123
96 点
96 ¥
发表于 2010-11-18 15:50 | 显示全部楼层
楼主想法独异,但愿可以出好效果 !
120 点
120 ¥
发表于 2011-4-6 14:27 | 显示全部楼层
哈哈这样的想法在国外有过。不过你的箱体有些小了。低频的下潜不够。还有就是大单元做辐射器。会造成箱体内部的声波比例失调。低频混乱。听不请。哈哈哈你可以考虑加一些折射板。位置你要计算才可以哈哈
273 点
270 ¥
发表于 2011-4-6 15:13 | 显示全部楼层
有必要这么复杂吗?直接装两个大的就行了!
197 点
197 ¥
发表于 2011-4-6 15:49 | 显示全部楼层
这箱子一定很结实呀 哈哈
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2011-4-6 18:51 | 显示全部楼层
楼主试试10寸接正相 6.5接反相,看看一个大人和4个小孩拔河的热闹!!
395
3065 点
2886 ¥
发表于 2011-4-6 20:02 | 显示全部楼层
不错!牛人
62
声有情
901 点
1018 ¥
发表于 2011-4-6 22:18 | 显示全部楼层
看着听搞怪的
1304 点
1303 ¥
发表于 2011-4-9 09:43 | 显示全部楼层
这个错~~~~
92
办囑
1504 点
1450 ¥
发表于 2011-4-9 09:58 | 显示全部楼层
原创
177 点
160 ¥
发表于 2011-4-9 10:13 | 显示全部楼层
好强,喇叭之间没有干扰吗?
652 点
663 ¥
发表于 2011-4-9 12:08 | 显示全部楼层
大小喇叭我不建议全在一个腔体里,容易出现不同频率的互扰。
853 点
858 ¥
发表于 2011-4-9 12:12 | 显示全部楼层
单元安反了!
944 点
944 ¥
发表于 2011-4-11 20:32 | 显示全部楼层
刚听到轰隆隆的声音,感觉楼在摇动。我怀疑楼主跟我是同栋楼的。
133
2232 点
1909 ¥
发表于 2011-4-11 21:09 | 显示全部楼层
这样折腾出来的低频是有量还是有质 还是两者兼备?
5 点
3 ¥
发表于 2020-4-20 11:14 | 显示全部楼层
minhai103 发表于 2010-6-6 19:55
其实 ,辐射器就相当于一个倒相管,而且优于倒相管,再开倒相孔是不是得不偿失?
高手请指教!
对的,但是辐射盆的冲程和面积要大,而且还是配比振膜重量。
GMT+8, 2025-11-6 08:15 , Processed in 0.118809 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
