123
[DIY制作] 求助 高手帮忙给个二分频的电路图
[复制链接] 查看: 10286|回复: 53
526 点
566 ¥
发表于 2010-5-12 10:59 | 显示全部楼层
1:惠威S5N在4600HZ产生了震动分割5500HZ有个96db的峰。如果在3000HZ以上取分频点那么在倍频程6000HZ-12db这个峰会和高音叠加在5500HZ左右出现一个峰;
2:上面我选用4阶的电路也有这个原因,但是主要还是为了保障参考轴30°时不会出现明显的峰谷和提高箱子的整体瞬态特性(测试时看瀑布图一目了然)
3:SD1.1的谐振点在1000HZ,S5N的有效频响不到5000HZ,故此上面第一次取的是2400HZ,这时相对高音来讲分频点有些低,承担的功率也大不少,如果用低阶的滤波器衰减量小会加剧高音的震动分割而产生失真;
4:两个扬声器的阻抗不一致加上自身灵敏度不一样等等,要加衰减电路,
=====最终是要扬长避短。当然如果箱子设计的有问题曲线也会出现峰谷,变得不平坦。=====
在这一句两句也讲不完......以上是我小小的经验,仅供参考吧!
526 点
566 ¥
发表于 2010-5-12 11:02 | 显示全部楼层
补充一下:第一次取2400HZ是完全可行的,但分频器的制作和调整难度也随着增高.......
121 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-12 12:02 | 显示全部楼层
佩服佩服,原本就只想向论坛里的前辈们请教个电路图,没想这么麻烦大家
老鹅兄,谢啦
121 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-12 13:14 | 显示全部楼层
小弟还有几事不明,请教一下
1  高音是不是所有的元件都要调整正负极?还是单个元件调整正负极?
2  电感的接法是不是外圈进里圈出比较好一点?
3  电容的耐压值一定要160V以下的吗?耐压值高一点的不行吗?250V的不可以吗?为什么?
4  电感的线径我只有1.0的可以吗?
5  电阻买的是普通的水泥电阻,10W(2欧、3.9欧、4欧、5欧)的,可以用吗?
736 点
746 ¥
发表于 2010-5-12 13:25 | 显示全部楼层
楼主的好奇心够强,如果你当地买不到合适的元件是不是就没得DIY了?其实我觉得没必要每样都要十足,相差一点是允许的,只要范围不大就行了
736 点
746 ¥
发表于 2010-5-12 13:30 | 显示全部楼层
假如你的器材不是高档次的,无感电阻和水泥电阻区别是很微小的,电感线径不一定是1.2的才好听,电感接法我试过就区别不出声音有什么变化
121 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-12 14:11 | 显示全部楼层
不好意思,见笑了,第一次DIY,总想什么都做好点,嘿嘿 不好意思
谢谢了
736 点
746 ¥
发表于 2010-5-12 14:46 | 显示全部楼层
曼倩天涯 发表于 2010-5-12 14:11
没关系 ,我也是菜鸟而已,你最好做两块,一块用水泥电阻做,另一块用无感电阻做,参数要一样的,然后对比一下就知道了,分频器这些东西很难说的,要看器材搭配,我是无米之人,没有测量仪器,调分频器是靠耳朵听的,一边听,一边加减电容参数,直至到自己满意为止 ,我觉得最终收货的还是自己的耳朵,不是仪器,仪器只是参数范围而已
526 点
566 ¥
发表于 2010-5-12 15:28 | 显示全部楼层
以上说的都有道理,最后还是伺候耳朵!
736 点
746 ¥
发表于 2010-5-12 15:36 | 显示全部楼层
以上说的都有道理,最后还是伺候耳朵!
老鹅 发表于 2010-5-12 15:28
2371 点
2256 ¥
发表于 2010-5-12 16:45 | 显示全部楼层
谢谢老鹅的解释,再研究。
121 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-12 16:53 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助!
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-5-12 21:58 | 显示全部楼层
自己玩,可以按照上面的图操作,如果不满意就只有调整上面的电容的值了。
610 点
602 ¥
发表于 2011-8-23 19:52 | 显示全部楼层
我也想要一个二分频电路   低音是JBL 8寸  法国产那种老式的  高音是JBL车用小小的那种改装的,箱容为26L左右,各位大虾望给个电路
GMT+8, 2025-11-12 05:05 , Processed in 0.184919 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
