[经验心得] 打算做个STK6153功放
[复制链接] 查看: 25919|回复: 35
803 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-25 23:14 | 显示全部楼层
周末时没收到STK没法动手,收到后测试4块中有一块是坏的,不能搞并联了,看看过几天有时间就开工
214 点
214 ¥
发表于 2013-10-22 00:57 来自手机端 | 显示全部楼层
电子报上有很多的介绍
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2013-10-22 07:20 | 显示全部楼层
能不能用350-050推东芝或三肯管?有电路图推荐一个。
6826 点
5989 ¥
发表于 2013-10-22 07:26 | 显示全部楼层
这个图
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2013-10-22 07:27 | 显示全部楼层
严重谢谢!
61
1720 点
1570 ¥
发表于 2013-10-22 21:06 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/thread-762481-1-1.html
谁说6153不好听
一定要大于100倍,放大倍数
803 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2017-4-12 00:11 | 显示全部楼层
过了若干年后终于动手,早年淘的4块6153全部是坏的,又重新淘了几块,为了省保护电路,决定用OTL,没有用电路板,全靠搭棚,发现也不容易,搭得很乱,本来很顺利,搭好上电中点正常,非常高兴,搬到音箱边开机无声,检查发现线接错了,重新焊发生事故,把3048给报销了,又没有备件,翻来翻去找到一块二十年前用洞洞板做的最简OCL线路板,只好把这块板改造了,结果搞了几天,排除了几处脱焊虚焊,好在电路简单,最终搞定了。没有合适的变压器,电压只用到35V,低了一点,我理想是50左右。第一次做OTL,声音有点出乎意料,不能说很好,但也算耐听,对比另外一台OCL,高低频、解析力都差些,有另一种风味。
298
青铜剑侠 当前在线
18790 点
16579 ¥
发表于 2017-4-12 00:46 来自手机端 | 显示全部楼层
运放推动力不足
185
皇上
2089 点
2099 ¥
发表于 2017-4-12 09:39 来自手机端 | 显示全部楼层
chen30518 发表于 2010-5-19 17:37
6153真的不怎麼好!就用3048做電壓放大!後面使用典型的兩級達林頓電流放大!
发一份6153电路图来
803 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2017-4-12 11:37 | 显示全部楼层
老烧酒 发表于 2017-4-12 09:39
发一份6153电路图来
6153内部见图。我原来做这个图,后来3048烧了改分立件,也就3个管。
7年后再看当年的贴子,那时很傻,分立件功放后来改过后不是3048+6153可比的,是用场管脚软,我把推动、功率管都换成三极管后解决,比那台绅士功放好多了,因此就把绅士送人了,不然可以跟现在做的6153对比一下。
3048+6153
3048+6153
275
广西山歌好
3357 点
2966 ¥
发表于 2017-4-12 11:48 | 显示全部楼层
90年代大部分玩6153的人都炸过喇叭
185
皇上
2089 点
2099 ¥
发表于 2017-4-12 13:14 | 显示全部楼层
想叫你发6153图
2229 点
2163 ¥
发表于 2017-4-12 15:57 | 显示全部楼层
6153拆开重新接成二个达林顿声音可能更好些
哆啦A梦
3075 点
2874 ¥
发表于 2017-4-14 21:49 | 显示全部楼层
发一份6153电路图来
不好意思我最近少上没看到您的信息,这是电路图
803 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2017-4-15 00:09 | 显示全部楼层
3048的1、2脚反了,正确1为同相,2为反相。
171 点
160 ¥
发表于 2017-4-17 10:16 | 显示全部楼层
做过3048推分立,声音真的不错!
GMT+8, 2025-11-9 22:00 , Processed in 0.174716 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
