[DIY制作] 小甲诞生全记录(装机反馈)
[复制链接] 查看: 231988|回复: 532
301 点
215 ¥
发表于 2009-11-2 12:28 | 显示全部楼层
这小甲越靠后安装,越一步步成为精品啊!
我的还没有固定上顶盖,等欣赏完你的安装工艺,再重新搞一下!
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-11-2 13:03 | 显示全部楼层
呵呵!接地点!
284
8239 点
2519 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-2 13:08 | 显示全部楼层
呵呵!接地点!
1072306
cx3077 发表于 2009-11-2 13:03
抄收,看到有说RCA的信号地通过20欧电阻接外壳,更好,你试了么?
301 点
215 ¥
发表于 2009-11-2 14:13 | 显示全部楼层
BG5CJT 发表于 2009-11-2 13:08
如果考虑在这个地方接地的话,应该是左右信号地分别通过一个电阻接到屏蔽地线上,否则,直接把左右声道地线连起来接到机箱(屏蔽)地,就相当于形成了一个空间闭合地线回路,会引来交流噪声,尤其此处是交流干扰比较大的地方:
30 点
30 ¥
发表于 2009-11-2 17:22 | 显示全部楼层
我的定制电源箱还没到,刚从小钳子版主那拿回第2个变压器,一路一电源,另外,前级的屏蔽铝盒也在制作中。先裸放调音中。
380 点
388 ¥
发表于 2009-11-2 18:03 | 显示全部楼层
看LZ装机照片是一种享受,呵呵
284
8239 点
2519 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-2 18:52 | 显示全部楼层
看LZ装机照片是一种享受,呵呵
zhu118 发表于 2009-11-2 18:03
过奖了
30 点
30 ¥
发表于 2009-11-3 23:22 | 显示全部楼层
变压器的接线图,比论坛装机说明的容易看懂点,希望对新人有帮助
1071661
BG5CJT 发表于 2009-11-1 22:39
论坛为什么是这样?
30 点
30 ¥
发表于 2009-11-4 09:36 | 显示全部楼层
这两个怎么不一样?
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-11-4 09:50 | 显示全部楼层
呵呵!我建议你不要看变压器的出线端(因为生产工艺上,各个变压器的绕组出线不统一的啊!要不人家厂方也不会一个个地测、一个个给标上同相端了),注意厂方白纸标的同名端(同相端)以及异名端就可以了!
824 点
724 ¥
论坛贵宾
这两个怎么不一样?
10750851075086
ddllll 发表于 2009-11-4 09:36
这两张图都是对的啊!
284
8239 点
2519 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-4 10:29 | 显示全部楼层
这两天没更新,其实都有做的,就是比较忙,没后期照片。
电源板的周边焊接完是这样的
注意的是 0.5W的电阻要垫高一点,以便更好的空间散热 为了几个0.5W电阻高度一致,我焊接前用随机的3mm螺母垫在电阻下面,那么出来效果就是一样高度了
还有要注意的地方,就是 二极管的极性别装反
线卡插片,一定要双面焊接
反面的焊接面
为了防止电源板下面以后意外短路,我找了张厚的薄膜纸,可以用盗版DVD的外包装,那种比较厚,四脚贴上3M双面胶
然后贴在电源板下面的铁板上
电源板还有四个电容,也最后安装上去
注意,焊接电容引脚,一定找支大功率烙铁,铜箔厚,散热太快了
这样,电源部分,就算完工了
然后焊接前级部分
我自己备件中有些发烧的元件,部分元器件,我换成了补品
注意的是,左右声道的R4跟R15并不是对称结构,这点要注意下
这是英国Welwyn韦尔文RC55高精度电阻
固体电容
电源部分R10 R19换成了高精度多圈,并做了铜箔包裹处理,尽可能减少外界变化引发的阻值变化
R20限流电阻,也做了垫高处理
221这个电容很多人反应看不清,字太小,现在总看得清了吧
运放,已经准备了金封的AD797AH
317  337也准备了金封管
全部焊接完后,记得无水酒精清洗下PCB
302
2967 点
2847 ¥
发表于 2009-11-4 10:30 | 显示全部楼层
这帖子看着就爽,,,
30 点
30 ¥
发表于 2009-11-4 10:46 | 显示全部楼层
cx3077 发表于 2009-11-4 09:50
谢谢!
284
8239 点
2519 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-4 13:37 | 显示全部楼层
后背板的接线柱孔太小了,要扩孔扩一下
284
8239 点
2519 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-4 15:48 | 显示全部楼层
前级屏蔽罩,加工中
284
8239 点
2519 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-4 17:30 | 显示全部楼层
屏蔽罩今天做不完了,线切割要明天再割了
749 点
741 ¥
发表于 2009-11-4 19:54 | 显示全部楼层
算了,给代装一台吧
冇大冇细,搞乜春吖!
626 点
657 ¥
发表于 2009-11-4 20:55 | 显示全部楼层
漂亮
472 点
431 ¥
发表于 2009-11-4 21:14 | 显示全部楼层
LZ的电源板大电流部分没有镀厚锡?
GMT+8, 2025-11-9 01:41 , Processed in 0.181938 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
