[其他] 求助,喇叭保护电路搞不定
[复制链接] 查看: 17710|回复: 25
157
1398 点
1090 ¥
发表于 2014-10-17 09:15 | 显示全部楼层
b1979 发表于 2014-10-16 23:10
谢谢楼上各位,已经有进展了,c1老化,原机10uf,拆下量只有1uf,手边没有10uf,用个47uf代替,电压有8v,可 ...
220U滤波改用100U即可;
7812可改为1W/47欧左右电阻代替。
175
1233 点
925 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-17 15:10 | 显示全部楼层
问题已经解决,该机设计师比较变态,原来继电器的供电是取自主电源滤波后限流7824稳压后得来,而继电器驱动电路是取自变压器的一个绕组用一个整流管半波整流得来,两者是分开供电的,前面不吸合是半波整流后滤波电容失效,换了一个后正常延时吸合;而关机不能瞬断,是因为原机是用三个给VU表照明的小灯泡串起来并联在C1上放电的,现在这几个灯泡坏了断路了,所以关机几秒后才继电器断开,用一个5W100欧的电阻并在C1上,问题解决,后面搞几个发光管代替灯泡就可以,折腾几天了,学到很多东西,希望能给遇到相关问题的同学提供一个思路,感谢楼上各位的协助。
1951 点
1819 ¥
发表于 2014-10-17 15:15 | 显示全部楼层
又长知识了,多谢楼主。
2309 点
2274 ¥
发表于 2014-10-17 15:29 | 显示全部楼层
b1979 发表于 2014-10-17 15:10
问题已经解决,该机设计师比较变态,原来继电器的供电是取自主电源滤波后限流7824稳压后得来,而继电器驱动 ...
5W100欧的电阻并在C1上不是好办法,发光管消耗的电流比灯泡小很多,效果值得怀疑。减小220电容是正根儿,楼主可以试一下
175
1233 点
925 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-17 15:46 | 显示全部楼层
awei0822 发表于 2014-10-17 15:29
5W100欧的电阻并在C1上不是好办法,发光管消耗的电流比灯泡小很多,效果值得怀疑。减小220电容是正根儿, ...
嗯有道理,并电阻只是试验用,这个年代肯定就不用找灯泡了,还是用发光管,但如老兄所说的,肯定要减小C1了。
GMT+8, 2025-11-9 08:20 , Processed in 0.764216 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
