原帖由 1999 于 2009-8-10 01:42 发表
楼主搞得如何拉?把进度发上来嘛
同问。 前几天找到一对古董箱. Akai SW-155. 下面是指标。
System 4 way and 4 speaker bus reflex system - Book shelf type Use unit For low-pass: 30cm corn type For inside regions: 12cm corn type For high regions: 6 cm corn type For high [ super-] regions: 5cm phon type Frequency response 25Hz - 21000Hz The maximum input 50W (music power) Impedance 8ohms Output sound pressure level 98dB/W/50cm Crossover frequency 1200Hz, 5000Hz, 15000Hz (6 dB/oct, 12 dB/oct) Dimensions Width 406x height 640x depth of 300mm Weight 17.6kg
箱子的状况很好。所有单元没有任何问题。前面是用木雕的grill. 很漂亮。听感不是很好。低音混,箱音严重。分频器很简单。低频一阶分频,磁芯电感,电解电容。就想留箱子,内部作一些大的改动。 容积是50L。可找不到合适的单元。郁闷! 想看看LZ的大作,学点经验。 |
