青铜剑侠 当前在线
6726 点
6416 ¥
发表于 2015-6-13 23:02 | 显示全部楼层
串过灯泡普通多数电路还是有效可行的,具体电路不明确,不好说,很多电路可以先断开功率管供电的修好后再接上的,甲类的串过灯泡就不好办了。
193
1281 点
1038 ¥
发表于 2015-6-13 23:08 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2015-6-10 07:20
只要真正排除了故障,不必纠结此问题。串灯泡会导致供电降低,有些功放可能不工作或工作不正常。
你在4楼说的,用调压器好,根本就没有串灯泡好,功放板不正常,灯泡会全亮,如果用调压器测试不正常的功放板,低压正常,慢慢调高压肯定冒烟,如果正真排除故障,灯泡会全亮然后慢慢暗,
193
1281 点
1038 ¥
发表于 2015-6-13 23:11 | 显示全部楼层
ZHAOYIZHEN 发表于 2015-6-13 04:38
我用调压器修PM-32。就是从低到高可是等到发现问题时大管已烧了,不同的机型办法也不一样,有的串灯还不 ...
再什么样,还是没有串灯泡好用,这些事,谁用谁知道
252
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24547 点
23025 ¥
发表于 2015-6-13 23:28 | 显示全部楼层
文文198808 发表于 2015-6-13 23:08
你在4楼说的,用调压器好,根本就没有串灯泡好,功放板不正常,灯泡会全亮,如果用调压器测试不正常的功 ...
正常工作的机器当出现故障时,检修全部一目了然,一些常规检查更可确定大致部位,烧保险烧大管等故障更易确定故障点。如果故障机器不烧保险,直接通电测量便可,此时串灯泡有何用?
193
1281 点
1038 ¥
发表于 2015-6-13 23:55 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2015-6-13 23:28
正常工作的机器当出现故障时,检修全部一目了然,一些常规检查更可确定大致部位,烧保险烧大管等故障更 ...
好像很有道理,第一次玩的时候就是没有串灯泡,炸了大管,烧的很厉害,之后就串灯泡了,从以后从没出现问题,有问题灯泡会很亮
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2015-6-14 00:48 | 显示全部楼层
功放机在有元件击穿、短路等故障的情况下开机上电,会产生相当大的过电流,此时若断电不及时的话,可能转瞬间就会故障扩大,殃及别的元器件连带烧毁。甚至变压器几秒钟之内就会巨热冒烟的!这种过电流是无影无形难以察觉的,等你看到冒烟花了再手忙脚乱关机恐怕木已成舟,为时晚矣!击穿、短路等故障所致的过电流会大大超过机子正常的工作电流。这种超载电流必然反射到变压器初级使得初级呈现很低的阻抗。过载电流越大,初级阻抗也被拉得越低。若我们是在变压器初级串有白炽灯泡的情况下开机上电的,则灯泡上分得的市电电压就越高,变压器初级两端的电压就越低,甚至低至10V左右。这对存在故障的功放无疑是个最好的自动保护。保护的深度随故障过载的严重程度自动调节。对于情况不明或疑有故障的功放检修时在变压器初级加串灯泡通电试机确实是个比较安全保险的方法。所串灯泡的亮度就是一个明显的功放过载指示器:灯丝暗红则说明机器元器件基本正常,无击穿过载;灯泡过亮则说明有击穿短路等异常情况!只是灯泡的功率要选得合适。灯泡瓦数用小了,正常完好的机子开机上电灯泡就会比较亮,让人误以为机内有故障,那不是瞎忙活折腾人吗!灯泡瓦数以60-100瓦为宜,最好是串在正常的同类型机子进线端开机上电时灯泡灯丝呈暗红为佳,这样功放变压器初级所得电压比较接近正常电压,能最大程度上模拟正常工作条件,避免发生误判。
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2015-6-14 06:01 | 显示全部楼层
hzr917064 发表于 2015-6-14 00:48
功放机在有元件击穿、短路等故障的情况下开机上电,会产生相当大的过电流,此时若断电不及时的话,可能转瞬 ...
赞赞同观点。
GMT+8, 2025-11-8 21:33 , Processed in 0.145618 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
