355 点
331 ¥
发表于 2015-4-27 12:53 | 显示全部楼层
我将牛调了个方向 噪声小了些 但还是有  可能就像伟良说的两声道公用就有噪音  我之前前级和喇叭保护公用一组电源就有这样的噪音  换了个独立变压器就好了   我投降了过些天要是还弄不好就入手伟良的A2定制环牛  我问过伟良他说肯定是牛的原音换牛就OK   我试试!!要是他吹牛不能解决噪音就退货
758 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-27 14:46 来自手机端 | 显示全部楼层
286756786@qq.co 发表于 2015-4-27 10:23
我将牛调了个方向 噪声小了些 但还是有  可能就像伟良说的两声道公用就有噪音  我之前前级和喇叭保护公用一 ...
现在最新进展,是两个板子的输入端接在一起就有交流声,今晚有时间再搞
355 点
331 ¥
发表于 2015-4-27 17:49 | 显示全部楼层
应该是要不然伟良店里也不会跟我打包票说环牛就OK    我之前前级和继电保护共用电源就有交流声      看来他店里定制A2的牛是有预见的  哈哈  花钱吧!!!
758 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-28 12:19 | 显示全部楼层
286756786@qq.co 发表于 2015-4-27 15:19
应该是要不然伟良店里也不会跟我打包票说环牛就OK    我之前前级和继电保护共用电源就有交流声      看来他 ...
怎么搞都搞不定了,哎!又要折腾了,卖家也不早点说,搞到我另外帮人焊的那台机也在他那里买了头300w的牛,现在两头牛都不能用了
355 点
331 ¥
发表于 2015-4-28 12:25 | 显示全部楼层
那真是损失大了没想到会这样  那你这种情况要是整流滤波后再供到两板应该能解决  或者是拆掉一个桥堆再连跟线过来   不知道你试了没有  2头牛不少钱啊
355 点
331 ¥
发表于 2015-5-3 19:03 | 显示全部楼层
弄的怎么样了 ??解决没有啊??
758 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-4 08:47 来自手机端 | 显示全部楼层
286756786@qq.co 发表于 2015-5-3 16:33
弄的怎么样了 ??解决没有啊??
还没有解决,最近事情多,没什么时间搞
16 点
16 ¥
发表于 2015-5-4 12:26 | 显示全部楼层
单点接地
355 点
331 ¥
发表于 2015-5-25 08:57 | 显示全部楼层
你的噪音弄得怎么样了 我换了个牛 已经解决了  现在开机就和没开一样  不过牛有点很小的嗡声
758 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 10:35 | 显示全部楼层
还没有,在家没时间搞,你换了什么牛
355 点
331 ¥
发表于 2015-5-25 10:47 | 显示全部楼层
新日铁芯的  就和PCM5800是一家的 我上的600W的  2组双36V 2组单12V 1组双15V  装成合并机  噪音控制的很好
758 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 11:00 | 显示全部楼层
多少钱做的
貌似好贵,为什么还有哼声
165
青铜剑侠 当前在线
11348 点
10942 ¥
发表于 2015-5-25 11:16 来自手机端 | 显示全部楼层
没有这么复杂,伟良的板,改下就好了
758 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 12:02 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2015-5-25 08:46
没有这么复杂,伟良的板,改下就好了
改什么地方,请指教
165
青铜剑侠 当前在线
11348 点
10942 ¥
发表于 2015-5-25 12:27 来自手机端 | 显示全部楼层
bit 发表于 2015-5-25 12:02
改什么地方,请指教
如果你不想改机箱,将变压器的地线断开,再将电源的大电容分別并1K电阻,改为浮地,或者,用两个桥堆将地隔开,如果改机箱,将两个输入端子装在一起,改下PcB,将信号地线分离,可参改我的贴
355 点
331 ¥
发表于 2015-5-26 08:33 | 显示全部楼层
我换牛也是因为原来的奇声388D牛功率不够 质量不过关   定的600W新日铁心的510米  有哼声不知道是为什么 有可能是我这市电有杂波引起的
1372 点
1330 ¥
发表于 2015-5-26 11:40 | 显示全部楼层
两个功放板用一组变压器供电,取下功放板上的原整桥,另外加个整流滤波应该可以解决。不过接线时还是要留意地线
758 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-26 15:06 | 显示全部楼层
hm1980 发表于 2015-5-26 09:10
两个功放板用一组变压器供电,取下功放板上的原整桥,另外加个整流滤波应该可以解决。不过接线时还是要留意 ...
两个功放板公用一个整流桥吗
1372 点
1330 ¥
发表于 2015-5-26 17:17 | 显示全部楼层
bit 发表于 2015-5-26 15:06
两个功放板公用一个整流桥吗
是啊。担心电流不够用个35A或更大的,至于滤波找两个小一点的也可以,毕竟功放板上还有两个大电容。功放板输入的地线不要用,那条地线用来做电位器至功放板之间的单端屏蔽,电位器上的地线另外找个最理想的(直接从大电容的主地接来试试或另外找)。
还有一个方法:1.功放板的交流输入是不是两个声道的相位一致,电位器上的地线用一个声道的,另一个的不用,电位器的地端短接
758 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-28 14:11 | 显示全部楼层
hm1980 发表于 2015-5-26 14:47
是啊。担心电流不够用个35A或更大的,至于滤波找两个小一点的也可以,毕竟功放板上还有两个大电容。功放 ...
谢谢指点,有空试试
GMT+8, 2025-11-9 13:40 , Processed in 0.153066 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
