[维修技术] 求助老师
[复制链接] 查看: 3057|回复: 8
37 点
47 ¥
发表于 2013-3-24 19:37 | 显示全部楼层
功放摇控<芯片IC.SC6122-001>对应功放时按开.关健.均显示R-1到31<逐一从1到31止>然后再按认何健均不起作用.用酒精洗摇控主板无效..请有经验老师指教
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2013-3-24 20:23 | 显示全部楼层
遥控器的发射管(LED)发出的为红外线,人眼是看不见的。但数码相机镜头能看见。你可以随便找个譬如电视机的遥控器来实验。打开数码相机,镜头对着遥控器发射管。按遥控器的按键,会从相机显示屏上看见发射管在闪烁发光。说明遥控器工作正常。你可用这个方法测试一下你那功放的遥控器的发射管,在按压按键时有无闪烁的光发出。若有光,且有闪烁,说明你这遥控器可能是正常的。
37 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-24 21:38 | 显示全部楼层
谢了
776 点
226 ¥
发表于 2013-3-25 00:23 | 显示全部楼层
一般板子没问题,问题出在按键的导电胶粒上面,有一种导电胶,涂上晾干就可以用了
37 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-25 06:41 | 显示全部楼层
谢谢...问题是按开.关健.均显示R-1到31<逐一从1到31止>然后再按认何健均不起作用..........也就是说只要按开.关.键..声音大.小键.均会出现上面问题.通俗说.只要按一下键.即使松开了.遥控器的发射管也不停的闪烁发光.!怀疑芯片IC.SC6122-001坏了
245 点
234 ¥
发表于 2013-3-25 10:23 | 显示全部楼层
查一下晶振有没有坏!!遥控器晶振很容易坏!!
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-25 10:24 | 显示全部楼层
谢谢...问题是按开.关健.均显示R-1到31然后再按认何健均不起作用..........也就是说只要按开.关.键..声音大 ...
浩瀚星空A 发表于 2013-3-25 06:41
    它自己能调节,说明有信号收到,因为它同一时间只能执行一个功能,所以遥控全没反应的,你查下面板的按键或旋钮,有漏电或短路了
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2013-3-25 12:05 | 显示全部楼层
换晶振看看
566 点
573 ¥
发表于 2013-3-26 08:01 | 显示全部楼层
用无水酒精清洗板子,吹干一般都行。
GMT+8, 2025-11-15 07:56 , Processed in 0.292817 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
