[音频测量] 2010版测量套件的测试
[复制链接] 查看: 16572|回复: 86
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-5-27 21:25 | 显示全部楼层
JustMLS对障板效应虽然是简单模拟,但结果却比较准确,原因是它预存了一条折衷的baffle step曲线,这条曲线按照输入的转折频率定位。可见,结果与依赖给定的转折频率。障板效应不仅仅与宽度有关,还与高度、喇叭位置、口经以及障板边缘形状有关,依靠简单公式很难搞定所有情况的转折点。
678 点
675 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-27 21:27 | 显示全部楼层
60# Lafeite
版主,如果高宽比较大或者大的落地箱一般用什么公式,谢谢。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-5-27 21:35 | 显示全部楼层
使用JustMLS多数情况按上面的简单公式计算或凭经验估计转折频率。如果要求较高,建议使用专用的障板模拟程序来查找转折频率。在障板模拟程序中,下降2dB点频率既是JustMLS需要的baffle step转折频率。
678 点
675 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-9 10:42 | 显示全部楼层
版主这样测得可以吗?有哪个地方不对麻烦版主指导指导,谢谢!
678 点
675 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-9 23:02 | 显示全部楼层
这是用另一个咪头测试的响图,看上去相位有点不同,低频也是,不知道这样测试行不行?请版主给我指点一下,谢谢。
678 点
675 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-10 01:08 | 显示全部楼层
OK版主帮我看看,测试得是否可以,谢谢!
729 点
618 ¥
发表于 2010-6-10 15:49 | 显示全部楼层
“拼接点”是什么意思?
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-6-11 00:30 | 显示全部楼层
67# wwm1208
看来进入电脑时代以后就不再需要剪刀拼接了
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-6-11 00:35 | 显示全部楼层
早期坐标纸绘曲线基本用消声室,现在用电脑利用普通居室。普通居室测量因为引入MLS和窗口技术,没有消声室也能进行很精确的测量
坐标纸手工拼接目的是看高低音喇叭能否较合理搭接,也仅仅是看看而已。
现在面对的拼接是低频部分,因为应用窗口技术在普通室内测量的结果不会得到理想的低频曲线,必须采用近场测量方式再测得一条低频曲线。而近场测量时话筒面对的不是球面的理想波阵面,中高频变得很糟糕。远场测量由于低频波长的关系,无法有效的杜绝反射影响,使低频部分同样很糟糕。但是两个测量可用范围有一定重叠,我们可以在重叠区域选择一个点剪断再拼接到一起,这个点就是拼接点或接合点。
例如
近场测量500Hz以上开始不精确,远场测量300Hz以下不准确。那么300-500Hz这一段是重叠的,我们可以在这一段选取一个频率点,如400Hz。
把近场测量的曲线400Hz以上剪下扔掉,把远场测量的曲线400Hz以下剪掉,然后把这两个半截的曲线拼接在一起,得到一条完整的曲线。
在电脑中进行这些操作非常简单。
寻找重叠频段要先应用障板效应
678 点
675 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-14 22:17 | 显示全部楼层
小结一下:在熟悉操作套件手册的前提下,要注意的问题就是咪头,这个容易造成测试高音响图上扬。我共换了十多个咪头,才两个合格的(做探头的线也要好)!希望能给初学套件的烧友一点参考。
60 点
60 ¥
发表于 2010-6-15 05:44 | 显示全部楼层
中堂
442 点
288 ¥
发表于 2010-6-15 07:36 | 显示全部楼层
这样的好贴要顶!
144
穷烧
1524 点
1404 ¥
发表于 2010-6-15 08:56 | 显示全部楼层
嘿嘿,学习了
678 点
675 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-6 10:58 | 显示全部楼层
由于受箱子体积(19升)的限制,为使音箱的谐振频率(fo)调整到最合适的频率点,使音箱的低频响应平坦,正在调试箱子的倒相管和一些吸音棉,下面是:
倒相管内径5.7cm,长度18cm,时的测试曲线
这是经过低音单元TS参数来模拟,倒相管内径4.6cm,长度27.5cm时测试的曲线
678 点
675 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-6 11:06 | 显示全部楼层
上面的单元是绅士宝18w8531G00,在最下面的图500至1500之间有两个大峰,不知道是什么原因?也不知道总体曲线合不合理?请大家指点指点,谢谢!
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-7-6 11:57 | 显示全部楼层
不知道你这个箱体的模拟是根据SCAN官方的TS参数还是自己测量的TS参数?
估计是官方的TS参数吧?我用ZAPH测试的TS参数模拟的结果差异比较大。
另外倒相管的实测频响有问题,检查下有无吸音棉挡住或者部分挡住倒相管,另外请上相对应的阻抗曲线,阻抗和频响对比着看才能有比较直观的判断~
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-7-6 12:00 | 显示全部楼层
500~1500HZ之间的两个大峰,可能的原因有二:一是倒相管长度差异太大,二是吸音棉数量太少~
-6 点
610 ¥
发表于 2010-7-6 12:21 | 显示全部楼层
678 点
675 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-6 21:25 | 显示全部楼层
版主你好,请问下面的图是怎么回事?——用speaker work软件计算单元的T/S参数
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-7-6 21:32 | 显示全部楼层
可能是你测试的阻抗曲线有问题.然后我比较质疑你所用的声卡,低频响应比较差,可能对低频段有关的测试产生影响,你上面的倒相管频曲线确实很难看~
GMT+8, 2025-11-13 16:01 , Processed in 0.130800 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
