797 点
773 ¥
新人进步
发表于 2009-3-21 20:51 | 显示全部楼层
手里有一对有源箱,98年买的,那时看来样子很漂亮,长的也很标准在我的电脑旁服务了八年,也没觉得哪里不对劲。
后来从网上知道了惠威的M10,买回家里一对比,很不幸,原来那对没法听了。
再后来有机会开始焊机玩HiFi,买了一对中大的HiFi四号,先是用1875推,后来是7293和1875BTL,再后来是BMB的厂机,一点一点把听力提高了起来。最近音源也换成纯CD,基本上能听到比较真实的声音了
好了,切入正题 前两天把最开始用的那对有源拿出来听了一下,声音混沌不说,箱子发出的声音明显发闷,高音还几乎没有,于是有了打摩一下的想法。
下面把拆箱过程中遇到的问题讲一下,希望能得到大家的帮助,帮俺把这次打摩过程进行到底(因为箱子底子不好,说打摩俺都有点不好意思 ):
1、遇到的第一个麻烦就是箱子拆不开!两只喇叭高音是用自攻丝固定的,低音用的是螺丝+螺母的固定方式,然后箱体其它地方看不到一颗螺丝的痕迹!俺还尝试用刀片划开后板两边的贴皮,也没发现螺丝的痕迹,郁闷!这时该如何下手呢?
2、因为没能打开任何一边的盖板,只好费劲把两只喇叭都拆了下来,这才看到了庐山真面目。放大用的是两只TDA2030A,看板子上的元件,应该用的是是官方电路,够了,不摩。牛是12V的,看体积大概是30W左右,也没有哼声,够了,也不摩!分频是低音直通,高音从正端通过一只很垃圾的2.2u电解接入,嘿嘿,这个要换掉!直接换了一只手边有的2.2u独石,呵呵,高音还真出来了一些! 听说换CBB要更好些,呵呵,这个有机会再搞 不知道想要高音更好点的话,分频该怎么改进呢?中低音是一只纸盆四寸,高音是球顶一寸。
3、箱体内没有任何吸音材料,这点应该是有改进空间的。不知道加了吸音棉之后能否解决发闷的问题?这点是俺最关心的!闷闷的声音听起来心里憋得难受!
4、通观整个箱子,声音发闷问题应该不是出在放大部分上,箱子体积和板材也没有大问题,所以这两项俺不想动它(拆不开箱子,也没法动 )。造成高音出不来最有可能的是分频部分吧,该怎么摩呢(呵呵,此问题同2)?怎样才能让声音稍显通透起来(同问题3)?
其实箱子本底不咋地,怎样摩也不会从丑小鸭变成白天鹅,这点俺也知道。俺就是想把它变成一只好看点的俊鸭,一是练练手,学些东西,再者能把资源充分利用不是更好 请各位学长不吝赐教!先谢了!
78 点
78 ¥
发表于 2009-3-21 21:02 | 显示全部楼层
沙发  吧     换高音  换分频  就 可以 了
曾经的蝌蚪
726 点
674 ¥
发表于 2009-3-21 21:14 | 显示全部楼层
等大夫来确诊。
曾经的蝌蚪
726 点
674 ¥
发表于 2009-3-21 21:26 | 显示全部楼层
用吸铁石找一找音箱螺丝固定点。
797 点
773 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2009-3-21 22:06 | 显示全部楼层
想要高音换分频这点俺同意!
哪位老大能给个差不多能用的简单分频电路?
继续求发闷的解决办法
1233 点
1233 ¥
发表于 2009-3-21 23:33 | 显示全部楼层
分频电容你上4.7UF试试?
烧箱的
746 点
478 ¥
发表于 2009-3-22 01:38 | 显示全部楼层
有源箱?结构是~~~~~~~~~~~~?
彪子
581 点
591 ¥
发表于 2009-3-23 23:36 | 显示全部楼层
你就放点吸音棉吧,或者海绵,
慢慢调节吧,你的闷声肯定会没有的
321 点
142 ¥
发表于 2009-3-24 00:12 | 显示全部楼层
好象不太值得花太多精力
797 点
773 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2009-3-24 21:59 | 显示全部楼层
谢谢ls各位兄弟的热心,正在往 箱体内贴棉花。吼吼,正儿八经的棉花,还是绒比较长的那种
先贴一层再说,不行再往箱体内塞些,应该就是这个问题了
正所谓“闷声发大财”,不知道这样搞好了还能发大财不?
91 点
91 ¥
发表于 2009-3-24 22:09 | 显示全部楼层
单元素质如果太差,怎么弄也不行
4206 点
4176 ¥
发表于 2009-3-25 09:15 | 显示全部楼层
你看看高音喇叭是多少阻抗啊?
如果是8欧 那么一般的4khz分频 单一电容就是4.7uf
如果是4欧 需要10uf呢!
你使用2欧太过小了吧?
GMT+8, 2025-11-15 11:57 , Processed in 0.334816 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
