123
49 点
49 ¥
发表于 2010-6-20 09:14 | 显示全部楼层
上图
297
玮歌HIFIDIY音响
504 点
344 ¥
发表于 2010-6-20 09:24 | 显示全部楼层
干脆买个空箱回来,把单元装上
78 点
78 ¥
发表于 2010-6-26 14:43 | 显示全部楼层
40# zhangzhibang
那你看我做的比你好,吸音棉把喇叭出气挡住了
95 点
95 ¥
发表于 2010-7-8 20:39 | 显示全部楼层
好像也看不出什么大问题来,可能是板太薄吧。
烧出太阳系
233 点
222 ¥
发表于 2010-7-8 21:05 | 显示全部楼层
你提供的资料不足够分析你的问题。
1)你用的是甚么牌子 甚么型号 的低音单元? 如果单元在入箱前的Qts 超过1的话很有可能是单元的问题。
2)有没有检查箱子各木板的接合是否紧闭?
3)跟板子的厚度的关系不是很大。 我从14岁到现在做过超过20对DIY箱。 一般嗡嗡声不是因为板材太薄。嗡嗡声的一般形成原因有2。第一,可能是你放的吸音棉太少。箱体内部吸音不足会造成声音在箱子内部反射过多,然后从倒相孔打出来,产生嗡嗡声。第二,可能是你的倒相管太短。上面看你说连倒相管都没有,这样会导致箱子的共振频率过高,而且Qb也会过高。从而产生嗡嗡声。
4)沥青我没试过, 不过从来没见过有大品牌好声音的箱子放沥青。
736 点
746 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-8 21:19 | 显示全部楼层
你提供的资料不足够分析你的问题。
3)跟板子的厚度的关系不是很 ...
elvischan917 发表于 2010-7-8 21:05
我没有拍照了。箱子已经封了起来,内部四周都打了玻璃胶,非常的密封,出气孔我用外圆62mm的不锈钢做的,长150mm,吸音棉我用图中的棉,放了两层,四周用玻璃胶粘的。现在嗡嗡声减轻,但没能完全消除,我估计是板太薄了,这个单元我用在其他箱子是没这个问题的,如果在里面四周加5mm厚的玻璃不知行不,知道的烧友请给个意见,谢谢
纠纷待定组 当前离线
小兵
-45 点
161 ¥
发表于 2010-7-19 20:40 | 显示全部楼层
虚心学习中
音乐迷
2844 点
2600 ¥
发表于 2010-7-20 11:57 | 显示全部楼层
绿军装
151 点
206 ¥
发表于 2010-7-20 12:31 | 显示全部楼层
怎么会这样呢
1770 点
1740 ¥
发表于 2010-7-20 13:38 | 显示全部楼层
没倒相管 肯定嗡嗡
kknd3522 发表于 2010-7-20 11:57
这是非常正确的   安装倒相管再调整吧
231 点
226 ¥
发表于 2010-7-20 15:22 | 显示全部楼层
功放的控制力也是有关系的,只有一一排除才能知道是什么问题。
不过你的板子应该加厚才行啊。
736 点
746 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-20 22:07 | 显示全部楼层
楼上的烧友,我已经把倒相管装上了,只是没上图片,用外圆62mm长150mm的不锈钢管做的,唉,把吸音棉加厚了,嗡声就减少,但低频没了,只有两个喇叭在不停的跳动,估计是板的质量不行
269 点
269 ¥
发表于 2010-7-20 22:26 | 显示全部楼层
怀疑导向孔的位置出现了问题,把倒相孔堵上试试。
179 点
127 ¥
发表于 2010-7-21 02:45 | 显示全部楼层
不是板的问题,15和18差不了多少的,而且你的箱体不是很大,如果箱体大了可能会出现这个问题,你的功放推力够不够?吸音棉不用放太多,你可以一边试音一边加减,倒相管的长短也有关系的,箱体容积不知道你做之前有没有参考过别人的参数?
650 点
654 ¥
发表于 2010-7-21 23:20 | 显示全部楼层
这个箱体设计很有问题,怎么看怎么别妞!不好意思啊,说话直了点!
650 点
654 ¥
发表于 2010-7-21 23:23 | 显示全部楼层
个人认为,15mm的厚度应该是可以的啊,是箱体的结构不对!!!
音箱制作生产
60 点
90 ¥
发表于 2010-7-22 07:41 | 显示全部楼层
进来学习!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-23 点
12 ¥
发表于 2010-7-22 08:30 | 显示全部楼层
换下喇叭 箱内从新填充下试试 能否改变
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-7-22 08:43 | 显示全部楼层
zhangzhibang 发表于 2010-7-20 22:07
喇叭在不停的跳动,不是容积大了就是倒相管没有调整好。
1358 点
1132 ¥
发表于 2010-7-22 09:55 | 显示全部楼层
没有测量套件做箱子,只能是摸着石头过河,到后面只能是看着心烦,放弃又舍不得!如果没测量套件,除非很熟悉的单元,别人已经试验过N次了,具体的分频点跟箱体的尺寸都一清二楚,才有可能成功。否则,说做出来的箱子效果很好,都是心理作用的。实际什么也不是。
GMT+8, 2025-11-13 14:44 , Processed in 0.120569 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
