[DIY制作] 小甲诞生全记录(装机反馈)
[复制链接] 查看: 232005|回复: 532
284
8239 点
2519 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-24 00:39 | 显示全部楼层
这几天在时间不多,就把左右声道的放大版调试了下
调试前,在输入端接入1K电阻
由于用了8mm的铜柱,推动管管脚弯角后没能露出来
就在反面上锡
然后接好电源以及测量仪器
根据W版的装机报告,调R20,让R21两端电压在0.7V
调整中点点位
通电一小时后比较稳定,就撤掉电源,安装功率管,功率管管脚弯上位置的确定,我先固定好管子,用后用小一字螺丝刀穿过焊盘,在管脚上轻划一下。
这样插进去就比较好定位了
调整多圈的螺丝刀,我套上一段2mm的热缩套管,以免调试时候碰到其他元器件引起短路
通电后先调整到100mv
一小时后测量为122.2mv
然后调到150mv
再过一小时后测量,为156.2mv,中点点位-0.3mv
又过了2小时,回去测量155.9mv,中点电压-0.4mv
反复多次调整,此时比较稳定了,准备择日丄箱
163 点
143 ¥
发表于 2009-11-24 11:30 | 显示全部楼层
继续继续!!!
LZ强人!!!
我的也没做好,LZ的做法对我们这些菜鸟很有帮助,赞一个!!!
19 点
19 ¥
发表于 2009-11-24 21:35 | 显示全部楼层
总之就是太烧,佩服的六体投地
94 点
94 ¥
发表于 2009-11-25 00:44 | 显示全部楼层
看这帖子不但是学习的过程,也是享受的过程,与楼主一起体验了DIY的乐趣和动手的快感!楼主的相机是什么?拍的片子非常漂亮!
看了之后我好冲动,但是自己的水平还没有达到,还需继续努力啊!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-33 点
47 ¥
发表于 2009-11-25 02:27 | 显示全部楼层
楼主不是一般的厉害
专业,羡慕哦~
6 点
6 ¥
发表于 2009-11-25 16:51 | 显示全部楼层
有米之人,真让人羡慕
225 点
223 ¥
发表于 2009-11-26 11:20 | 显示全部楼层
高手是给人来景仰的,所以,羡慕归羡慕,可别盲目也想“上**”啊。
要感谢楼主,让我们感受到了不同的、更精致的东西。
85
212 点
261 ¥
发表于 2009-11-26 11:56 | 显示全部楼层
手工无比牛
照片也拍得很棒支持折腾扶持DIY
683 点
471 ¥
发表于 2009-11-26 15:59 | 显示全部楼层
照片拍得一级棒,慢工出细活
1367 点
1331 ¥
发表于 2009-11-26 20:30 | 显示全部楼层
564 点
620 ¥
发表于 2009-11-26 21:26 | 显示全部楼层
I服了YOU!
683 点
656 ¥
发表于 2009-11-26 22:18 | 显示全部楼层
看得热血沸腾,很想把自己的小甲拆开重新装过
1045 点
905 ¥
新人进步
发表于 2009-11-27 19:16 | 显示全部楼层
问一下lz,你说的那8个功率管配对时什么意思啊,我看他拿过来就是一堆放一起的,我按照图随便挑安装的,那不是靠运气啦??
46 点
46 ¥
发表于 2009-11-27 20:09 | 显示全部楼层
有米!
14 点
63 ¥
发表于 2009-11-27 20:31 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
656 点
612 ¥
社区贡献 认证会员
发表于 2009-11-27 21:13 | 显示全部楼层
上午在网上订购了2片AD797AH,还有小铁帽的317 337
BG5CJT 发表于 2009-11-2 11:29
楼主的 金封小毒菇LM317H LM337H二手的配不上此大工程啊,咋不早说呢。
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=299721
918 点
875 ¥
发表于 2009-11-27 23:31 | 显示全部楼层
有米之人
544 点
539 ¥
发表于 2009-11-29 01:28 | 显示全部楼层
十分好帖
284
8239 点
2519 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-29 14:32 | 显示全部楼层
准备总装开始了,先LED部分
音量背光板插线与LOGO版的固定
没有上增光膜的效果
上增光膜的效果
然后上面板
通电测试OK
LOGO亚克力前我加了扩散片,作用2个,柔滑LOGO,然后不开机下看不出LOGO
最后上个夜晚的效果图
284
8239 点
2519 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-29 18:59 | 显示全部楼层
小甲的初步听感
经过2个白天加夜晚的统调与烤机
指标上(室温16°C):
左右声道中点电位开机-3.5mv左右,左右声道偏差在0.2mv左右,半小时左右进入状态,左右声道中点电位保持在+-0.2mv左右。
左右声道开机静态电流212mv左右,左右声道偏差0.1mv,半小时左右进入状态,保持在252mv左右,左右声道静态电流误差+-0.1mv左右。左右声道散热片保持温度在37°C左右。
热噪音测试:
音量关最小,RCA输入不接设备,测试音箱:BOSE 101,在10cm处可听到热噪音,随着音量增大,略有增大。
测试音箱:惠威杜希套件书架箱,也是DIY的,灵敏度87db,贴着喇叭也听不到一点热噪声。
估计BOSE 101灵敏度比较高,全频纸盆喇叭林敏度都比较高。
主管听感,用惠威杜希的书架箱,听江智民的《逝去的诺言》,在9点钟位置,高中低频度均不错,音量再上去,中高频保持不错,低频开始下潜不足,力度也不足,此时我用上了8个滤波电容。换了张汽车HiFi测试碟,换这个CD的主要目的是测试低频,这时候,低频明显没有力度,也很松散,感觉就是低频被切掉了,当时身边没有示波器跟信号发生器,没法测试,过几天上实验室测试了。
综合感觉,小音量时候各频段均不错,音量开大,低频不足,表现在力度跟下潜,另外,声场不大,声音散不开,以上是机器没有煲开的主观缺点评。
感觉适合在小书房里,小音量下听人声类节目。
希望煲开来会有提升。
PS:
今天刚巧本地2位烧友也过来,他们感觉与我类似,看了机器原理图,他们感觉功率级供电电压偏低,导致低频力度不足,上面一片辅助滤波电容建议我换成小电容并联阵列。
小钳子建议我R20调到350mv,我测试了,散热片温度提高10°C,感觉是我这里散热太好缘故了,所有又调回到250mv,那么夏天也问题不大了。
晚上把房间空调打到30°C,小甲在模拟夏天温度下开机7小时,早上起来测量左右散热器温度,恒定在49°C,左右声道中点电位都是3.1mv,左右声道射级电阻电压都是290.2mv,至此,工作点调整完毕。
小甲的电源变压器,貌似一致性并不是非常完美,有轻微的50HZ声音,估计是浸漆工艺的问题。
GMT+8, 2025-11-9 03:33 , Processed in 0.135710 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
