582 点
445 ¥
发表于 2009-4-11 13:09 | 显示全部楼层
原帖由 cantorbo 于 2009-4-10 16:45 发表
那为何大家做箱要用厚板,而且做加强筋啊?
那是纸盆背后的声音能量冲击到箱子,不是喇叭的震动影响到箱体。一个简单的实验,把喇叭拿到手上,放低音你感觉一下喇叭震动,是否会让你震动得手发麻?
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-11 23:54 | 显示全部楼层
原帖由 znmok38 于 2009-4-11 13:09 发表
谢谢。但是为什么音箱前面板是最厚的啊?我想是因为这儿要安装喇叭,zhe这儿不稳固,再厚有何用?
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-12 14:34 | 显示全部楼层
会做箱的大侠来啊!
120 点
116 ¥
发表于 2009-4-12 14:43 | 显示全部楼层
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-12 15:05 | 显示全部楼层
原帖由 2418740 于 2009-4-12 14:43 发表
好像装第一个图的蓝板上中频会好点,装炮就不知道了
谢谢
1072 点
1056 ¥
发表于 2009-4-12 16:37 | 显示全部楼层
回复 #2 lf00516 的帖子
不知你说的 "效率高", "稳固" 是什么意思.
如果是担心粘接处的强度, 好象不用操心, 好的粘接, 其强度高于材料本身.如果还不放心, 可以在拐角加加强条.
箱内是气体, 对各个方向的压力是一样的!
582 点
445 ¥
发表于 2009-4-12 17:18 | 显示全部楼层
原帖由 cantorbo 于 2009-4-11 23:54 发表
不客气。面板厚是因为喇叭要装沉孔,如果不够厚的挖完沉孔就不剩多少来装扬声器了。
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-12 21:45 | 显示全部楼层
原帖由 dd2008 于 2009-4-12 16:37 发表
效率高就是可以开更大的孔。经常看到箱体开裂情况出现,是在粘接处,不是材料本身。有这么好的粘接吗?怎么做到?
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-12 21:47 | 显示全部楼层
原帖由 znmok38 于 2009-4-12 17:18 发表
学习了。
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-13 13:29 | 显示全部楼层
继续求
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-13 21:34 | 显示全部楼层
继续请大侠。。。。
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-14 10:54 | 显示全部楼层
继续请大侠。。。。
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-14 17:04 | 显示全部楼层
是不是我的问题太菜了?
2021 点
1924 ¥
发表于 2009-4-14 18:28 | 显示全部楼层
记得以前看过一个资料,说箱体的背板震动最厉害。跟10楼乌鸦 的说法是一样的
箱体的前板加厚是因被挖了喇叭孔,影响了强度。
箱体几块板的结合各种做法都有,也难说优劣。只要结合的好了都是一样的,关键是要结合的好。
不要认为各板的结合是螺丝在起作用。在胶没干时螺丝起作用,干了是胶起作用。(不信干后你把螺丝拆下试试,做的好摔都摔不开)
不放心可在箱内塞角。
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-14 19:04 | 显示全部楼层
原帖由 flsws123 于 2009-4-14 18:28 发表
箱体几块板的结合各种做法都有,也难说优劣。只要结合的好了都是一样的,关键是要 ...
没有横向着力点始终不放心啊。。。
494 点
494 ¥
发表于 2009-4-14 19:07 | 显示全部楼层
做炮,边上,底下都可以的
2021 点
1924 ¥
发表于 2009-4-14 19:57 | 显示全部楼层
回复 #35 cantorbo 的帖子
不明白横向着力点是什么意思
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-14 21:11 | 显示全部楼层
原帖由 flsws123 于 2009-4-14 19:57 发表
不明白横向着力点是什么意思
你看那红板着力点和喇叭震动方向一致,纵向;明白吗?
篮板着力点 与震动方向垂直,横向;明白吗?
2021 点
1924 ¥
发表于 2009-4-14 22:31 | 显示全部楼层
原帖由 cantorbo 于 2009-4-9 22:15 发表
我要用30mm的密度板,这样安装,喇叭距音箱两边至少都有50mm啊,这样搞怎么可以啊??
我的炮三围每边多出了60mm,本来12寸的喇叭,这样搞比橱子都大了
将蓝板横向加长,盖住2侧板。这样喇叭距音箱两边就只有30mm了。这样面板是长方形的了
283 点
283 ¥
发表于 2009-4-15 00:45 | 显示全部楼层
喇叭装红板蓝板都可以! 主要就是装这几块板的结合的手工`还有加强筋! 做得好就不需考虑所谓的横向着力点,,
    试想下` 装蓝板好像喇叭有着力点,这样一来那红板的着力点呢` 反之也一样!    所以主要是手工做得好了音箱就是一个整体物件`装那都行!      装喇叭方向不==横向着力点
GMT+8, 2025-11-15 08:19 , Processed in 0.203182 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
