[DIY制作] ksa50开工了
[复制链接] 查看: 34945|回复: 119
109
2917 点
2743 ¥
发表于 2014-11-18 09:27 | 显示全部楼层
lande 发表于 2014-10-21 20:32
考虑到散热问题,每管调到200mv,现在手放到散热上坚持不到10秒,4对管之间相差不超过3mv,而且管子没有配对 ...
有点小耗电啊。
109
2917 点
2743 ¥
发表于 2014-11-18 09:32 | 显示全部楼层
lande 发表于 2014-10-22 13:45
准备用MKP10 104 0.1uf
有没考虑用个大点的,狂人领袖说过,怎么着这个电容也要比音箱分频电容大点。104太小了吧。比如4.7或者10UF.无感电容,说不定有惊喜。
469 点
404 ¥
发表于 2014-11-18 10:18 来自手机端 | 显示全部楼层
308 点
306 ¥
发表于 2014-11-18 10:26 | 显示全部楼层
lande 发表于 2014-11-3 17:02
有个不好处理的问题:不接信号输入线就一点电流声都没有,但只要接上前级就会有电流声,半米内可闻,电源是 ...
多半是接地没弄好,我用的一个环牛,信号输入端接地,喇叭输出端不接地,整机装好以后,一点电流声也没有。并用万用表测了下,输入端接地与三相电源的接地线是导通的。
139 点
112 ¥
发表于 2014-11-18 18:36 | 显示全部楼层
好板
293 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-18 22:08 来自手机端 | 显示全部楼层
qj0552 发表于 2014-11-18 10:26
多半是接地没弄好,我用的一个环牛,信号输入端接地,喇叭输出端不接地,整机装好以后,一点电流声也没有 ...
已经解决了,信号输入端悬地解决,不过为了过心里这关,现在已经用了另一个四组独立30v组成的两组双电左,调到250mv,有点烫,不过软启不跳,管表温度应该是快接近65
308 点
306 ¥
发表于 2014-11-19 08:49 | 显示全部楼层
lande 发表于 2014-11-18 22:08
已经解决了,信号输入端悬地解决,不过为了过心里这关,现在已经用了另一个四组独立30v组成的两组双电左, ...
老刘的板子要工作近一个小时才能稳定,我也是工作半小时后调的252MV,结果一小时后再测,已经到277MV了约590MA每管,目前13度的室温下,摸中间的散热器两秒后得放手,估计夏天抗不住。但有个奇怪的现象是,中间的两个管子静态电流比另外四个管子的高,不知道是怎么回事。
293 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-19 09:46 | 显示全部楼层
qj0552 发表于 2014-11-19 08:49
老刘的板子要工作近一个小时才能稳定,我也是工作半小时后调的252MV,结果一小时后再测,已经到277MV了约 ...
没有配对就是这样了,我的还好,没配对也是相差3mv左右
95 点
86 ¥
发表于 2014-11-27 20:57 | 显示全部楼层
楼主,这个散热不是光滑平面的,你的大管直接贴在面上不影响散热么?
293 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-27 21:53 来自手机端 | 显示全部楼层
不影响,经测量,大管60度时,散热在53度左右
95 点
86 ¥
发表于 2014-11-29 21:18 | 显示全部楼层
楼主的妞多大啊,看起来是单个的
293 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-30 01:03 | 显示全部楼层
liang1842 发表于 2014-11-29 21:18
楼主的妞多大啊,看起来是单个的
足1000w ,双30v两组,两组15v,单12v
293 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-12 23:20 | 显示全部楼层
jekylin 发表于 2014-11-18 10:18
老兄,我也正在搞了,我的跟你的版本不一样!初试非常棒!
现在觉得是越听越好听,特别是那低频,是我想要的声音,听 民歌·蔡琴K2HD+HQ日本版 要听几次
94 点
79 ¥
发表于 2014-12-13 10:48 | 显示全部楼层
我的现在调到1A,那不是500W啦!我靠!难怪电费这么厉害!
934 点
844 ¥
发表于 2014-12-13 11:00 来自手机端 | 显示全部楼层
糊涂牛 发表于 2014-10-21 20:46
KSA50 diy用户进来观摩。这机子会调试的,声音还是相当棒,可以杀掉大部分国产“名机”
请教你的调试经验?谢谢!
293 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-14 15:54 来自手机端 | 显示全部楼层
调整到100mv(200ma)和250mv(500ma)根本无法比,我的是三并,单声道总电流约3a,在单管250mv的情况下确实比100mv低音要好几个档次,低频方面控制得很好,高频比之前耐听,我木耳朵都能听得出来,但耗电量由原来的120w上升到300w,估计如果散热够大的话调到单管1a耗电量更大
补充内容 (2015-1-15 19:58):
修正总电流约3a
293 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-14 15:59 来自手机端 | 显示全部楼层
binggg 发表于 2014-12-13 11:00
请教你的调试经验?谢谢!
电流调到800ma每管,680p电容换成330p,用甲类前级推你会收到意想不到的效果,我散热不够,听了半小时不到就跳高温保护了,但效果确实很好
67
745 点
639 ¥
发表于 2014-12-14 16:35 | 显示全部楼层
lande 发表于 2014-12-14 15:54
调整到100mv(200ma)和250mv(500ma)根本无法比,我的是三并,单声道总电流约3a,在单管250mv的情况下确实 ...
其实可以把推动级射级电阻减小,这样声音也会变好,不用调大末级电流,我做过这样的实验
293 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-14 16:38 来自手机端 | 显示全部楼层
你换成多大的?
67
745 点
639 ¥
发表于 2014-12-14 16:41 | 显示全部楼层
因为你调大末级电流的时候推动级电流也会增大,原来是25欧,500ma时推动级电流是(0.6+0.25)/25=34ma,而200ma时(0.6+0.1)/25=28ma,你把这个电阻换成20欧的效果差不多(0.1+0.6)/20=35ma
GMT+8, 2025-11-9 03:10 , Processed in 0.150940 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
