729 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-5 18:35 | 显示全部楼层
好像是个3.5分频器,中音的图不全不全,如果是普通的的喇叭,中,高音也没必要用到三阶的
2021 点
1924 ¥
发表于 2009-8-6 11:13 | 显示全部楼层
用几阶完全是根据喇叭的频响与衰减需要决定的。所以各单元所用的阶数不同。中高音这一个单元的高低通也用了不同的阶数,低通3阶高通一阶。
因为喇叭的频响不好,是一种逐渐上翘的频响,中高音如果不用3阶,衰减斜率不够,且声相位不好
高音不用3阶,声相位不好。
图都是全的
分频阶数如下:
低音1阶
中低音低通2阶
中高音低通3阶高通1阶
高音高通3阶
2021 点
1924 ¥
发表于 2009-8-6 11:21 | 显示全部楼层
又测了下中低音,低端的相位曲线摆动的很厉害,不准确了,感觉低音与中低音的相位曲线对不对齐没多少意义了。
236 点
236 ¥
发表于 2009-8-6 12:05 | 显示全部楼层
请教高手,帮我看看这个分频器这样设计行不?
我是个新手,我叫朋友设计了一个分频器,在此想向大家请教,帮我看看这个分频器这样设计行不?我的喇叭分别是:惠威带式高音RT2II   惠威F6  惠威F10  分频器图如下,非常感谢
2021 点
1924 ¥
发表于 2009-8-6 21:19 | 显示全部楼层
原帖由 南粤小子 于 2009-8-6 12:05 发表
你这问题不太好说,要说行,接上线就能出声,但好不好就难说了。没有测量工具没法检验,你要用它,就只能根据听感慢慢调整了,但要调好它是很困难的。
6452 点
6141 ¥
发表于 2009-8-7 02:04 | 显示全部楼层
图纸问题不大,关键是参数要根据测试结果定。
236 点
236 ¥
发表于 2009-8-7 11:48 | 显示全部楼层
(做这个分频器的喇叭参数是来自惠威网站上提供的数据,并非另外测量)
       本人是新手,我想哪位高手肯用设计软件帮我验证一下我喇叭(喇叭资料惠威网站上可查)分频器这样设计合不合理,电容,电感值有没计算正确,或者还有没有更好的设计?如果设计都合理了,下一步才装上去慢慢调试,如果设计都不行的话就不做了,也不去调试了。非常感谢。
729 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-7 21:53 | 显示全部楼层
回123兄,我认为逐渐上翘的频响,用3阶的中高音的衔接更容易产生台阶,衰减斜率小一些更有利于平滑衔接,上翘的多就用衰减器。我也用过3阶,4阶的,每一个单元的频曲线都很美,但组合后调试很麻烦,现在又改回2阶的。实际听感也不错。反而
至于相位问题我以为现在搞得有点玄学似的,相位的干涉是客观存在的,但很难人为控制,你在某一频点,某以距离测得的相位是准确的,但移动一下咪头,或换一个频率,相位马上又乱了,实际听音是不可能固定一个频率和位置的啊,所以只要分频点处喇叭相位准确(反映频响曲线上分频点处没有谷)就可以了,。实际上DIY音箱,只要参照频响曲线,调整出自己喜欢的声音就可以了。
当然,我们这样DIY出的箱子,只能是在自己的房间,供自己听的。换个地方,换个人听可能就是一塌糊涂。
以我之见,厂箱是让我们的听音环境适应它,DIY箱是让它适应我们的听音环境
729 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-7 21:54 | 显示全部楼层
中音的图不全
729 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-8 09:34 | 显示全部楼层
原帖由 南粤小子 于 2009-8-7 11:48 发表
       本人是新手,我想哪位高手肯用设计软件帮我验证一下我喇叭(喇叭资料惠威网站上可查)分频器这样设计合不合理,电容,电感值有 ...
分频器这样设计是可以的,元件数值也差不多,可以接上试听一下,最好测一下频响曲线
236 点
236 ¥
发表于 2009-8-8 16:05 | 显示全部楼层
关于分频器,最近我想叫东讯定做对分频器,我是第一次叫他做,不知效果如何?想请楼上朋友提点意见,最好是在他那做过分频器的朋友能出来说说。
2021 点
1924 ¥
发表于 2009-8-8 23:37 | 显示全部楼层
回1208朋友。感谢你提供的分频经验,俺在今后的实践中再慢慢体会和吸收。
关于相位,俺认为应尽量采取措施减小相差,从做箱体时就应加以考虑。虽然听音的距离会改变(比如人会动),但还是有意义的,比如音箱摆好后不会经常改变听音距离,在听音时也有相对静止的时候,这时的效果应好些。
俺还不了解lspcad软件中"单一相位响应“的含义,只知道它是声相位曲线,它是电相位与在特定距离测量喇叭的相差的共同反映,实践中大家都把相接单元的相位曲线尽量在分频点上对齐,以做好相位。
实践中把相位曲线尽量在分频点上对齐效果是很明显的,对的越准,声音越清澈通透,音箱的总体效果越好。
俺说的不一定对。谢谢
0 点
38 ¥
发表于 2009-8-9 11:52 | 显示全部楼层
0 点
38 ¥
发表于 2009-8-9 12:06 | 显示全部楼层
0 点
38 ¥
发表于 2009-8-9 12:15 | 显示全部楼层
729 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-9 17:22 | 显示全部楼层
直热胆君讲的几点很好,DIY音箱离不开测量,更离不开试听,练耳是DIY音箱的基本功,以前我听音乐会都买正面的票子,现在都尽量买两侧靠乐队近的位置,目的就是听听乐器真实的声音
2021 点
1924 ¥
发表于 2009-8-9 19:30 | 显示全部楼层
了解过现实声乐、乐器发声,接触一些基本的音响发声原理、了解声学原理和长期接触一些相对中性,平衡、准确音响系统的音乐,有一个不是误导你的导师,天,遥不可及啊,哎没信心了
729 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-9 21:35 | 显示全部楼层
原帖由 flsws123 于 2009-8-9 19:30 发表
实际上DIY音箱,只要参照频响曲线,调整出自己喜欢的声音就可以了。DIY的目标就是自己满意
15 点
15 ¥
发表于 2009-8-9 21:40 | 显示全部楼层
这个分频器还是有点问题的.-----只是探讨.
   中音是带通滤波器,少原件.单体要反相接.
高音的电容值,太大了/3.3微法足够了.衰减电阻是固定的吗?
低音少阻抗补偿器.
----------------------------------/-12DB<高,低音>-24DB<中音>/这就是标准三分频器.
729 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-10 08:44 | 显示全部楼层
回39楼,元件数值不好说,这是要根据特定单元来定的,
中音带通滤波器,是少了一个下地电感,但如果是出于对特定中,低单元衔接的考虑也是可以的,
在这个分频器中,中音带通滤波器的高通是-6db,低通是-12db的组合,即便加上那个下地电感,还是属于二阶的即-12db的,说-24db《中音》是不对的
GMT+8, 2025-11-13 10:35 , Processed in 0.143220 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
