[分析测量] 这个甲类电路谁见过!
[复制链接] 查看: 15141|回复: 40
1258 点
1183 ¥
发表于 2010-4-3 20:17 | 显示全部楼层
这种线路不完善,不太感兴趣。
2196 点
2194 ¥
发表于 2010-4-4 01:44 | 显示全部楼层
这个板论坛有卖的,早装过了
1784 点
1774 ¥
发表于 2010-4-4 06:10 | 显示全部楼层
反馈形式扯不清了,请高手帮忙分析啊.
442 发表于 2010-4-3 14:19
反馈信号和输入信号串联的就是串联反馈。短路负载后,如果还有反馈信号就是电流反馈。象这个电路短路负载(这里的负载就是喇叭)就没有了反馈信号(此时即使还有输出信号电流也不会反馈到输入端,所以不是电流反馈)。而且是输入信号和反馈信号串联后再加在输入管的B,E极的。因此它是电压串联负反馈电路。
151 点
126 ¥
发表于 2010-4-4 10:59 | 显示全部楼层
反馈信号和输入信号串联的就是串联反馈。短路负载后,如果还有反馈信号就是电流反馈。象这个电路短路负载(这里的负载就是喇叭)就没有了反馈信号(此时即使还有输出信号电流也不会反馈到输入端,所以不是电流反馈 ...
luhuineng 发表于 2010-4-4 06:10
对了一半。把输入交流短路,如果反馈信号消失,那么就是并联型。输入信号跟反馈信号都是加在输入管的BE之间,如果将其交流短路,两者消失为0,所以是并联型。
90
676 点
674 ¥
发表于 2010-4-6 19:36 | 显示全部楼层
22# jxldz
请问
声音怎么样?
这板在那买?
边个话我傻,我请佢看版主。
579 点
530 ¥
发表于 2010-5-3 19:07 | 显示全部楼层
记个号。。。慢慢看。
798 点
995 ¥
发表于 2010-5-29 18:42 | 显示全部楼层
见过,电流反馈.......................
lyl168999 发表于 2010-4-2 22:08
非也,还是电压反馈
798 点
995 ¥
发表于 2010-5-29 18:43 | 显示全部楼层
单端甲类而已,没有什么值得惊讶的
HIFI烧友
1073 点
997 ¥
发表于 2010-5-29 20:12 | 显示全部楼层
这个板很多开的了
50 点
50 ¥
发表于 2010-5-29 21:40 | 显示全部楼层
20# 雪上飞
线路不复杂,但元件选择是个大问题。
789 点
766 ¥
发表于 2010-9-15 16:58 | 显示全部楼层
Q4按原来1969,Q3改恒流源会怎么样?很想这样试试,等待请大侠分析!
1517 点
1479 ¥
发表于 2010-9-15 19:33 | 显示全部楼层
20# 雪上飞
线路不复杂,但元件选择是个大问题。
正直的人 发表于 2010-5-29 21:40
正解。
346 点
334 ¥
发表于 2010-9-15 19:35 | 显示全部楼层
31# 土炮三
这样就是1996了.
913 点
913 ¥
发表于 2010-9-15 20:57 | 显示全部楼层
和音乐传真A1比音色怎样?
1742 点
1783 ¥
发表于 2010-9-15 21:28 | 显示全部楼层
不错
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2011-7-20 14:54 | 显示全部楼层
电压串联负反馈
88
1418 点
694 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-7-21 20:59 | 显示全部楼层
原理等同1969
672 点
652 ¥
发表于 2011-7-22 00:20 | 显示全部楼层
有空也弄个来玩玩。
672 点
652 ¥
发表于 2011-7-22 00:27 | 显示全部楼层
R10好大啊?
职业侠客 当前在线
642 点
515 ¥
发表于 2017-2-24 19:20 | 显示全部楼层
小写字母 "m" 代表的是"10的-3次方",330m = 0.33Ω。
GMT+8, 2025-11-8 19:37 , Processed in 0.153381 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
