[分立后级] 全手工----再战袖珍甲 (多图连载) (参赛)
[复制链接] 查看: 342812|回复: 1639
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-22 14:52 | 显示全部楼层
原帖由 大水塘 于 2008-9-22 14:01 发表
视听室何时开放呢? 到时记得发个请贴来啊!。。。。得准备好套靓靓西装先!
还早着呢,整个房屋的供电布线才刚完成... 当初规划设计的时候考虑不周,视听室只留了30平方米不到的地方.后悔中.....
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-22 14:58 | 显示全部楼层
原帖由 cu928 于 2008-9-22 14:04 发表
  呵呵,不错和我的机机一样也是用的光驱外壳做的机箱
废物利用,节约发烧嘛!!!!
1333 点
1306 ¥
发表于 2008-9-22 18:22 | 显示全部楼层
原帖由 he121 于 2008-9-22 14:52 发表
哇!视听室30平方米还小? 老兄真是有米之人成憧楼几层! 可怜我一家三口住房才70几平方。
后悔就不如行动,拆了来过吧!费事打坏左“HE出品,必属佳品!!!!”既金漆招牌就唔好啦!
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-22 22:09 | 显示全部楼层
原帖由 大水塘 于 2008-9-22 18:22 发表
嘿嘿!!有米之人根本轮不上,解困房而已啦,算是实现了自己多年的一个梦想吧!! 视听室占整个建筑的十份之一不到,确实是设计上有失误!!! 米已成炊无法改变了!! 视听室的装修给点好的提议吧.
354 点
354 ¥
发表于 2008-9-22 23:58 | 显示全部楼层
原帖由 he121 于 2008-9-21 10:42 发表
直接将电流表串接在+电源上测量就可以了....
需要多少电流???
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-23 00:16 | 显示全部楼层
原帖由 cai-gua 于 2008-9-22 23:58 发表
需要多少电流???
最少500MA以上,因为甲类工作状态的需要.....
237 点
183 ¥
发表于 2008-9-27 13:06 | 显示全部楼层
请问何兄知道PASS A3和1969的声音差别?
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-27 15:26 | 显示全部楼层
回复 #1347 yanghuai 的帖子
PASS A3我还没听过,两者声音的差别应该比较大。。。。
422 点
419 ¥
发表于 2008-9-27 16:55 | 显示全部楼层
原帖由 he121 于 2008-9-22 22:09 发表
嘿嘿!!有米之人根本轮不上,解困房而已啦,算是实现了自己多年的一个梦想吧!! 视听室占整个建筑的十份之一不到,确实是设计上有失误!!! 米已成炊无法改变了!! 视听室的装修给点好的提议吧.:ha ...
过来这里吹吹牛,你的解困房也真西飞利,成三百几平方。视听室还是衬早拆了重新来个吧!
就好象你等高手装机一样,明知线路不爽音还继续做下去。。。。。。。。
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-27 20:42 | 显示全部楼层
原帖由 发电机 于 2008-9-27 16:55 发表
拆???有那么容易吗!!!这跟装机完全不一样啊老兄!!!!
354 点
354 ¥
发表于 2008-9-27 22:26 | 显示全部楼层
顶起来,
何兄,1969开机时中点电压很高呀?
过个1、2分钟又平稳了,在30mv左右
这种现象正常吗?
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-27 22:55 | 显示全部楼层
原帖由 cai-gua 于 2008-9-27 22:26 发表
顶起来,
何兄,1969开机时中点电压很高呀?
过个1、2分钟又平稳了,在30mv左右
这种现象正常吗?
要1、2分钟后才回复平稳???绝对不正常!!1、2秒的话就正常!!!
354 点
354 ¥
发表于 2008-9-27 23:05 | 显示全部楼层
那问题出在输出电容吗??
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-27 23:14 | 显示全部楼层
原帖由 cai-gua 于 2008-9-27 23:05 发表
那问题出在输出电容吗??
有可能,所有电容都检查一下吧.把输出端那个电阻改小或去掉...
354 点
354 ¥
发表于 2008-9-27 23:17 | 显示全部楼层
好的明天试试
另请教,要加保护电路板吗?
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-27 23:31 | 显示全部楼层
原帖由 cai-gua 于 2008-9-27 23:17 发表
好的明天试试
另请教,要加保护电路板吗?
OTL电路没必要加输出保护电路....
354 点
354 ¥
发表于 2008-9-27 23:34 | 显示全部楼层
晕倒,输出中点电压那么高,
喇叭一下烧了
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-27 23:46 | 显示全部楼层
原帖由 cai-gua 于 2008-9-27 23:34 发表
晕倒,输出中点电压那么高,
喇叭一下烧了
输出电容是隔直流的,电容漏电或失效的话另当别论!!
7302 点
7009 ¥
发表于 2008-9-28 00:51 | 显示全部楼层
原帖由 he121 于 2008-9-27 23:46 发表
如果不能隔直流的又是那个方面的问题????一般来说容量几大??
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-28 09:43 | 显示全部楼层
顶起来,
何兄,1969开机时中点电压很高呀?
过个1、2分钟又平稳了,在30mv左右
这种现象正常吗?
老兄的1969是OTL还是OCL的?OTL的话中点电压应该是电源电压的一半噢。。。。。
GMT+8, 2025-11-8 11:09 , Processed in 0.172202 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
