[DIY制作] 为了论坛的艺德53,再做一次功放
[复制链接] 查看: 15212|回复: 43
362 点
358 ¥
发表于 2014-11-5 23:47 | 显示全部楼层
楼主分享一下PCB的工艺制作过程吧?我们对这方面还不清楚!
730
1649 点
1110 ¥
发表于 2014-11-6 19:57 | 显示全部楼层
每每看了耗子兄的帖子都受益匪浅啊。
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
202 点
182 ¥
发表于 2014-11-6 20:50 | 显示全部楼层
我是来顶帖的,别扣我分
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-9 19:04 | 显示全部楼层
听了一段时间,同样的曲目对比耳机,分析了一下。
感觉低频控制力度尚可,中高频韵味少了一些。
用RMAA测试,负载为8欧水泥电阻,40W输出,看出失真还有些大,比我自己DIY的 Symasym 要差一个数量级,看来工作点还得调整
加了前级,是自己DIY的6010。
音源是外置USB声卡,个人感觉比几百元DIY的解码器平衡,属于中性的监听风格。
数据显示,噪声很小,实际也是这样,耳朵贴到喇嘛没听不到交流声,热噪声几不可闻。
失真在可接受范围,只是中高频部分波形不好看,明显要大于自己DIY的其他两个功放,还得调整
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-9 19:32 | 显示全部楼层
现在输入级用的BC556,镜流源是对应的BC547,恒流用KSP A92。
电压放大级用了2N5551,在工作电流13MA,37伏的条件下,此管用在这里耗散功率不足。
选用了功率稍大2SD667和647,以及中功率管MJE340和MJE350做对比。
其实奶妈电压级放大管用在这里正好,只是手上没有。
电容对音色的影响很大,电源退偶用的是松下FC系列,负反馈分别用的是10P的银云母和220U Nichicon的M系列,滤波电容也是同品牌的。
推动管用的2SD669,功率管用山肯,都很普通。
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-9 19:41 | 显示全部楼层
开始动手,调整工作点,换管子,越来越喜欢这样的布局和接插件,方便折腾
楼顶工作室,还有那“拣”来的CNC,打孔制版方便不少。
63 点
47 ¥
发表于 2014-11-9 19:50 | 显示全部楼层
这是什么钻?
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-9 19:52 | 显示全部楼层
kjx2468 发表于 2014-11-9 19:50
这是什么钻?
数控雕刻机
菜鸟
1644 点
1267 ¥
荣誉会员
发表于 2014-11-9 20:02 | 显示全部楼层
山耗子 发表于 2014-11-9 19:52
数控雕刻机
耗子兄,能不能给个图中红圈处接插件两焊脚的大概尺寸,PM个链接,谢谢!
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-9 20:08 | 显示全部楼层
5MM
菜鸟
1644 点
1267 ¥
荣誉会员
发表于 2014-11-9 20:19 | 显示全部楼层
山耗子 发表于 2014-11-9 20:08
5MM
谢谢,请看PM
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-9 20:37 | 显示全部楼层
以前的一篇PCB制作的帖子
这个帖子希望有所帮助,现在基本没有用蓝油了,直接用感光膜,快速方便
CEO
1106 点
1060 ¥
新人进步
发表于 2014-11-9 22:03 | 显示全部楼层
有这个家伙,电路板钻孔钻的漂亮
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-9 22:03 | 显示全部楼层
调试后的成果
失真(应该是交越失真)有所改善,还不够好。
认真拜读了mzsrz那篇“ 巧改功放电路提升性能”
http://bbs.hifidiy.net/thread-397094-1-1.html
决定再继续折腾
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-17 16:41 | 显示全部楼层
借鉴mzsrz 的改动方案,并重新梳理了一下PCB走线,尽量做到对称,同时负反馈也从输出最近点取出。
这个周末继续折腾的成果
感光干膜压平,用透明胶带固定好一边。
撕开比较软的面膜
用过塑机冷压两遍,就完成的贴膜,方便快捷,一点气泡都没有
贴上胶片,曝光后,撕开保护膜,用显影剂刷去没有曝光的膜
上绿油阻焊,贴上一层透明胶片,涂抹均匀。成功的关键就是均匀,要薄。
我的刮刀工具就是一块PCB。
贴上阻焊盘胶片,紫外线灯曝光15分钟,用酒精擦去没有固话的绿油。
在差分输入、镜像源分别设置了68、22欧电阻,对失真和中点电压都有明显改善。
电压放大用上了ZTX753对管,这里静态电流10毫安,正好合适。
测试下来各项指标很好,声音太过主观,就不评价了。
只是有一个疑问,为什么这个线路末极工作点需要调整得相对较高交越失真才会小?
一般乙类攻防末极只要调整到几毫安到10几毫安就好,这个线路调整到近100毫安失真才理想。
362 点
358 ¥
发表于 2014-11-23 16:49 | 显示全部楼层
终于了解了PCB板的制作流程了!谢谢楼主!
37 点
33 ¥
发表于 2014-12-5 02:36 | 显示全部楼层
内容啦啦啦啦啦
601 点
555 ¥
发表于 2014-12-5 06:17 | 显示全部楼层
好漂亮的放大器。
2639 点
2604 ¥
发表于 2015-3-23 00:20 | 显示全部楼层
我是特地来看楼主的打印机的。本月京东399入了一台爱普生ME-10,据说与楼主所用的L101精度什么的是一样的,但是打出来的效果,比起之前的佳能好不少,但是打印质量还是不够
GMT+8, 2025-11-9 13:24 , Processed in 0.185531 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
