4977 点
3102 ¥
发表于 2007-8-12 02:18 | 显示全部楼层
从上面的图.音圈的损坏.及折环的边.至少说明由音圈开始就有力由内向外去作用.而且还不小.并且已达到位移的极限.产生强裂拉伸.鼓绝受到这样的力.在边处产生变型.而音圈也承受这样的力度由自身强度不足产生外突的破裂.那么问题来了.是什么原因造成这样的力?功放直流?长时间大功率?一起来找原因.
总版主
2599 点
836 ¥
原帖由 乌鸦 于 2007-8-12 02:11 发表
不会是老鼠的,密闭的炮.就算是老鼠,也不可能咬成这样的.
我用的中置环绕和主箱都是5寸的密闭箱,很小的房子.
当然不是老鼠,俺开玩笑的,只是觉得坏得很奇怪,昨晚还正常,今早就不行了,又不像烧焦,俺买你的5.5寸毒喇叭烧出了焦味,现在还照样用得好好的呢,很多时候俺都分不出哪个是烧过的。
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-12 02:26 | 显示全部楼层
家里很小,前墙到后墙只有3.5米的距离,照片只能这样拍了
总版主
2599 点
836 ¥
蟑螂进去拉尿,音圈支架受潮变软,结果被振坏。
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-8-12 02:27 | 显示全部楼层
作案现场
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-8-12 02:31 | 显示全部楼层
定期作体检.呵呵
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-8-12 02:32 | 显示全部楼层
如果音源出现超低频,真正的超低频(不是一般人吹的),虽然没有听到什么,但是振幅可能会非常之大。相信很多年前,听过(严格说是看过)恐龙喝水的烧友都了解。
当然是猜测。放了什么毒片了。或者片子里面进了毒信号了。当然信号通断的阶越信号也是个无限低的频率。
4977 点
3102 ¥
原帖由 8888 于 2007-8-12 02:26 发表
哈哈.还有铝的鼓纸变型哦.
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-12 02:34 | 显示全部楼层
这两天就看了创佳版的<斯巴达300勇士>D9版
总版主
2599 点
836 ¥
发表于 2007-8-12 02:38 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2007-8-12 02:32 发表
哈哈.还有铝的鼓纸变型哦.
这个也是开玩笑的,乌鸦兄说音箱是密封式的,蟑螂也进不去吧。密封箱空气不能自由进出,喇叭阻尼很大,音圈拼命推拉,振盘又很难前后运动,结果鱼死网破,还是倒相式的好点。
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-8-12 02:41 | 显示全部楼层
老兄的头像好.哈
跑题了.今晚心情不是很好.有些话说得果断.乌兄对不住的地方多包函.睡了
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-8-12 02:42 | 显示全部楼层
D5和D9有的片子区别很大。
我有张寂静岭的D9,低频发了狂啊,居然把我的喇叭搞打底过。而D5就很斯文,没有什么问题。
那张D9我珍藏了,可以杀喇叭的,低频好像被处理过了。
总版主
2599 点
836 ¥
发表于 2007-8-12 02:44 | 显示全部楼层
原帖由 alonelie 于 2007-8-12 02:42 发表
D5和D9有的片子区别很大。
什么片名?俺只有2张D9的,D9的片很少,是5.1声道的,其他的D好像不能做到5.1声道。
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-8-12 02:45 | 显示全部楼层
空气弹性这方面相信应该不会集中于和拆环粘接的这一个点,以前没碰过此类情况
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-12 02:45 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2007-8-12 02:41 发表
老兄的头像好.哈
没发现有什么说得不对的呀,老兄放心吧,就算要冒犯,怎么说我都得的.
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-12 02:47 | 显示全部楼层
我还真的想不通这喇叭是怎么坏的,无声无息的就这么完蛋了.
2105 点
2103 ¥
发表于 2007-8-12 06:56 | 显示全部楼层
还是倒相式的好点。
876 点
759 ¥
发表于 2007-8-12 08:42 | 显示全部楼层
这么大的功率输入,箱室内的温度可以做个烤箱了
119
超级贵宾 当前在线
3570 点
3140 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2007-8-12 08:43 | 显示全部楼层
早晨起来一看,赫,将近100个回帖,原来有这么个热帖。
看了一遍,赞同维兄的说法,这个喇叭的设计不是大功率的设计。再加上箱体设计的不合理,造成超低的声压不足,只有开大音量,结果就是这个样子了。
另,我觉得大家是在讨论原因,只要不是人身攻击,任何观点都可以表达。
119
超级贵宾 当前在线
3570 点
3140 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2007-8-12 08:45 | 显示全部楼层
折环的破损点说明了乌鸦的音量之大,居然到了盆严重变形的状况。
GMT+8, 2025-11-12 20:05 , Processed in 0.173747 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
