104
黔驴技穷
4863 点
3578 ¥
发表于 2010-4-23 08:34 | 显示全部楼层
楼上蒋大官人都有解决不了的问题?
我的有两台DIY的后级就是这个问题,不接前级正常,一旦接上前级就有很低沉的交流闷声,讨厌极了,无论如何都解决不了。可能是两声道共用电源的问题。另外一台DIY的是每声道单独的牛、整流、滤波,接地点也不共,喇叭保护也单独,就很干净了。
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-23 12:46 | 显示全部楼层
我的后级交流声是随着电位器开大而增加的,也是电磁兼容性问题吗?
jgj 发表于 2010-4-23 08:19
按国标测试办法,不定完全是。另一标准是计权信噪比可能合格,但不计权信噪比不合格。国家认可的是不计权信噪比,最简单的测试方法是:测出功放最大允许输入电压并以此电压送入输入端,接入8欧电阻负载,把音量调到RMS功率,然后去掉输入,让输入端空,此时的信噪比就是国家标准认可的不计权信噪比,一般AB1为70dB AB2为80dB A类为90dB
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-23 13:03 | 显示全部楼层
楼上蒋大官人都有解决不了的问题?
我的有两台DIY的后级就是这个问题,不接前级正常,一旦接上前级就有很低沉的交流闷声,讨厌极了,无论如何都解决不了。可能是两声道共用电源的问题。另外一台DIY的是每声道单 ...
海龙豚 发表于 2010-4-23 08:34
这种情况经常碰到,当时曾咨询过赛宝实验室(即原电子五所,国家3C权威测试部门),他们的解释是制作者用双牛和布线解决了兼容性问题,但不能说明PCB设计是否还解决问题。
140
古典音乐爱好者
4722 点
4245 ¥
论坛贵宾
发表于 2010-4-23 20:57 | 显示全部楼层
谢谢“hydiy”。
这个后级是给朋友装的,就是两声道共用电源,看来地线是个值得研究的问题。
声音最干净的是我的蓄电池供电的PCM63解码器+前级,声音开到最大,喇叭里面还是只有后级的热噪声,和没有开的时候一样。
150 点
148 ¥
发表于 2010-4-23 21:47 | 显示全部楼层
好学习一下
371 点
369 ¥
发表于 2010-4-23 21:49 | 显示全部楼层
实在是太感谢楼主,我用这方法解决了一直困扰我的噪音。地回路真的是要好好研究。
1165 点
1873 ¥
这种可能性很小,除非设计者水平太臭。
60 点
60 ¥
发表于 2010-4-25 17:25 | 显示全部楼层
不错的办法
-34 点
106 ¥
发表于 2010-4-25 18:46 | 显示全部楼层
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-29 12:05 | 显示全部楼层
更多请看GB8001
102 点
102 ¥
发表于 2010-5-30 11:57 | 显示全部楼层
什么纯后级?靓!
白发 发表于 2010-4-15 23:16
不会吧,这你也不知道,大名鼎鼎的KRELL(K佬)
174 点
171 ¥
发表于 2010-5-31 15:56 | 显示全部楼层
谢谢,受教了
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-5-31 16:06 | 显示全部楼层
1# hydiy
很好的方法,
但是有些网友当CD、前级和功放连接起来出现噪音时,就是不愿意用这简单有效的方法去测试,去使问题简单化快速找出症结所在,
本来是功放的兼容性问题却在前级那里找原因。
82 点
82 ¥
发表于 2010-6-6 01:05 | 显示全部楼层
学习了
68
559 点
512 ¥
发表于 2010-8-15 02:25 | 显示全部楼层
学习了
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2011-8-3 10:46 | 显示全部楼层
我现在的多声道后级用楼主的方法测试就存在这样的问题,而且输入1路是完全正常,输入多路,或者输入地短路下,交流声明显。翻看电路图,是不是输入地已经形成地环路了?怎么解决?
高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2011-8-3 11:03 | 显示全部楼层
2371 点
2175 ¥
发表于 2013-12-12 02:08 | 显示全部楼层
我新装的一套前后级功放有明显低频哼声,明天我抽空试试看,看问题是出在后级还是前级。
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2013-12-20 23:07 | 显示全部楼层
我遇到了牛干扰的电流声
但还可以在接受的范围
230 点
214 ¥
发表于 2014-9-23 16:46 | 显示全部楼层
学习了。看了楼主的贴,真是灵光一闪啊,这真是个好的测试方法。在这里,我想问问,功放本身的问题的具体解决方法。盼复。
GMT+8, 2025-11-9 13:54 , Processed in 0.142570 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
