[DIY制作] 改变!喇叭保护大伙齐试验
[复制链接] 查看: 10431|回复: 38
224
1442 点
1054 ¥
发表于 2015-6-23 11:36 来自手机端 | 显示全部楼层
ideal-v 发表于 2015-6-21 21:12
图中1,2是步骤
1,上电通过缓冲电路慢慢向功放提供电源,既有利保护元件也避免对市电影响。
2,等待功放 ...
高手啊!专业功放这种模式多吧
1014 点
903 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-23 22:11 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2015-6-22 20:23
到头来,你让那些玩电源线、保险管的情何而堪!
,还有些几万块的咸菜在外面链接着,机器里面却来个普通的继电器
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2015-6-24 08:45 | 显示全部楼层
一般功放在正负电源上都用到两枚保险丝,如果保险丝是在滤波电容之后,我觉得可考虑对地短路法保护,而不是像108那样设计在市电这一侧短路存在大电容放电的缺陷...
1014 点
903 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-24 15:59 | 显示全部楼层
RE: 改变!喇叭保护大伙齐试验
lck88lck 发表于 2015-6-21 22:43
是否可以考虑一下用大功率场管切断主滤波电容与功放板的+-电源?大功率场管的导通电阻是毫欧级别的,功放板 ...
Content
在直流供电电源增加线路要很专业,也复杂了更需要实践。增加了电源内阻和一大堆电路,脱离简洁至上的理念。
6726 点
6416 ¥
发表于 2015-6-24 19:15 | 显示全部楼层
介意喇叭线继电器触点的话,对比增加了电源内阻的影响,毫欧级的都介意的,干脆顺便做成稳压的
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2015-6-24 19:57 | 显示全部楼层
443588415 发表于 2015-6-21 21:54
跟版主想的一样。
喇叭卡嚓是电路在建立正常工作点过程中产生的冲击,而断开电原并不能瞬间把电路的能量耗尽,所以电路在退出工作过程中也会产生冲击,所以说LZ的罗辑不成立。而且有的电路开机冲击小关机冲击大。如我正在用的1875的仿LA47 电路就是这样。
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2015-6-24 20:04 | 显示全部楼层
皇冠也有冲击呀。
858 点
812 ¥
发表于 2015-6-25 11:45 来自手机端 | 显示全部楼层
WALL-E 发表于 2015-6-24 08:45
一般功放在正负电源上都用到两枚保险丝,如果保险丝是在滤波电容之后,我觉得可考虑对地短路法保护,而不是 ...
问题是如何保证正负电源的保险丝能同时烧断!
1014 点
903 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-25 12:49 来自手机端 | 显示全部楼层
他指的是输出短接,保险丝和电路什么时候断烧什么都不重要了
1014 点
903 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-25 12:54 来自手机端 | 显示全部楼层
目前在实验第二台机器谷之声ap50,第一台的电路是nap140.开关机没听到冲击声。晚上我把保护板子发上来
1225 点
1239 ¥
发表于 2015-6-26 06:45 来自手机端 | 显示全部楼层
用开关组件同时控制进入功放的正负电源,场管,igbt等都是好选择,比输出端用继电器强。
79 点
79 ¥
发表于 2015-6-26 11:01 | 显示全部楼层
在工频变压器前加NTC 不知道搂住如何想得, 然而并没有 卵用.
原因 工频变压器两端上电 其内阻加感抗 远远超过了你的NTC阻值,自身就有软启动的机制 为何 多此一举?
在这里做扬声器保护,不现实也不可靠
原因 功放为了满足大动态需要的能量 整流滤波都使用了很大的电容,这些电容自身储存的电能足以报销好几个扬声器
开关机冲击  在这里的电路并不能消除
因为上电时放大器的各个管子有差异,工作点并不是同时建立 造成工作点飘移 产生冲击,那么接在这里的电路也是没有用的.
1014 点
903 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 20:49 | 显示全部楼层
第二块板子没有材料了
1014 点
903 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-29 20:22 来自手机端 | 显示全部楼层
电容充放电的知识哪位有,共享一下。我已做了实验,但无基础~
GMT+8, 2025-11-9 12:01 , Processed in 0.151846 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
