632 点
539 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-12 09:40 | 显示全部楼层
认证会员 当前在线
http://mmchifi.taobao.com
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
发表于 2016-2-12 10:17 | 显示全部楼层
一楼图纸
AGND和GND,如何构成回路?
13746 点
12859 ¥
发表于 2016-2-12 10:57 | 显示全部楼层
焚烧 发表于 2016-2-11 19:10
PCB总共开了2次板,20张。第一次不满意修改后第二次又开了一次,所以看到不是一样的PCB不要惊讶 呵呵。
技校生的制做,配服。
632 点
539 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-12 11:23 | 显示全部楼层
1791 点
1625 ¥
发表于 2016-2-12 11:35 | 显示全部楼层
至少正负6.2v的电源电压倍浪费了
632 点
539 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-12 13:13 | 显示全部楼层
553 点
495 ¥
发表于 2016-2-12 13:18 来自手机端 | 显示全部楼层
我18岁的时候只会用洞洞板
145
泡妞专家,养身榜样
928 点
274 ¥
发表于 2016-2-12 16:27 | 显示全部楼层
我有此板,来学习点经验
715 点
626 ¥
发表于 2016-2-12 16:48 | 显示全部楼层
初期投资没必要这样 不如先买个二手的E305  玩大概了 再全料DIY
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2016-2-12 16:58 | 显示全部楼层
输入级调整上不方便,静态不易调平衡。
2771 点
2672 ¥
发表于 2016-2-12 17:54 来自手机端 | 显示全部楼层
电路结构还是觉得有些复杂化,伴之而来的收益不一定成正比。研究过斯多夫的设计理念吗?以相对简单的设计,获得最大的收益,才是值得提倡的。
初级
659 点
653 ¥
发表于 2016-2-12 18:14 | 显示全部楼层
厉害
265 点
208 ¥
发表于 2016-2-12 18:16 | 显示全部楼层
首先要支持一下。
但是这修改也真的是太大胆了
没有看过原电路,楼主电路电流放大级很正常的电路,电压放大级除了2管并的也很正常,
输入级看起来不是很正常,楼主这里修改的比较多吧?
金嗓子不太可能犯下差分电路的大忌--不平衡。
个人认为负端差分管那边的共基级如果原来有,那么不应该去掉,
如果原来没有,加上那得两边都加上。这单加一边,只能比都有或都没有差。
如果原来电路就是这样的,那就当我实在孤陋寡闻了。
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2016-2-12 18:57 | 显示全部楼层
后生可畏
632 点
539 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-12 19:04 | 显示全部楼层
642 点
515 ¥
发表于 2016-2-12 20:01 | 显示全部楼层
这双差分输入架构如同 1980 年知名的 The Leach SuperAmp. (by W. Marshall Leach, Jr., Professor) 也昵称为"双快枪後级放大器"。
252
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24547 点
23025 ¥
发表于 2016-2-12 20:25 | 显示全部楼层
未满18岁做得这样确实难能可贵,先赞一个!
但是,假如没有充分了解原机,仅凭网络上图纸资料及自己掌握的知识来判断原机的缺点,并按自己的意愿作较大改动,那不能称E305,重新命名型号吧。
江湖散人
265 点
223 ¥
发表于 2016-2-12 21:07 | 显示全部楼层
现在好多家长都送自己还在上小学的孩子去学无线电,3,4年机的小娃娃,焊个简单的板子,也能焊的又快又漂亮
362 点
290 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2016-2-12 23:07 | 显示全部楼层
焚烧 发表于 2016-2-12 19:04
确实如此,305和405貌似输入级都是渥尔曼双差分,但是包含场效应管,不好制作。所以我考虑了一下,决定还 ...
这个输入级挺好的,两边20v里只相差0.7v,应该算平衡的。就是静态电流调的和场管差不多大,估计信噪比没有场管输入级好。
78 点
97 ¥
发表于 2016-2-13 07:41 来自手机端 | 显示全部楼层
技术
GMT+8, 2025-11-9 01:49 , Processed in 0.132376 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
