[音箱资料] 怎么感觉JBL的箱体用料都这么差
[复制链接] 查看: 6854|回复: 32
82 点
82 ¥
发表于 2009-3-25 15:08 | 显示全部楼层
事实上好刨花板箱的声音[要比密度板箱的声音好很多。有一种刨花板也可叫刨片板 欧松板的声音更好。/size]
27 点
27 ¥
发表于 2009-3-25 19:52 | 显示全部楼层
箱体材料就是要不能产生共振的,jensen的speaker plan上特别说明同乐器的材料是不同的。采用实木做音箱实际上对声音没有什么帮助,老的jbl箱体用刨花夹板板是因为那时候还没有MDF板。就像用金饭碗吃饭,跟菜的味道是没有什么关系的!
1369 点
1287 ¥
发表于 2009-3-25 20:11 | 显示全部楼层
每款喇叭做出来之前都会有自己的市场定位 和对抗机种(同价位或同用途其它厂家的产品)
在最后量产之前会进行最后的试听对比来决定式样 (也就是"音决")   只要声音能够达到最先设定的要求当然成本控制得越低越好
所以我觉得根本不是特意用什么刨花板(也就是LDF板----底密度板)来调音  而是出于成本的考虑  既然便宜的材料已经能够满足要求  那为什么要用贵的呢  只要外观不低档就可以了
(另外MDF,LDF也是有几种规格的  据我知道的有E1规格和E2规格  前者的甲醛含量要低于后者  通常用于出口欧洲这种对环境要求比较高的地方)
1327
火车迷+音响迷
2914 点
2131 ¥
发表于 2009-3-26 07:55 | 显示全部楼层
JBL的喇叭   接线   箱体    单独看每一样都是用料比较糟糕的
尤其是内部接线   细的可怜    即使4430  4435这样万元以上的烧货也是一样糟糕的内部接线
有人慨叹到JBL  4428的内部接线  甚至不如小日本的CD机里面的内部连线粗
但是JBL  4430   4428  4435发出的声音   至今日本无人能比
由此可见   音箱声音好坏    与内部接线用料好坏   无大干系
再说箱体   JBL  4系列也好   SVA系列   还是廉价的MR系列    J系列    LX   TLX系列
基本都是刨花板    也基本都是PVC帖皮的    而且箱体简单到不能再简单
说白了就是一方型木壳    加上几个孔
4系列多也是使用刨花板     尽管有人一味否定刨花板    但4系列也仍然是好声代表
可见好声坏声和箱体材料也没有太大干系
音乐是用来听的   音箱就是用来传递音乐的
不管你是用什么金 银 铜 铁 木头 还是垃圾  制造
不管你参数是多么优秀(其实参数不过是机器测出来的 , 而音乐是给人听的)
能发出正确声音的    那就是好音箱     何必在意生产的中间环节呢
112 点
112 ¥
发表于 2009-3-26 09:02 | 显示全部楼层
老南鲸大箱用的什么板啊?
1245 点
1235 ¥
发表于 2009-3-27 18:47 | 显示全部楼层
箱子用什么草料都行,不是绝对,塑料,铁的,水泥的,PVC的,刨花的,压合的,中密的,原木的,红木的,障板的 ,石头,声音都不错嘛
1939 点
1870 ¥
发表于 2009-3-27 19:11 | 显示全部楼层
留声居~银啊麻麻小喇叭!
850 点
900 ¥
发表于 2009-4-1 13:25 | 显示全部楼层
欧美很多成品和DIY都是用这种刨花板,主要原因是人家注重环保,刨花板能节约木材使用量,减少森林砍伐,像全球连锁的“宜家”家具都是这些垃圾板,再说做个音箱用这些板绰绰有余了,他们做箱的理念是技术第一,才不会盲目的追求“用料第一”
重庆一小烧
601 点
591 ¥
发表于 2009-4-1 13:28 | 显示全部楼层
JBL音箱型号5120,12寸,3分频,箱体为12mm刨花板,当年售价近6000,马来西亚产,我剖析过,磁体还没国产6.5的大,磁通密度也属于中高水平.扬声器用仪器测试过,低频扬声器在低频段有问题,为什么装箱后就听感很好呢?分析原因就是箱振的弥补!如果该音箱你换了更厚的板材,密度更高的,箱振频率就改变了,缺陷也就出来了。当然,这个设计要建立在很好的设计理念和测试工具等等之上!人家JBL的12寸扬声器很垃圾的,通过了好的设计,采用材料互补的理念,在90年代初期,可以卖6000大洋.
具体见链接:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
140
2894 点
3221 ¥
发表于 2009-4-1 18:08 | 显示全部楼层
我有对4208,感觉有点箱音,准备以后换箱子,喇叭可以用回去,这样对音质有好处吗
1221
3258 点
2502 ¥
发表于 2009-4-1 19:24 | 显示全部楼层
JBL  4208  低音单元是很低档的,是跟JBL  3800系列是一样的。高音好点。虽然说是监听箱,其实名不府实。拿来轰差不多的,要求不高是可以的,,
1221
3258 点
2502 ¥
发表于 2009-4-1 19:25 | 显示全部楼层
建议直接处理掉。。。。。
1221
3258 点
2502 ¥
发表于 2009-4-1 19:27 | 显示全部楼层
JBL  J5120 是台湾做,更垃圾。。。。
GMT+8, 2025-11-15 09:06 , Processed in 0.143909 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
