[DIY制作] 请教木皮裂了怎么补???
[复制链接] 查看: 7084|回复: 26
64 点
64 ¥
发表于 2010-8-16 15:07 | 显示全部楼层
用白乳胶试试吧,我感觉502不行。
379 点
378 ¥
发表于 2010-8-25 08:02 | 显示全部楼层
用烫斗隔一块布烫热就可以粘好了
业余侠客 当前在线
442 点
656 ¥
发表于 2010-8-25 09:33 | 显示全部楼层
买只针筒 注射器 吸点优质白乳胶 刺穿开裂的木皮,不需要太多的胶。然后晾干,木皮上面覆上毛巾 用熨斗 游走一下。效果很好
音乐迷
2844 点
2600 ¥
发表于 2010-8-25 16:12 | 显示全部楼层
102 点
102 ¥
发表于 2010-8-26 15:31 | 显示全部楼层
把白胶用水稍微调稀点,然后针筒注射。用重物压一晚上,最后去五金店买色精在接口处补一下OK
77 点
77 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-26 16:35 | 显示全部楼层
谢谢LS各位的热心帮助,我已经拿白乳胶补上了,不过手工不好,有一条白乳胶缝,很明显看得出来,不过补上不继续裂就算好了。
针筒这边买不到,去药店问那些人都会很猜疑?惊恐?的眼神看着说“没有!…”所以我只有用细螺丝起子翘起,然后用裁纸刀粘上白乳胶往里面塞,然后重压两三个小时,之后再用风筒和刮塑刀一边加热一边压这样。
那木头人很多地方都有得卖,当然依家也有。
那床是排骨架的,的确不太好睡,我自己喜欢睡硬的床,所以床垫都特意挑的硬的,没想到床是排骨架的,结果硬的床垫放上去就变软了,不太舒服。琢磨着买两快夹板放到排骨架上,不知道有没有童鞋试过,效果怎样?
13 点
13 ¥
发表于 2010-8-26 16:39 | 显示全部楼层
白乳胶
GMT+8, 2025-11-13 10:35 , Processed in 0.125893 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
