[IC后级] 升级tda7293
[复制链接] 查看: 17175|回复: 61
版主 当前在线
6826 点
5989 ¥
发表于 2015-6-5 06:23 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2015-6-2 04:51
楼上说的主滤波放电是不是与防损坏有关?TDA72系列这个问题值得进一步探讨。
主滤波电容要完全放电才能正负电压对称并同时同步供电。正负电压不对称是TDA72系列IC损坏的原因之一。
版主 当前在线
6826 点
5989 ¥
发表于 2015-6-5 06:25 | 显示全部楼层
仔细做好这几条7293就不易损坏. 元器件质量过硬,各项参数达到要求
.元件焊接正确接线无误,输出不短路
.芯片与散热器之间导热良好,散热器足够大
.滤波电容焊接前或者电源板与TDA7293功放板接线前要充分放电
.明白极限电压和工作电压的区别
.芯片与散热器绝缘良好
.工作是不用手乱摸,不用电烙铁乱焊
.正负电压对称并同时同步供电
709 点
630 ¥
发表于 2015-6-5 06:51 | 显示全部楼层
一丝的阳光 发表于 2015-5-30 19:32
现在有一问题.pcb上有upc1237和继电器组成的喇叭保护电路,它的电源是从主交流电两头一起取通过两只4007二极 ...
这个电压,我不敢用。28到31伏还差不多。万一电网电压波动一下呢?
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-6-5 16:45 | 显示全部楼层
un-cn 发表于 2015-6-5 06:03
就连35A全桥都有假的,拆开里面是四个1N4001.
IC做假比这难
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-5 22:05 | 显示全部楼层
请问版主,主滤波电容地接根电线到机壳,这样放电好不好呀?
版主 当前在线
6826 点
5989 ¥
发表于 2015-6-5 22:15 | 显示全部楼层
这样是主滤波电容地连接到机壳地,并非是放电用。
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-6 19:31 | 显示全部楼层
谢谢版主,这样是不是要在电源输出加放电电阻,或者不加可以吗?还请教一下ic第10脚静音脚上的原来的电阻是30k现在手上只有33k不知可不可装上呢!
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-6 20:52 | 显示全部楼层
偶然机会在伟良兄里买了点元件,可惜大意没有注意规格,我的wima mpk10啊....还有云母电容误差值是5%,烦呀!又要等多几天了 1433580509023.jpg
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-6 21:01 | 显示全部楼层
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-8 21:07 | 显示全部楼层
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-8 21:11 | 显示全部楼层
焊工很一般,双面板真的难搞,
1264 点
1255 ¥
发表于 2015-6-8 22:11 | 显示全部楼层
7294容易烧说明你买到正品了。
56 点
52 ¥
发表于 2015-6-8 23:35 来自手机端 | 显示全部楼层
效果怎么样
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-9 20:05 | 显示全部楼层
wen6112 发表于 2015-6-8 22:11
7294容易烧说明你买到正品了。
正规商家都不会假呢!
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-9 20:06 | 显示全部楼层
还没做好呀
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-9 21:00 | 显示全部楼层
1053 点
1006 ¥
发表于 2015-6-10 14:41 | 显示全部楼层
一点不冷,我正在用,声音好,平衡。中高频自然。
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-10 21:32 | 显示全部楼层
做的功放板做的这么好
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-10 22:04 | 显示全部楼层
今日元件全部到齐,吃完饭马上开工呢 1433935400419.jpg 今次做7293一改以往作风落了点好点的料,瑞士朱古力就很出名但不知这个电容? 1433935463581.jpg 日本nichicon日本女拿个利害(你懂的) 1433935871367.jpg 菲利蒲银子弹听说子弹速度每秒8百米 1433935774098.jpg 最后一张图ic还没焊上,因为怕焊上时有静电烧ic所以要想想办法 1433941864609.jpg 1433941816816.jpg
308 点
306 ¥
发表于 2015-6-11 20:01 | 显示全部楼层
既然用上了好料,就别用二手IC,7293新的TB上也就1片10元不到。不担心买二手拆机IC、反而担心焊机时静电烧IC有点本末倒置。还有7293供电电压还是用官方推荐的双AC28V好。
GMT+8, 2025-11-9 10:03 , Processed in 0.162877 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
