[DIY制作] 新搞的三分频!10×2
[复制链接] 查看: 44442|回复: 233
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-1-27 19:53 | 显示全部楼层
原帖由 superxo 于 2009-1-27 19:27 发表
晕………………
不能这样简单去掉低频喇叭的
把一只单元焊下,取下来,用一块木板,封住原来单元的开孔
如果只是简单焊下线,再把单元装上,单元虽然没有接线,但是由于振动系统还是会偶合,声音会很怪的
同意,喇叭装在音箱上不接线,相当于一个空纸盆辐射器(与倒相管相似),但是由于配重没有,相当于很短的倒相管,不能用的,应用木板将孔封住,同时还要调节倒相管的长度,低音才会正常.
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-1-27 22:20 | 显示全部楼层
越搞越乱!恢复原样了!
等套件吧!累死人了。。。。。。。。。。。
884 点
878 ¥
发表于 2009-1-27 23:30 | 显示全部楼层
应该是双十寸跟8545的衔接处应该是没衔接好造成300-800HZ一中频谷,现在搞等于摸黑,等测试吧,不要灰心!
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-1-28 09:37 | 显示全部楼层
非常感谢各位不辞辛苦的帮助!
等测试套件到了,测试一下,第一心里面有个数,知道到底是怎么回事情!第二,对下一步怎么调整到自己喜欢的方向有个理论依据!
音箱DIY,确实是个风险很大的玩法!
我再此祝各位烧友好运!
660 点
601 ¥
发表于 2009-1-28 14:04 | 显示全部楼层
还是全频加号角容易啊,10K以上分频,人声部分也好,低音部分也好,都听得舒服
否则没套件,玩起来别说花费时间折腾,心血都不知道浪费多少
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-1-28 18:43 | 显示全部楼层
为方便测试,我把分频都移出来了。。。。。。。
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-1-28 19:56 | 显示全部楼层
这么试一下!改善N多!
哈哈 但是又过了。。。。。。。。。。。。。。。
227 点
247 ¥
发表于 2009-1-29 00:21 | 显示全部楼层
3105 点
2741 ¥
发表于 2009-1-29 00:41 | 显示全部楼层
够你折腾的了..估计这就是J版偷笑的原因
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-1-29 08:35 | 显示全部楼层
回复 #128 恍然大悟 的帖子
是的,感谢你的直言!
从现在的情况看,中频的问题比较突出!
我这几天反复的折腾了一下,也找到这些喇叭的频响图反复对比。
事实上,分频的问题也是存在,这主要是阻抗和灵敏度的控制应该不爽。
当然,仔细听中音后会发现这个中音的确存在缺陷,联系北京的朋友正好有一对H416,核对频响后发了过来,到了后装箱试试看就对比明显了!
不过H416的阻抗也不很理想是8欧姆,如果是4欧左右就比较舒服!
各位高手对喇叭的认识值得我佩服和学习!
非常感谢!
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-1-29 08:36 | 显示全部楼层
回复 #129 honghuansc 的帖子
谢谢!
J版是我来这个论坛遇到的好人之一!他的大度、认真和实事求是的态度值得绝对大部分人学习,包括很多比较N的版主!
我不知道怎么感谢他,只能好好的、认认真真的做好箱子来回报论坛!
谢谢各位!
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-1-29 08:41 | 显示全部楼层
人们对于音源、DAC、前级、后级的认识都存在差异!这是无须质疑的。
但有些还是有共同认识的,比如好的声音还原大家的认同还是一致的。
这点我倒是很感激!
就像每次参加展览、展会,好的声音能得到大家一致认可的原因。
DIY的目的,对不同的人来说,乐趣不同,对我而言,性价比是第一位的,没有性价比的DIY,实在就没有价值!
所以,适用价位过高的单元和大的投资,我实在不太想!
虽然反复买了不少的DIY设备,出掉、留下,其实相对产品来说,其性价比还是非常高,这一点我一直很欣慰!
但通过将近一年来对音箱的DIY,发现音箱diy真的不是那么容易!
所以,奉劝没有条件测试,没有高手指导的情况下,音箱diy一定要慎重再慎重。。。。。。。。。
119
超级贵宾 当前离线
3570 点
3140 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2009-1-29 09:31 | 显示全部楼层
老方还在折腾?今年的一个口号是不折腾。
密度不够一般来说是频响曲线有凹陷,改进分频器会有很大的改善,曲线和相位调整好了,以后就看单元的素质了。
音箱DIY想取得高素质难度确实非常大,对于经验不足的DIYer来说,尤其难。比如根据测试参数设计好分频器,还需要微调某些零件来调整听感的,没有足够的经验,如何知道改进以后的声音是正确的?
老方如果坚持做大箱子,我倒是建议直接上中高档次的,以你的一贯行为来看,你手头的箱子已经给你带来了阴影,估计将来也是被处理掉的下场。
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-1-29 09:39 | 显示全部楼层
回复 #133 中山阿惕 的帖子
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-1-29 09:41 | 显示全部楼层
回复 #133 中山阿惕 的帖子
“老方如果坚持做大箱子,我倒是建议直接上中高档次的”
老大,看上,听着舒服的,都是以5位数字起步!前面的那位越大,效果越好!超过6位就连去听的勇气都没了!
这箱子,是生平最后一次DIY音箱,如果搞不定或者真的不满意声音!生平不再DIY音箱!
实在受不了折腾!
108
认证会员 当前离线
1060 点
1046 ¥
认证会员
发表于 2009-1-29 10:34 | 显示全部楼层
支持楼主折腾!!!!!!!
不经历风雨、怎能见彩虹!!!!!
继续努力!!!!!!
100
闲云野鹤
2822 点
2405 ¥
发表于 2009-1-29 10:44 | 显示全部楼层
事后诸葛亮一下:早知如此,何必当初
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-1-29 11:37 | 显示全部楼层
回复 #118 雪人99 的帖子
没看到你的回帖,抱歉!
是断开了一条线后把喇叭复原的做法!
这个图片不过是拆下来的时候照的!
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-1-29 12:13 | 显示全部楼层
原帖由 pcmsc 于 2009-1-29 08:41 发表
这点我倒是很感激!
就像每次参加展览、展会,好的声音能得到大 ...
HIFI界有句格言Simple is the best 越简单越好,书架箱够用就不要做落地,能用2分频解决问题就决不做3分频,尤其是对你我米少经验又不够的人更是如此,同样的投入,做简单的但用素质好一点的材料,比做复杂的但用较差材料,要容易成功很的多。兄台这个落地箱的花费,如果做书架2分频,可以用到相当好的单元了。
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-1-29 13:50 | 显示全部楼层
回复 #139 hya1951 的帖子
这不是想听大箱子的感觉嘛!!!!
GMT+8, 2025-11-13 15:59 , Processed in 0.747360 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
