机箱共振怎么办?
[复制链接] 查看: 5479|回复: 23
181 点
179 ¥
发表于 2013-3-20 20:21 | 显示全部楼层
机箱不上盖就没有共振,一盖上盖子就产生共振了,大家说下怎么办呀,听歌不爽呀
326
5126 点
4446 ¥
发表于 2013-3-20 20:29 | 显示全部楼层
机箱换个地方,上盖贴胶带,等办法破坏共震
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-3-20 20:30 | 显示全部楼层
内层贴上止震橡胶,呵呵!!!估计是变压器把机壳来回……
3516 点
3434 ¥
发表于 2013-3-20 20:44 | 显示全部楼层
加盖可能形成闭合磁路。有些事情没碰上没留意往往会哼哼说是玄学,有心的话摸摸电源拖板就能感觉震动。
835 点
802 ¥
发表于 2013-3-20 20:46 | 显示全部楼层
牛下面加软垫,上面若离顶盖近,也加。牛栓要上紧。
机壳内贴泡沫基双面胶带,不行再在胶带上贴簿板。
调整机壳螺丝的松紧程度,有些螺丝就不要上了。
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2013-3-20 21:05 | 显示全部楼层
是不是你的牛矽钢片不紧,通电后共震。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-3-20 21:26 | 显示全部楼层
阻尼片 知道不 不知道去百度
2145 点
1973 ¥
发表于 2013-3-20 21:33 | 显示全部楼层
181 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 22:45 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥,明天试一试
869 点
866 ¥
发表于 2013-3-20 22:56 | 显示全部楼层
喇叭箱还是?机箱呀。
181 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 23:00 | 显示全部楼层
回复 10# 歌乐乐
    功放机箱
869 点
866 ¥
发表于 2013-3-20 23:03 | 显示全部楼层
变压器转个方向。。。。。。。
181 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 23:09 | 显示全部楼层
回复 12# 歌乐乐
    好的,我试试,刚开始做时就有坛友说要换个方向。那是不是换180度呢
119 点
119 ¥
发表于 2013-3-22 20:36 | 显示全部楼层
变压器需要浸绝缘漆,高温烤干后应该可以解决。
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-3-22 23:49 | 显示全部楼层
回复 1# 小超1680
    你不应该  解决共振  你应该找到震动的来源  从源头 解决问题   如果是牛的话  还是换一头把  如果是风扇 也换掉把
181 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-23 00:05 | 显示全部楼层
回复 14# mokmo1108
    这变压器是10多 年前小日本的
181 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-23 00:06 | 显示全部楼层
回复 15# 青岛同兴维修
应该是牛吧,我的是1969,
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-3-23 00:16 | 显示全部楼层
回复 17# 小超1680
    我手头 也有很多小日本的牛  基本没有震动的  除非摔坏了    要不就是你负载太重超出设计了  你先听一个小时后断电 摸摸牛热不热   实在不行用弹簧架起来或者悬挂起来
181 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-23 00:21 | 显示全部楼层
听了一段时间过后很热呀,不过我的是3W的1969,电压只有12V,调到900MA,按牛的功率应该没有问题才对呀,以前用在3886上不怎么热的,有双12V和双24V的,不过24V用在3886上小了,就换下来了
119 点
119 ¥
发表于 2013-3-23 14:41 | 显示全部楼层
回复 16# 小超1680
对不起!我以为变压器是你自己绕的,才建议浸漆。
GMT+8, 2025-11-15 07:26 , Processed in 0.143053 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
