722 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-15 00:50 | 显示全部楼层
SS6.5:
等效容积:  24.8L
箱体类型:  导相式
推荐箱体净容积:  15L
导相管调谐频率:  45Hz
箱体在自由场-3db频率:  49Hz
SS6.5R:
等效容积:  45L
箱体类型:  导相式
推荐箱体净容积:  12L
导相管调谐频率:  45Hz
箱体在自由场-3db频率:  46Hz
个人喜欢R多点,A9带2db的高音衰减跟SS6.5R差距有4db听感偏暖!喜欢
722 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-15 01:01 | 显示全部楼层
打算仿造这款的,苦于没有现成的箱体!
175 点
148 ¥
发表于 2010-5-15 01:21 | 显示全部楼层
就以这几对选的话,选1楼的第3款实际点,但还要看你选什么单元。
另外,给LZ给建议,先选箱的话就等于容积已经定下来了,单元和箱不匹配的话,箱再好看有用吗?
ztf 发表于 2010-5-14 23:50
赞同,做音箱要想得到比较好的效果都是先确定单元,根据单元参数确定箱体容积以及结构;先有箱体后在配单元做出的音箱带有太多的盲目性,出来的音质效果那得看你运气了,运气不好的话那就等着受累吧,呵呵.善意建议,个人看法.
60 点
60 ¥
发表于 2010-5-15 12:48 | 显示全部楼层
我觉得第三个比较好。。。
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2010-5-15 13:12 | 显示全部楼层
LZ;1。2。款箱的是加固板还是密封板。如果是加固板LZ要是选S6。5就放弃这三款箱,容积相差太大了,低频相对会下限,但会显得有气没力。
357 点
351 ¥
发表于 2010-5-15 13:17 | 显示全部楼层
如果我要做落地箱的话,起码就是10寸的,小了就干脆做书架好了。
722 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-15 16:23 | 显示全部楼层
ztf 发表于 2010-5-15 13:12
哦,是箱体的容积过大了吗?,第3款是有隔板的,可以吗?
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2010-5-15 16:46 | 显示全部楼层
jmbaohua 发表于 2010-5-15 16:23
我去年做过一对SS6。5+SS1II。不过我是通过测量后计算出的容积,那就只能仿效来给你建议了。LZ先计算下第三款的容积是多少?计算方式如下;
1。单位以厘米来计算
2。计算的尺寸要以箱体里面的长宽高
3。计算公式为;长X款X高,将得出来的结果XXX立方厘米然后除以1000得出的就是升(L)
如果大于24L马上放弃。
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-5-16 00:19 | 显示全部楼层
有一天,我用双15寸配¢100芯驱动头在家里听音乐,实在是舒服啊!
722 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-16 00:32 | 显示全部楼层
1。单位以厘米来计算
2。计算的尺寸要以箱体里面的长宽高
3。计算公式 ...
ztf 发表于 2010-5-15 16:46
好的谢谢了马上算算
722 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-16 14:29 | 显示全部楼层
28L大了
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2010-5-16 14:32 | 显示全部楼层
28L大了
jmbaohua 发表于 2010-5-16 14:29
可以填充掉5L左右,比如用沙装在布袋里,要计算好哦
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2010-5-16 14:36 | 显示全部楼层
量下导管的内直径和长度
722 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-16 23:05 | 显示全部楼层
量下导管的内直径和长度
ztf 发表于 2010-5-16 14:36
导管直径66 长110
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2010-5-16 23:12 | 显示全部楼层
导管直径66 长110
jmbaohua 发表于 2010-5-16 23:05
因为这是完全属于一个仿效建议,但估计会比你瞎蒙要强。
导管就不要去动它了,你填充掉6L,你决定后PM我,我把分频线路再给你
722 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-16 23:20 | 显示全部楼层
ztf 发表于 2010-5-16 23:12
分频器原则上用·A9的·我有吸音棉厚3mm围着箱体贴一层苦于吗??
722 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-16 23:21 | 显示全部楼层
A1+SS6.5(R)
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2010-5-16 23:33 | 显示全部楼层
jmbaohua 发表于 2010-5-16 23:20
我的意思是要实体来填掉6L,吸音棉也要加
分频我没用过原厂的。
722 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-16 23:48 | 显示全部楼层
明白,先填好在加吸音棉!,先动手,明天上图!!
722 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-16 23:49 | 显示全部楼层
双低音在下面的那款可取吗?SS6.5 24L2个48L??
如果是的那个刚好!
GMT+8, 2025-11-13 17:32 , Processed in 0.403904 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
