123 点
123 ¥
发表于 2011-6-3 22:03 | 显示全部楼层
llllllllllllll
275 点
273 ¥
发表于 2011-6-4 00:34 | 显示全部楼层
你分频用DN-A9试试,声音出来就是你想要的了。
589 点
580 ¥
发表于 2011-6-9 19:32 | 显示全部楼层
s6.5+ss1-II才用A1分频器
532 点
514 ¥
发表于 2011-6-11 14:23 | 显示全部楼层
A1的分频点为3.33K   我解剖过不同版本的A1.主要是电容用料不同.有用普通聚脂电容的.有用聚丙烯电容的.黑色杜希电容的价格高一些.高音通道耦合电容的品质对音色有着直接影响的.实测为3.2U  衰减电阻2.7R可根据实际听音环境调整.尽量不用水泥电阻.功率为5W.水泥电阻受温度影响较大.阻值也不稳定.我用二手家当电阻替换后很耐听.  有条件的高低音网络上尽量上些好的电容.如大S  MACP  等.并用电容表一一测量后配对.按装分频板时应远离喇叭磁体.  高低音板也应有距离.以免电感互相影响.
43 点
43 ¥
发表于 2011-6-13 15:39 | 显示全部楼层
关注
589 点
580 ¥
发表于 2011-7-13 14:23 | 显示全部楼层
换A9吧。
54 点
53 ¥
发表于 2011-7-16 18:32 | 显示全部楼层
哇!我正烦恼这个问题!有帮助~~~~~~~~~~
553 点
551 ¥
发表于 2011-10-20 12:45 | 显示全部楼层
很明显SS6.5+SS1II搭配DN-A9是比较理想的啦·
212 点
205 ¥
发表于 2011-10-30 22:49 | 显示全部楼层
新手上路 当前离线
Rank: 1
270 点
268 ¥
发表于 2011-10-31 14:20 | 显示全部楼层
惠威的高音比较吃功放的。。。。。
2029 点
2000 ¥
发表于 2011-10-31 17:45 | 显示全部楼层
1533 点
1358 ¥
发表于 2012-1-8 08:24 | 显示全部楼层
原分频设计是没有问题的。DN-A1,的高音是3.3UF,低音8.2UF。把分频的电容换掉吧,非常差。换后一定有惊喜
395 点
390 ¥
发表于 2012-2-4 23:08 | 显示全部楼层
楼主做的是密闭式的,还是倒相管式的?能不能发个图纸瞧瞧,呵呵
95 点
95 ¥
发表于 2012-2-5 12:07 | 显示全部楼层
我的是很久以前的老6.5R低音,新买了2个SS1-2的高音,分频器也是当时买的,高低音在一块板子上。现在装了一个6N8P+6L6GC的推挽功放推,室内听音一半音量在9点钟位置就已经很给力了,尤其是人声,朋友们都觉得非常好。
395 点
390 ¥
发表于 2012-2-6 21:59 | 显示全部楼层
楼主你的图纸能不能发给我一下,我也想做这个箱子,新手不会弄呀!麻烦各位大侠多多指导……
747 点
614 ¥
发表于 2012-2-11 17:18 | 显示全部楼层
回复 47# zqs19820906
这个高音好像本来就比较暗啊
zqs19820906 发表于 2011-10-30 22:49
          哥此言是正道!!!因为本人11年前正式收藏了这高音!
       8+1据我所知是商业才产物!这样的书架箱高低衔接得:高不成低不就!
       要么换F0第一点的1吋高音,例如西雅仕的H1212(型号好像没有记错吧)立竿见影!
       裸听(直接接上功放),西雅仕H1283(3/4吋铝合金振膜)高音跟我的正品SS1-II差别大得很!SS1-II明显暗下来当然灵敏度也不同但是音乐表现力差得远。
           我自己都有8吋的SS8-II低音,做过楼主这箱子,是10年前以前头昏是买的!唉!被扔到一边了!
118
1533 点
1358 ¥
发表于 2012-2-15 19:02 | 显示全部楼层
换分频电容是肯定的。惠威原本的电容很差劲
118
1533 点
1358 ¥
发表于 2012-3-7 10:34 | 显示全部楼层
原来的设计什么都不要动,把惠威分频的电容换好点的MKP等值电容就可以了。高音推荐用大S 的,我的也是惠威6.5的书架,分频和你的一样
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-3-7 12:15 | 显示全部楼层
幸福老大
那这个分频器等于不用了。
石头人的故事 发表于 2010-7-27 22:45
这个分频器的器官还是有用的嘛!
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-3-7 12:25 | 显示全部楼层
原来的设计什么都不要动,把惠威分频的电容换好点的MKP等值电容就可以了。高音推荐用大S 的,我的也是惠威6 ...
012345 发表于 2012-3-7 10:34
    你的这个元件摩托车是用了哪些元件??谢谢
GMT+8, 2025-11-8 13:20 , Processed in 0.143296 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
