31
3569 点
3118 ¥
发表于 2007-8-12 08:59 | 显示全部楼层
可惜啊。。。。问题可能是:音圈所能产生的最大动力和弹波折边产生的阻力超出了音圈骨架的最大承受力。说明材料还没完全配合好这个喇叭的平衡点。
7 点
7 ¥
发表于 2007-8-12 10:47 | 显示全部楼层
不可能呀~大哥!不是你放的声音太大!邻居来砸的吧
382 点
382 ¥
发表于 2007-8-12 11:19 | 显示全部楼层
这个喇叭的音圈骨架居然用纸做,太忽悠了!
乌鸦兄,你可以拿到通银商城那里去修的,那里的音圈骨架不错的,有铝的,好像也有kapton的,修好后一定比现在的强!
876 点
759 ¥
发表于 2007-8-12 12:09 | 显示全部楼层
估计是太热,音圈线那层漆烧坏短路掉了
总版主
2599 点
836 ¥
发表于 2007-8-12 12:37 | 显示全部楼层
原帖由 铝钚合金 于 2007-8-12 11:19 发表
也不行呀,音圈没事,振盘还是会被振裂,建议开机时加上音箱面网,否则音圈没事,那个被振裂、脱落的金属振盘飞出来伤到人。
总版主
2599 点
836 ¥
发表于 2007-8-12 12:38 | 显示全部楼层
原帖由 CVBG 于 2007-8-12 12:09 发表
估计是太热,音圈线那层漆烧坏短路掉了
不单音圈损坏这么简单,振盘也被振坏了。
1145 点
1111 ¥
发表于 2007-8-12 12:52 | 显示全部楼层
说句题外话,看电影的时候没人来敲门?呵呵开玩笑啊!
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-12 14:26 | 显示全部楼层
我家附近都是年轻人,怎么轰都不会有人投诉的,经常轰到半夜两三点的
182 点
60 ¥
发表于 2007-8-12 14:58 | 显示全部楼层
维卡亚 兄很专业..........我公司附近有几间做喇叭的工厂.....就是买不到.........外企只有外销.......可惜呀...
272 点
89 ¥
发表于 2007-8-12 15:29 | 显示全部楼层
可惜了哦。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2007-8-12 18:26 | 显示全部楼层
俺也来跟着猜猜:
弹波、皮边硬,导致Fo高。低音灵敏度低。D9有大量低于Fo的低音。听顺耳时就大大过载了。
密闭箱移位大,易生机械削波,形成大的有效电流,可能强烈过热。
最终看到的损坏状态可能发生在冷却过程中或再次开机时。
幸好还剩有同样单元,可找地方测试一下,验证一下。
224 点
222 ¥
发表于 2007-8-12 20:10 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2007-8-12 00:58 发表
我说我的看点在哪.首选作为一个低音炮单元.工作在超低频的频段.
看点1:弹波.使用的是小密纹的弹波.除非此弹波的材料非常特殊.从表面上就能看出它的位移大不了.同是顺性也高不了.特别是弹波的纹里是固化的数指. ...
小声的问:音响艺苑哪里去了??????????
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2007-8-12 20:16 | 显示全部楼层
原帖由 乌鸦 于 2007-8-12 00:08 发表
  烧吧烧吧,老子的炮有的是.10寸以上的炮单元差不多20个,看它能烧多少
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2007-8-12 20:57 | 显示全部楼层
这么小的空间,这么多的喇叭,这么大的音量,这么牛的低音,这么聋的耳朵。。。
121
开火车的
1462 点
1339 ¥
发表于 2007-8-12 23:41 | 显示全部楼层
皇冠的功放阻尼系数很大的,很可能喇叭会承受不了。
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-8-12 23:43 | 显示全部楼层
今天在外面一天回来发现还在讨论.热帖啊.看看现在这一只如何再下定论吧.回楼上有兄台.音响艺苑应该还在吧.只是网速发现好慢.严重影响登陆
船长
442 点
432 ¥
发表于 2007-8-13 00:41 | 显示全部楼层
材料分析来看,音圈为KAPUTON材质直径50-60之间,铝合金音盆,磁钢120左右,并且喇叭上中下都有散热孔。此喇叭应该为机械损坏。铝合金音盆一个最大的缺点是不能和弹波离的太近,因此才有此喇叭这样一段距离(防止和锦丝线接触短路)因此才有音圈骨架这一薄弱的地方。此喇叭灵敏度很低,因此不能不加大功率才能发出满意的声压。这就造成机械强度非常的大,超出喇叭的机械承受设计范围而损坏喇叭。
382 点
382 ¥
发表于 2007-8-13 01:13 | 显示全部楼层
这就是kapton材料?我以为是纸的呢!
我认为喇叭的损坏是由于冲击力太大,超过了折环的限幅,折环将铝盘拉住,但是音圈仍有很大的动能,于是音圈将这个喇叭的薄弱环节音圈骨架给压变形了,铝盘也压变形了。
如果用铝骨架就不那么容易坏吧!铝振膜只在边上变形就是证明。
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-13 01:23 | 显示全部楼层
分析得精彩,继续
总版主
2599 点
836 ¥
发表于 2007-8-13 01:47 | 显示全部楼层
俺还在学习。77和78楼的兄弟分析甚合情理,基本解释了俺的疑问,俺觉得音圈似乎没烧,只是其支架破裂、折皱,所以不能再出声。
GMT+8, 2025-11-12 20:05 , Processed in 0.169827 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
