[DIY制作] 请推荐——4寸中音喇叭
[复制链接] 查看: 25660|回复: 69
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 21:50 | 显示全部楼层
想问下,不同牌子的单元,东一个西一个这样拼凑,喇叭风格方面会不会有问题
CC中原 发表于 2010-3-20 21:24
感谢提醒!
我感觉应该没问题,只要搭配合适就可以。
这些单元都是涂胶纸盆的,音色即使有差异,搭配在一起我感觉也是可以的,你想,铝膜高音都可以和纸锥盆搭配,同样是涂胶纸盆的中低音单元,不是更应该能搭配在一起了吗?即使不是同厂产品。
即使如此,我也是注意了尽可能使用相同品牌的单元,上面两个方案,一个是用西雅士的中低音单元,另一个是用两个佳讯的单元,都是同厂产品。
现在还在探讨阶段,尽可能多地研究不同品牌型号的单元,以便优选,并非最终定案。
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 21:53 | 显示全部楼层
那我觉得4K之前单元失真和偏轴相应是应该比较在意的东西,可乐 发表于 2010-3-20 21:15
是这样。
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-3-20 21:56 | 显示全部楼层
可能你需要专业的驱动器了,从800Hz~12KHz有保证,灵敏度96以上,比你那86的灵敏度实用的多.
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 23:02 | 显示全部楼层
lf00516 发表于 2010-3-20 21:56
请大侠指教:驱动器是个啥东东啊?就是俗称的“喇叭”吧?
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 23:03 | 显示全部楼层
请大侠指教:上面各位烧友推荐和我自选的喇叭,那款的灵敏度是86db的啊?
1202 点
939 ¥
发表于 2010-3-21 10:23 | 显示全部楼层
我看没啥问题啊,这个威法是标准的4寸,对比4.5寸的西雅士,在5K处西雅士第3条线已经掉了有10DB了。而威法M10只有掉了5DB。这个可能就是口径小了一圈,还有可能锥盆比西亚士的浅。如果中频低端要分的比较高的话如你说的1K,高端4K我觉得威法M10是个好选择,西雅士可能用在分频点低于500,中频高端2-3K左右会比较理想
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-21 12:54 | 显示全部楼层
我看没啥问题啊,这个威法是标准的4寸,对比4.5寸的西雅士,在5K处西雅士第3条线已经掉了有10DB了。而威法M10只有掉了5DB。这个可能就是口径小了一圈,还有可能锥盆比西亚士的浅。如果中频低端要分的比较高的话如你说 ...
可乐 发表于 2010-3-21 10:23
好,备选!
等待验证会员 当前离线
-12 点
58 ¥
发表于 2010-3-21 14:58 | 显示全部楼层
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-21 15:03 | 显示全部楼层
探讨 发表于 2010-3-21 14:58
小探讨啊,谢谢你帮顶,你已经帮顶两次啦,感谢啊!
不过,这样顶帖子,小心被版主扣分哦。
5161 点
4522 ¥
发表于 2010-3-21 15:11 | 显示全部楼层
SEAS H1403
349 点
176 ¥
发表于 2010-3-21 15:25 | 显示全部楼层
[quote]我看没啥问题啊,这个威法是标准的4寸,对比4.5寸的西雅士,在5K处西雅士第3条线已经掉了有10DB了。而威法M10只有掉了5DB。这个可能就是口径小了一圈,还有可能锥盆比西亚士的浅。如果中频低端要分的比较高的话如你说 ...
如果要我选择的话,想都不用想上西亚斯4.5寸的。其他不说就说威发原装丹麦产的M10应该是10前生产的,不知买到手还能用多久,而且价格与西亚斯h1304相比也没什么优势。
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-21 15:50 | 显示全部楼层
SEAS H1403
hya1951 发表于 2010-3-21 15:11
感谢1951兄帮忙推荐!
貌似应该是1304吧?如果确是1403,请老兄给个链接好吗?
如果是1304,感觉灵敏度有点偏低,才86db。
http://www.seas.no/
在线看片:www.sanwz.com
1081 点
973 ¥
发表于 2010-3-21 15:57 | 显示全部楼层
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-21 16:02 | 显示全部楼层
关注你的4分频大箱子,12寸+8寸 家里没一定地方还真是不好弄。4寸的好喇叭国内的不多啊。
gnix 发表于 2010-3-21 15:57
感谢关注啊。
我已经保守了一些啦,原本是想上15或者18的呢 现在用的这个10寸+12寸被动辐射器的,音量稍微大一点,不要说桌面,地面,就是沙发面,也在颤呢。想想还是算了吧,咱又没住别野
2371 点
2256 ¥
发表于 2010-3-21 17:15 | 显示全部楼层
你不会是捡了对极品分频器,然后去配喇叭吧?
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-21 17:31 | 显示全部楼层
x-gry 发表于 2010-3-21 17:15
我哪有那么好命捡分频器呀,我就捡了根好电线
5161 点
4522 ¥
发表于 2010-3-21 18:16 | 显示全部楼层
感谢1951兄帮忙推荐!
http://www.seas.no/
于博文 发表于 2010-3-21 15:50
写错了,是1304,这个单元声音很飘逸的,只是灵敏度低了点
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-21 18:24 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2010-3-21 18:16
是啊,除了灵敏度稍低,别的都很出色,频响上限也够,是个好单元。
再次感谢!
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-3-21 18:26 | 显示全部楼层
46# 于博文
BO-4509F  86dB
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-3-21 18:30 | 显示全部楼层
驱动器就是高音头还没有搭配号角的称呼.
GMT+8, 2025-11-13 10:49 , Processed in 0.158288 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
