[DIY制作] 我的HI-FI音箱(DIY)
[复制链接] 查看: 22007|回复: 77
97 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-15 00:45 | 显示全部楼层
GAD比mcap更昂贵?你真是会胡扯啊,同容量的mcap金银油电容比你这种GAD锌箔电容至少贵10倍以上。你吹了半天拿出来的还是一堆垃圾电容,一个mcap金银油电容都没看到啊,呵呵。
core2duo 发表于 2010-5-14 18:15
本来吃完饭想来看看大家的贴,但看到你这回复就让人恶心,脑里又不自觉的浮现你那心胸狭隘的小人嘴脸,真让人恶心。
别以为就你认识MCAP,认识MCAP算个鸟!一个人没必要为认识个贵一点的电容就虚荣成这样,看看你到处“指导”别人的口气!如果给你认识威信亚历山大-2,估计你要把自己当成奥巴马了。我说过早在N年前我就玩过MCAP,但因为MCAP过于明亮的音色、过分夸张的细节而放弃使用,这是N年前我用SOLEN(小S)与MCAP进行AB对比得出的结论。等一会我去杂物房里翻个你嘴里天天当成宝贝的MCAP(估计只有靠变卖家当去买的人才会这样当成宝贝),与SOLEN(小S)重新再做个AB听感对比,教教你不是贵的东西就是合适的,在发烧路上你还有很多东西要学。
另外大家都别在嘴上赚便宜,大家都不用装。把你的所谓HIFI箱图片贴出,然后我们各自拆个喇叭出来,当着大家的面我们一起把它砸掉,同步把剪、砸的图片往上传。如果没这胆量,以后就少来这装x。
97 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-15 01:02 | 显示全部楼层
把经过分频器后的中、低音喇叭线卸掉,只留下高音发声,避免中、低音干扰判断。
把容量相同的SOLEN小S与MCAP同时接上。
加大音量,先听没有经过电容的原音,连听了三遍。
接入MCAP,播放同样曲子。小提琴的琴弦摩擦细节对比原音明显提升,人声的口水声更清晰,如同你的耳朵更贴近歌手的嘴巴。整体能听到的细节对比原音明显增多。音色更透明,对比原音如同30W的灯泡换成30瓦的荧光灯。
接入SOLEN(小S),播放同样曲子。小提琴音色亮度对比MCAP明显降低,但更接近原音,不过琴弦稍微多了点毛糙感。歌手嘴巴与听众耳朵的距离增远,音色透明度较MCAP明显降低,但更接近原声,只是相比之下原音更醇和耐听。
结论:对比原音,MCAP人为地提升了音乐的清晰度与“细节”,“分析力”的提升可能更能取悦听众,但同时使音色发生较大改变。SOLEN(小S)对比原音少了些醇和,多了点毛糙与粗放,但音色、平衡感更接近原音。
(记住测试用的是小S(红色),大S音色远没小S纯正)
用手机拍的
用手机拍的
97 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-15 02:06 | 显示全部楼层
把电容容量翻倍,重新进行测试,结论与上类似。
(接下来将抽个时间用耳机(不经分频器)对电容进行听感对比,感兴趣的请继续关注。)
1634 点
1502 ¥
发表于 2010-5-15 11:07 | 显示全部楼层
除非电容容量特别大,要不经过电容后频率越高音量提升就越大,实际表现就应该是与原音比高频更亮,细节更多,如果经过电容后仍接近原音则说明电容的保真度低,将高频衰减了,所以你得出这个荒谬的测试结论只能证明你连基本的常识都不懂。对于你这种水平我建议你还是不要再吹了,越吹会越露馅,不要以为敢砸喇叭就牛,那不是文明人干的事情,我是不会无聊到和你比砸喇叭的,呵呵。
接入MCAP,播放同样曲子。小提琴的琴弦摩 ...
劳仑斯 发表于 2010-5-15 01:02
97 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-15 12:39 | 显示全部楼层
除非电容容量特别大,要不经过电容后频率越高音量提升就越大,实际表现就应该是与原音比高频更亮,细节更多,如果经过电容后仍接近原音则说明电容的保真度低,将高频衰减了,所以你得出这个荒谬的测试结论只能证明你 ...
core2duo 发表于 2010-5-15 11:07
呵呵,就知道你要继续狡辩,所以才会继续安排个耳机对比评策,就是把耳放的输入电容进行AB变换对比,原音参照物为解码器的输出端声音。为防止你又说解码器输出端推动力不够会造成误差,届时测试会使用一个大耳机一个小耳机(都是森海塞耳),并尽量使用阻抗低的耳机。
看看你说的MCAP与SOLEN的声音对比,连原音参照物都没有。
另外别老回避话题,想想你这种“杜兰”级人物,早就视一切为粪土。就让咱见识见识你的豪气,好让咱也长长见识。贴上你所谓HIFI箱的图片,大家拆个喇叭出来砸。如果你嫌还不够过瘾,可以再把你的电脑箱图片贴出来,哪怕你的电脑箱用的是国产喇叭,我也一定咬牙再砸只绅士宝的重量级喇叭,认真地学习您的魄力,毕竟这样的学习机会不多啊,等你回话呐!!!
1634 点
1502 ¥
发表于 2010-5-15 13:00 | 显示全部楼层
呵呵,我早说了,我是文明人,不会跟你比砸喇叭的。我水平不怎么样,但我也没看出你高明到哪里去。既然你说你曾经在英国读过书,那就麻烦你把老外对solen电容的评价翻译一下给大家看看吧,我想这样大家才会比较信服。
SOUND: The Solen Fast cap is a good step–up from MKT capacitors often found in standard quality factory built speakers. Compared with electrolytics they have much more detail, smoothness and a wider stereo image. Compared to a Mundorf Supreme Cap they sound closed-in. Midrange is slightly forward compared to more neutral caps, they can be a little “nasal” sounding in some configurations. Due to this“character” they would make a good match with Focal tweeters for example. If you have a tight budget then this is a good choice!
VERDICT: 6,5
97 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-15 13:22 | 显示全部楼层
呵呵,我早说了,我是文明人,不会跟你比砸喇叭的。我水平不怎么样,但我也没看出你高明到哪里去。既然你说你曾经在英国读过书,那就麻烦你把老外对solen电容的评价翻译一下给大家看看吧,我想这样大家才会比较信服。 ...
core2duo 发表于 2010-5-15 13:00
我靠,装X都装到“杜兰”级了,都把用SOLEN的人看成了垃圾了,果然是高一级的人啊,能不文明吗!
没错,我就不是文明人,看不过眼时还说粗话,但我尊重玩BENNIC甚至BP电容的人。我没什么文化,你让我翻译这些拼音这不是为难我吗。靠,我这人就是干粗活,只知道抡锤砸东西。
35 点
35 ¥
发表于 2010-5-15 15:47 | 显示全部楼层
好看,不是什么时候我也要有一个
49 点
49 ¥
发表于 2010-5-15 18:28 | 显示全部楼层
LZ怎么收藏那么多好古懂
1168 点
1154 ¥
发表于 2010-5-16 08:21 | 显示全部楼层
好箱子,做了很久了吧
189 点
187 ¥
发表于 2010-5-16 10:36 | 显示全部楼层
路过
73 点
73 ¥
发表于 2010-7-7 22:41 | 显示全部楼层
好漂亮哦,我喜欢,呵呵!
1330 点
1245 ¥
发表于 2010-7-8 01:17 | 显示全部楼层
楼主千万别生气!!!淡定!!!别为了一个不懂装懂的。。。。。。自降身价,大体些,我们还得迎接广州亚运!
301 点
301 ¥
发表于 2010-7-8 05:36 | 显示全部楼层
楼主的脾气很像我早几年熟悉的一个地产老。这种性格的往往更能成事   沉思中
1634 点
1502 ¥
发表于 2010-7-8 06:39 | 显示全部楼层
虽然我跟楼主争论了,但都是技术方面的争论,楼主的人格我觉得还是比较高尚的,但你给我的感觉是你是个纯粹的小人。
真金白银x2 发表于 2010-7-8 01:17
240 点
260 ¥
发表于 2010-7-8 08:14 | 显示全部楼层
2107 点
1890 ¥
发表于 2010-8-15 11:27 | 显示全部楼层
吃了火药吗,真扫兴。
追求音乐
38 点
38 ¥
发表于 2010-8-20 15:40 | 显示全部楼层
箱子做的不错,顶!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-11-13 10:33 , Processed in 0.109419 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
