电位器IN-OUT先短接起来,万用表100欧挡黑笔接地,红笔触碰IN端一个一个测,看喇叭有没有大的"喀啦"声,至于后面再怎么维修不需要再说了吧? werwqrqr 发表于 2010-8-30 22:43
820
starshipers
2030A要加绝缘垫。IC散热片不能和散热器有电的接触。散热器要接地。 starshipers 发表于 2010-8-31 01:12
既然是干扰法,就用到底, 从芯片输入端往前干扰,直到没有干扰出声就查那里就行了 王大聪 发表于 2010-8-31 09:18
楼主太懒了,干脆直接问有多少种情况会造成电路不正常工作吧。这样的情况恐怕是写上几百条也写不完。 如果连一个电路的工作原理都不知道,拿什么来修。至少楼主应该先看看PDF,看看TDA2030A和JRC4558每个管脚是干什 ... Dogua 发表于 2010-8-31 21:42
你的电源是你自己接的还是原先的,这样的功放有些厂家为了节约成本,干脆连电源退藕电容都不装,如果电源线过长了就有自激了,我以前就碰到过,在电源和地之间接0.1u电容后低音的嗡嗡声就减小了很多。 冉光成 发表于 2010-8-31 23:52
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-11-10 07:23 , Processed in 0.186821 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
