251 点
251 ¥
发表于 2010-2-15 18:04 | 显示全部楼层
21# heiming1
很多品牌6.5寸的喇叭后面的磁体体积和8寸的是一样大的,四个6.5耗电绝对大于12寸的,其他的功率都哪里去了。
1110 点
662 ¥
发表于 2010-2-15 21:31 | 显示全部楼层
楼上高人,请指教下,如何得出的4个6.5寸耗电比1个12寸大的???
1110 点
662 ¥
发表于 2010-2-15 21:32 | 显示全部楼层
你当是电灯炮吗?
390 点
380 ¥
发表于 2010-2-15 23:02 | 显示全部楼层
skr907 发表于 2010-2-15 21:31
一般情况大喇叭灵敏度高些.当然也就是省电
230 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-16 10:36 | 显示全部楼层
这个炮确实比较吃功率,等下上个图片看看,松下的
802 点
607 ¥
发表于 2010-2-16 22:30 | 显示全部楼层
4个50万吨当量的分导弹头 比一个200万吨的单弹头厉害多了
251 点
251 ¥
发表于 2010-7-21 09:27 | 显示全部楼层
高人不敢当,学过初中物理学过小学算术
以惠威的ss系列喇叭为例
ss12的额定功率为150W最大功率为300W
ss6.5的额定功率是60W最大功率120W
我知道喇叭的功率不能简单的叠加所以我说的是    耗电   四个比一个大,解答完毕,请高人指点。
252 点
202 ¥
发表于 2010-7-21 12:54 | 显示全部楼层
28# diverun
耗能大,产生的热能也大,效率不及1个高。
252 点
202 ¥
发表于 2010-7-21 12:55 | 显示全部楼层
6寸的有效振幅是不能和12寸的相提并论的,4个6.5寸推动的有效空气体积也可能不如1个12寸。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-23 点
12 ¥
发表于 2010-7-21 12:56 | 显示全部楼层
进来学习!
纠纷待定组 当前离线
-28 点
172 ¥
发表于 2010-7-21 15:19 | 显示全部楼层
4个6.5寸一起就是等于
(4*6.5) / 3.1415926=8寸
251 点
251 ¥
发表于 2010-7-21 18:05 | 显示全部楼层
4个6.5寸一起就是等于
mj5522 发表于 2010-7-21 15:19
求详细解释,有许多落地箱是有两个重低音单元的,一直不知道这听感和单个的怎么计算
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2010-7-21 22:05 | 显示全部楼层
空气推动面积=πR² (R是半径)
4个6.5寸的喇叭S=4*πR²=π*(2R)²
面积相当于6.5*2=13寸喇叭的推动面积
但是单元特性并不会因为数量的增加而改变的!
Fo依然是无法超越~但是Fo以上的频率的低音量感却会大大增加!
所以严格来说是无法说和多少寸的单喇叭比较~~(下潜不会改变太大,量感却上来了)
单喇叭低音炮潜下去了,多喇叭低音炮没潜下去
只是量感对比的话应该和10寸左右的炮差不多吧~
4817 点
4709 ¥
发表于 2010-7-22 11:17 | 显示全部楼层
4个6.5寸一起就是等于
错!!!
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2010-7-22 11:47 | 显示全部楼层
错!!!
我来也 发表于 2010-7-22 11:17
继续关注
4817 点
4709 ¥
发表于 2010-7-22 11:48 | 显示全部楼层
不知道怎么搞的,这个网站不能粘贴公式的
650 点
654 ¥
发表于 2010-7-22 12:07 | 显示全部楼层
就算有效面积相等,但音质我认为还是单个单元的好
650 点
654 ¥
发表于 2010-7-22 12:10 | 显示全部楼层
28# diverun
我赞同这位仁兄的说法!!!
4817 点
4709 ¥
发表于 2010-7-22 13:18 | 显示全部楼层
qxzyxdiy 发表于 2010-7-22 12:07
有效面积与13寸相等,考虑到6.5寸为了维持一定的低频输出从而使得灵敏度通常都会比10“以上的大口径要低,不过多只一用又会比单只喇叭的灵敏度有提高,这样的话,大概最后的总声压也差不多了;
但瞬态通常4X6.5”要好点儿,不过要是用来对比的13“属于高效率短冲程设计的话,那么相对长冲程设计的6.5”来说,瞬态说不定13'更为优胜那也说不定;
至于下限嘛,一般6.5“是比不了13”的,不过要是6.5“属于那种极长冲程的设计,而13”又属于高效率短冲程设计的话,6.5“的下限也是有可能超过13”的,当然咯这种情形下,4X6.5“的瞬态就未必及得上13”的了
125 点
125 ¥
发表于 2010-7-22 13:47 | 显示全部楼层
就听感上而言`大单元绝对好与许多小单元!
GMT+8, 2025-11-13 12:16 , Processed in 0.171798 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
