6452 点
6141 ¥
发表于 2010-6-18 01:04 | 显示全部楼层
看来你的MIC也中奖了。
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2010-6-18 01:17 | 显示全部楼层
个人(个人观点)对LZ和刚拥有套件的兄弟们一点点见解;首先,论坛出这个套件并不是要所有DIY的朋友要于这个测量套件来去测试频响平不平直,笼统一点说,论坛的测量套件只是给我们尊重科学相信数据的DIY者一盏夜明灯。
1.我们必须用手中的论坛测量套件学会熟悉(有经验)去使用(可以多翻翻斑竹们的帖再根据自己实践来总结)。
2.根据自己的总结更高的要求来去搭配能够配合论坛测量套件的周边耗材(列如;对阻抗和声卡的校准极外连接线,MIC)
3.从最基本最菜的最扎实的学起再来DIY。等等,一步一步走向明天
1221 点
1093 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-18 01:17 | 显示全部楼层
两个常见的方法(不排除其他方法):
1,只对准高音,mic不动,补偿参数也全都不动,分别测试高音和低音远场,再测低音近场和低音远场合成
2,分别测高音和低音,需要告诉高低音在面板上的详细三维坐标。
实际建议 ...
Julien 发表于 2010-6-18 00:43
谢谢J版了,这样子说我就先把分频器按照计算出来的数值搞好后再测一下实际频响及相位了,除了一楼外,上面的几个曲线您看有没问题呢?按照哪一个做分频器好一点呢?
1221 点
1093 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-18 01:28 | 显示全部楼层
个人(个人观点)对LZ和刚拥有套件的兄弟们一点点见解;首先,论坛出这个套件并不是要所有DIY的朋友要于这个测量套件来去测试频响平不平直,笼统一点说,论坛的测量套件只是给我们尊重科学相信数据的DIY者一盏夜明灯 ...
ztf 发表于 2010-6-18 01:17
呵呵,老兄提的这几个建议都不错,但谁不是这样子过来的呢?(包括以前的您),我也是翻了好多贴(包括您的贴)后老搞不清楚“相位曲线””输入阻抗曲线”“音箱Q值”“分频器Q值”“喇叭Q值”等等。。。。是应该怎样才算“好”,才会发帖求助,请大家多多指教,好让我等菜鸟少走弯路。谢谢
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-6-18 19:55 | 显示全部楼层
而用“高音74”及“低音77”(时域对准的,但是咪头和“低音74”的实际距离是一样的)导入到计算的话很容易就可以把总合成频响曲线搞成上面几个自己认为还不错的...
gdhj 发表于 2010-6-18 00:19
测量低音时重新对齐脉冲了?
如果是这样,无论你模拟的分频器多么理想,结果都是错的。
低音喇叭锥盆较深,到达话筒的距离肯定要大于高音,脉冲不再是对齐的,如果你强行再次对齐,相位曲线将按照新的对齐点重新计算,尽管相位曲线会比较好看,但本该体现真实延迟的相位曲线将不再是相对于高音的,分频器的模拟结果肯定错。J版给你的回复已经明确点到这个问题
1221 点
1093 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 00:25 | 显示全部楼层
25# Lafeite
这个我知道,按照J版的测量方法得出的结果后模拟分频器是下面的图,和原箱的曲线差不多,没办法搞平 是不是意味原来的箱体设计是不正确的呢?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-6-19 00:36 | 显示全部楼层
26# gdhj
新测量的能否再发上来看看呢?
1221 点
1093 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 00:38 | 显示全部楼层
J版请看
LspCAD.rar
20.09 KB, 下载次数: 92
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-6-19 01:00 | 显示全部楼层
28# gdhj
做的比我好的方案应该有很多,只是尝试了一下。我觉得是不是把近场能测一下更好?另外远场的时间窗似乎太小了。
1221 点
1093 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 01:12 | 显示全部楼层
等等啊。,我马上测。。。。
1221 点
1093 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 01:18 | 显示全部楼层
来啦,谢谢J版了,搞完了请给我个分频器的图,自己再摸索一下
低音近场.rar
5.4 KB, 下载次数: 113
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-6-19 12:46 | 显示全部楼层
31# gdhj
抱歉,我没说清楚,我的意思是,低音测一下近场和远场做个合成。之前的步骤又要重复一次了。另外这个近场测试似乎不太对。
具体可以看一下wzy728版主在6楼的说明:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... uid=2492#pid8337376
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2010-6-19 21:09 | 显示全部楼层
测量低音近场应加大时间窗到100,你测的近场我打开看了如下图,你测的有问题,时间窗开小了,
1221 点
1093 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 21:29 | 显示全部楼层
33# zengde
我的近场开的时间窗是100的阿……说明一下,箱子是密封箱。会有影响吗?
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-6-19 21:51 | 显示全部楼层
gdhj 发表于 2010-6-19 21:29
zengde 贴的图中黑线是你测量的近场?我怎么看着低频部分跟远场差不多
1221 点
1093 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 21:53 | 显示全部楼层
35# Lafeite
原来文件搞错了,我另外上个图
低音近9.rar
5.68 KB, 下载次数: 60
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-6-19 22:42 | 显示全部楼层
闭箱的话这个还像个样
还是重新测量吧。选择好参数高低音都重新测,测量时直接把低频合成
结合你开贴的测量图预测了一下高音曲线走势,实际可能与白线类似
1221 点
1093 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-20 00:12 | 显示全部楼层
来啦,请版主们看看,万分感谢
LspCAD.rar
31.67 KB, 下载次数: 49
1221 点
1093 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-20 00:31 | 显示全部楼层
发现L版真乃神人高音的曲线推测得这么准
728 点
674 ¥
发表于 2010-6-20 11:14 | 显示全部楼层
楼上的精屁  (开个玩笑哈,楼主版主勿怪)
GMT+8, 2025-11-13 10:36 , Processed in 0.255097 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
