1059 点
1029 ¥
发表于 2009-4-16 15:50 | 显示全部楼层
ook已经说的很清楚了,这是因为分频点过低所致
136 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-16 16:57 | 显示全部楼层
原帖由 DJ先锋 于 2009-4-16 15:50 发表
DJ大侠:
    这个分频器是二阶-6dB的,按照图纸上的各感抗元件我查表,得到该分频器的分频点在4000hZ,请问我该如何提高高音部份的分频点??通过改电容的容量或改电感的电感量行吗?请给指点一下,我不是很熟,先谢谢了!
1059 点
1029 ¥
发表于 2009-4-16 17:10 | 显示全部楼层
也可能是高音音圈有胶水脱落现象,可以拆下仔细看看
136 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-16 17:19 | 显示全部楼层
但我接在功放的中置上放音效果很好呀,一点杂音都没有呢,再说了,是全新的高音,我没拆过也不敢拆.谢谢您的建议了.
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-4-16 17:23 | 显示全部楼层
原帖由 士兵突击 于 2009-4-16 17:19 发表
換中置電路沒是就必定是主放大電路問題啦.留意共用線.做好信號線平閂
1059 点
1029 ¥
发表于 2009-4-16 17:30 | 显示全部楼层
既然接中置没问题那就是功放或者线路有故障了
136 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-16 18:16 | 显示全部楼层
原帖由 kcwong 于 2009-4-16 17:23 发表
请问kcwong大侠,什么是:"做好信號線平閂"????平闩是什么意思????
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-4-16 19:07 | 显示全部楼层
回复 #27 士兵突击 的帖子
機內外的信號引線.由於電流極細.極容易引來干擾.
需要特別注意屏蔽.但各下的問題也很有可能來自
晶體管或一些電容漏電.由其是電壓放大部份.
在毫冇頭緒前.先確定信號線及公用線是否有問題
82 点
82 ¥
发表于 2009-4-16 20:50 | 显示全部楼层
分频点太高加大高音电容起码加大2U
136 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-17 09:16 | 显示全部楼层
原帖由 广州老甘 于 2009-4-16 20:50 发表
分频点太高加大高音电容起码加大2U
TO:广州老甘大侠,这个串在高音上的电容越加大就越吵,但高音就越尖锐,相反,接个小一点的例如0.68uF的电容反而"丝丝"声减少了很多,但人声的效果就会不清晰了,有点像感冒唱歌的样子.
349 点
343 ¥
发表于 2009-4-17 09:29 | 显示全部楼层
原帖由 士兵突击 于 2009-4-16 15:47 发表
请问是并空心电感还是串空心电感?另外0.015的单位是什么????
串啊 ,单位不知道 ,是mH啊。咳。
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-4-17 11:53 | 显示全部楼层
回复 #30 士兵突击 的帖子
肯定是功放板問題.不需要再在喇叭著眼的了.
39 点
39 ¥
发表于 2009-4-17 14:29 | 显示全部楼层
242 点
166 ¥
发表于 2009-4-17 14:46 | 显示全部楼层
468 点
467 ¥
发表于 2009-4-17 22:03 | 显示全部楼层
试试换分频电容
136 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-18 10:05 | 显示全部楼层
原帖由 老房 于 2009-4-17 14:46 发表
个人看法,如功放无问题,多是全频不平衡,高音喇叭高频上端提升过多,或是下端凹陷过多所至。
功放主输出同一根线接出来,低音单元很好,但高音部份就是有丝丝声,不过要靠近高音单元0.3米(确切地说)内才能听到这种"丝丝"声.
136 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-18 10:20 | 显示全部楼层
今早试一下把低音单元的线取掉,单独接高音单元及高音部份的分频元件听,还是一样;但发现一个不解的疑惑,不知道是不是正常的?在低音单元和高音单元组合重放音乐时,低音单元重放音量占很大的比重(大约8.5成),而高音单元重放单量占很小的比重(大约1.5成),请问这是正常的吗?
  由于是第一次做音箱及分频器,也没有机会拆别的音箱来看或是试听,所以如果我问的问题太菜的话请大家不要笑话!
349 点
343 ¥
发表于 2009-4-20 15:24 | 显示全部楼层
原帖由 士兵突击 于 2009-4-18 10:20 发表
今早试一下把低音单元的线取掉,单独接高音单元及高音部份的分频元件听,还是一样;但发现一个不解的疑惑,不知道是不是正常的?在低音单元和高音单元组合重放音乐时,低音单元重放音量占很大的比重(大约8.5成),而高音 ...
单独试听的?
136 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-20 17:32 | 显示全部楼层
是的,单独试听.也就是拆掉低音来听高音,或是拆掉高音来听低音.
653 点
626 ¥
发表于 2009-4-20 21:21 | 显示全部楼层
原帖由 士兵突击 于 2009-4-16 08:29 发表
请问这位大侠,如何将功放,CD所接的地线断开???请指点一下好吗?
你查一下你的功放插头是三条柱子还是两条柱子,如果是三条柱子,哪么中间哪根就是地线.把它扳掉就可以了.不过要小心功放漏电
GMT+8, 2025-11-15 08:30 , Processed in 0.152701 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
