[音箱资料] 全球仅此一件 天价玻璃振膜2.1音箱
[复制链接] 查看: 7517|回复: 28
970 点
884 ¥
发表于 2009-10-8 10:41 | 显示全部楼层
上梁不正下梁歪,haha
纠纷待定组 当前离线
-26 点
24 ¥
发表于 2010-1-24 15:04 | 显示全部楼层
这玩意怎么像我家的碗啊
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2010-1-24 15:27 | 显示全部楼层
假的 玻璃纤维到可能。
601 点
570 ¥
发表于 2010-1-24 15:58 | 显示全部楼层
用钢化玻璃就肯定不会裂了啊,顺便说下,我也以为只有我才经常喜欢没事的时候敲敲喇叭盆,有时还喜欢摸摸高音震膜,没想到都一样哈
看来不能怪小孩子捅坏单元啊,上梁不正下梁歪
五面狼 发表于 2009-10-8 10:11
敲喇叭盆很容易听出一个低音的基本素质--刚性。
好的低音敲起来声音很脆--用指甲轻弹防尘罩,好低音的声音是又尖又脆的,而且声压不小。如果是较沉闷的声音,必是山寨货。
91 点
91 ¥
发表于 2010-1-24 19:23 | 显示全部楼层
还是被小日本给弄出来了!
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
8 ¥
发表于 2010-1-24 20:29 | 显示全部楼层
很帅呀。。
449 点
345 ¥
发表于 2010-1-24 20:38 | 显示全部楼层
象玻璃钢!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-3 点
47 ¥
发表于 2010-1-25 10:26 | 显示全部楼层
震得太厉害,会不会碎掉?
406
顽童
8254 点
7688 ¥
发表于 2010-7-20 17:35 | 显示全部楼层
timon1980 发表于 2010-1-24 15:58
那是指甲碰振膜表面发出的碰撞声才代表振膜强度高。(还有擦圈的喇叭敲起来只有指甲与振膜撞击的啪啪声,很尖脆,这种喇叭是擦圈或者卡圈的喇叭,或者是不合格的喇叭,因为只有音圈卡死的喇叭振膜才会猛烈与指甲撞击发出尖脆的啪啪,咄咄等不饱满的杂音,你的说法有误导的嫌疑 真的。。还有敲出来声音没装箱怎么会很大, 声短路 ,而且耳朵对低频不敏感,怎么敲出来的声音很大,敲出来声音很大的应该是坏喇叭,擦圈,音圈歪斜,冲程过分不合理的短,磁钢歪斜)依我看,敲出来声音不大的才是好喇叭,不过这个有时需要经验和感悟能力,比如超低音喇叭敲出来声音就很小(指甲敲击除外,因为指甲会与高强度的振膜产生碰撞因而出现较高频的声音),要判别喇叭好坏,最好不要有指甲,极容易坏而且影响判断。
可以用手背轻轻碰,手指碰边,就可以听到喇叭本身的共振频率,来猜测他的低频下限怎样。
根据敲出来的低频大小量感,可以辨别喇叭的低频量感怎样。轻轻敲喇叭还可以听听是不是擦圈,破裂,磁槽有异物等等……
敲喇叭时把喇叭接到动圈式话筒的接线上,还可以判别是不是开路。
我感觉敲敲起来,声音低沉震撼,砰砰声饱满那就是低音不错的喇叭,低音很有弹性。
表面发出的尖脆声音才是代表振膜刚性大。
装箱子的喇叭敲起来声音更震撼,可以知道音箱的低频性能,做音箱时没音频信号也可以装上喇叭敲敲,装到那个位置,那个箱子,容积多大时敲起来的砰砰声响来判别应该怎么做这个喇叭的箱子。(建议当箱体容积达到砰砰声最大时装箱,实际上,为了低音再下去一些,可以稍微大一点点的)
反正,敲是个好话题,是个值得琢磨的事情,这个很难用语言表达,应该靠着平时敲喇叭听音的经验和感悟。
敲,是个高深莫测的问题。
一切从敲开始。
GMT+8, 2025-11-13 14:30 , Processed in 0.131386 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
