我爱巴不滴布
295 点
289 ¥
发表于 2010-8-19 02:46 | 显示全部楼层
哇,“肥兄”那么晚还没睡,辛苦啦……
跟我一样夜猫子……呵呵
音箱有一个角在商家发给我的时候,因物流原因外观有点点变形。
箱子没弄吸音棉,不知测试的时候是否影响,做好分频后,我们该放多少吸音棉,
希望“肥兄”也跟大家说明下哈,先谢谢了……
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-8-19 02:55 | 显示全部楼层
201# 巴不滴布
晚上工作没有那么热,分频器依然是常规的两阶,频响还是可以做平滑的,听感也可以。觉得箱体过大了,倒相管也不合格,低频100Hz以下的出不来。
我爱巴不滴布
295 点
289 ¥
发表于 2010-8-19 03:01 | 显示全部楼层
擦圈严重不,我自己只接了这个箱子(另一个箱子是发货前才上的螺丝),因左右2个箱子 做的
高低音接合处缝隙不一,所以我记得
那天深夜初试,觉得声音怪怪的,因为喇叭线和分频都是拧上去的,怀疑是线松就没有仔细研究,深夜作罢,然后第二天忙事情就没弄了,第三天发的货,如果擦圈不严重,可能是拧2个螺丝造成喇叭变形,试试松了螺丝,上其他位置的4颗螺丝看看能否校正…… 也可能是买回来就这样的,也可能是这次物流造成……
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-8-19 03:03 | 显示全部楼层
如果可以调换最好调换,这样才能获得一致性。
46 点
46 ¥
发表于 2010-8-19 07:28 | 显示全部楼层
高低音接合处缝隙不一,所以我记得
那天深夜初试,觉得声音怪怪的,因为喇叭线和分频都是拧上去的,怀疑是线松 ...
巴不滴布 发表于 2010-8-19 03:01
擦圈和物流没关系的,如果说拧螺丝都回造成擦圈的话,这单元可以当填海用了。建议找商家
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
发表于 2010-8-19 08:53 | 显示全部楼层
我可以测一下原装箱的阻抗曲线,供参考
我爱巴不滴布
295 点
289 ¥
发表于 2010-8-19 08:58 | 显示全部楼层
我可以测一下原装箱的阻抗曲线,供参考
wwgfifa 发表于 2010-8-19 08:53
  最好了
最最好就是 测量一下 原箱电感……
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
发表于 2010-8-19 09:00 | 显示全部楼层
不会拆来看,我还要拿来卖的,拆开就大大掉价了。
我爱巴不滴布
295 点
289 ¥
发表于 2010-8-19 09:52 | 显示全部楼层
wwgfifa 发表于 2010-8-19 09:00
为了广大403套件的坛友,拆吧,供设计参考,大家会供起来膜拜的……
就在接线柱 4个螺丝,不必拆喇叭……不掉价
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
发表于 2010-8-19 09:56 | 显示全部楼层
呵呵,拆了就根本不用设计了,直接copy就是了,谢谢你的关注,不会拆的
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-8-19 10:37 | 显示全部楼层
放心吧,从600Hz~20KHz都是比较平衡的。
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-8-19 10:39 | 显示全部楼层
通常做产品都是看1KHz ~12KHz平滑就可以了,其他也要去尽量好。
485 点
661 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-19 11:16 | 显示全部楼层
33 点
53 ¥
发表于 2010-8-19 12:00 | 显示全部楼层
DIY 的乐趣来咯
我爱巴不滴布
295 点
289 ¥
发表于 2010-8-19 16:55 | 显示全部楼层
进展不顺利,现在一个低音喇叭擦边,据 胖兄PM 情况挺严重…… 因喇叭购入月余(最高价时),在床底下放了月余,也不清楚是买回来就这样,还是物流原因造成,喇叭至今没上锡,也不可能是使用造成……
跟商家协商 叫赞助一个低音供配套设计,但不愿意,说不是他的责任,“不吞死鱼”,我觉得这是帮他做广告机会,一个低音几十元而已(我高价买入时和现在的价格的差价可以买2个低音!!)…… 还以为能碰上 胖兄 这样热心愿意抽空免费为大家做分频的,天真了……
   然后商家叫我退,全额退我(条件:无上锡,原封不动),说卖套喇叭给我,被我骂了很多次!(我骂过吗?不要认错人,对错号!)  现在C403做到一半,关注的人多,必须进行下去,就想着自己买个低音,坏的算我的,做完分频后,好的喇叭退商家,擦边的我留下医学解剖也好,挂起纪念也好,箱体做鞋盒,分频图纸供403套件坛友共享……然后商家说我开玩笑吧,“喇叭原封不动才可以退”(现在喇叭没上锡,每个喇叭各上了2个螺丝,不知道是否原封不动?),反正就是退又不可能了……最后发展到跟商家互相 提醒“出门要小心”,不欢而散……
265
2130 点
1681 ¥
发表于 2010-8-19 18:07 | 显示全部楼层
不知到我的有没有擦边,出差回去翻床找出来试试!
274 点
264 ¥
发表于 2010-8-19 18:59 | 显示全部楼层
我也得看看 别真有这问题
162 点
162 ¥
发表于 2010-8-19 19:17 | 显示全部楼层
201# 巴不滴布
lf00516 发表于 2010-8-19 02:55
如果倒相管调整好,100Hz以下的低频再出不来,这组喇叭看样子玩完了。期待着...
199 点
299 ¥
发表于 2010-8-19 20:16 | 显示全部楼层
跟商家协商 ...
巴不滴布 发表于 2010-8-19 16:55
如有需要我可以发我的单元给胖兄试验~
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-8-19 20:24 | 显示全部楼层
如有需要我可以发我的单元给胖兄试验~
saga30 发表于 2010-8-19 20:16
接受
GMT+8, 2025-11-13 09:07 , Processed in 0.177162 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
