[DIY制作] 15寸窄障板(续,改进)
[复制链接] 查看: 18132|回复: 68
383
1753 点
1614 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-10 20:20 | 显示全部楼层
从目前试听下来看,虽然单只15寸还算可以,但个人觉得还是双15寸那才够猛!
偶然试听早前的试音碟阿姐鼓一曲,那一声鼓声敲到我胸口里了 乖乖!以前都没有这样的感觉,而又听蔡大姐的歌声,仿佛被我请到家里做客了,看来是被毒到了
765
342 点
286 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2009-8-10 20:25 | 显示全部楼层
谁家要使新装修房子,可以尝试做个类似的开放障板阿,估计效果能不错,直接把喇叭打在背景墙上。我家客厅有些窄,要不值得折腾一回
383
1753 点
1614 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-10 20:29 | 显示全部楼层
呵呵,是啊,无限大障板,完全杜绝声短路!!但是有个缺点,就是摆位问题
383
1753 点
1614 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-10 23:19 | 显示全部楼层
继续
267 点
267 ¥
发表于 2009-8-11 08:07 | 显示全部楼层
支持楼主!楼主继续啊!
918 点
861 ¥
发表于 2009-8-11 10:45 | 显示全部楼层
我也想玩玩障板
383
1753 点
1614 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-11 13:28 | 显示全部楼层
首先要确定喇叭单元是否可以上障板,先决条件是低音或全频单元的的Q值要在0.7左右,如果是随便玩玩或只为尝试,那么到也不一定非要找Q值0.7的,因为尝试之后自己就会知道高Q值对于障板来说是至关重要的!
那么障板到底需要多大尺寸?!其实障板的大小尺寸取决了单元的下限频率,如果想得到更低的频率,那障板最好是无限大了,但是这是无法实现的,给个国际标准障板尺寸供参考!
383
1753 点
1614 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-11 13:30 | 显示全部楼层
下图是比较适合10--15平米房间的小障板,可以使用6.5--8寸单元
383
1753 点
1614 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-11 13:33 | 显示全部楼层
下图是适用16-25平米房间的小型障板,可使用10--12寸单元
383
1753 点
1614 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-11 13:35 | 显示全部楼层
适合以上两款的喇叭安装板
373 点
374 ¥
发表于 2009-8-11 21:11 | 显示全部楼层
1753 点
1614 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-11 21:13 | 显示全部楼层
QTS
373 点
374 ¥
发表于 2009-8-11 22:36 | 显示全部楼层
1753 点
1614 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-11 23:01 | 显示全部楼层
Q值高的单元还是有的,国外的老单元特别是大口径的占多数,但要找高Q值的喇叭确实是比较困难.
而低Q值单元一般都是和箱体配合的,所以高Q值单元确实少之甚少!
288 点
308 ¥
发表于 2009-8-12 22:53 | 显示全部楼层
学习学习
970 点
884 ¥
发表于 2009-8-13 00:40 | 显示全部楼层
想要提高Q值,我倒有想法可以试一下:
1,在喇叭后面增加一段管子,其内的空气质量可以附加一部分在喇叭上;
2,可以给振动系统适当增加质量、采取措施提高弹波硬度,也可视情况同时采用;
383
1753 点
1614 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-25 15:25 | 显示全部楼层
继续鉴赏
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-8-25 17:07 | 显示全部楼层
可以用适当的电流负反馈提高系统的Q值.这一点很容易做到,稍改功放电路即可,(请参阅声学楼管善群的文章)
实际上,系统最合适的Q值都是0.6-0.7,只是闭箱与倒箱箱的箱体都会提高系统的Q值,所以现在常用的喇叭QTS都在0.5以下,而以前的古董喇叭常用于开箱,Q都比较高.
听障板有耳目一新的感觉,确实与有箱体的不一样,但就此说障板全面胜出,也有失偏颇,虽然消除了箱体的音染,但是喇叭自身的失真与瞬态特性却难以控制,要做到HI-ENG,还是有困难的.
383
1753 点
1614 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-27 00:58 | 显示全部楼层
继续
168 点
168 ¥
发表于 2009-8-27 01:08 | 显示全部楼层
回复 #11 我来也 的帖子
这个强大
GMT+8, 2025-11-13 16:01 , Processed in 0.146951 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
