97 点
97 ¥
发表于 2013-3-19 18:30 | 显示全部楼层
纠缠死我了,不同商家买了2次L7812和L7912,各4个,扔了一个7912,烧了一个7812。
L7912基本全都有问题,一个稳压在11.9V,一个在12.7-13.1间波动,还有一个曾经上过电路没测试不知有没有坏掉。
倒是L7812全正常,请问有没有替换L7912的管???
今天做了一个电源电路用表一测才知误差这么大,火呀,想必本地电子市场也难买了到好的L7912。
谁上个正品L7912图我看看。
3712 点
3316 ¥
发表于 2013-3-19 18:33 | 显示全部楼层
97 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-19 18:40 | 显示全部楼层
7912的接地脚一定要可靠焊接
wxx1963315 发表于 2013-3-19 18:33
一个是独立电源板(1楼),另一个和前级焊接在一个电路板,不可能两个板焊接有问题吧。
3712 点
3316 ¥
发表于 2013-3-19 18:42 | 显示全部楼层
650 点
648 ¥
11.9V算正常了,还要看你输入电压多少
97 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-19 18:44 | 显示全部楼层
回复 4# wxx1963315
要是离得近,你就不会这样说了
97 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-19 18:46 | 显示全部楼层
回复 5# ZSJWJ
标称50W双15V变压器,实测输出16.2V,整流后21.2V
427
又双叒叕
19222 点
18111 ¥
发表于 2013-3-19 18:55 | 显示全部楼层
21.2v高了,7912输入端串个3w十来二十欧电阻看看
97 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-19 19:03 | 显示全部楼层
回复 8# lvl
手头上没有这么大的电阻呀,我也觉得都是质量问题,曾经上过图,他们都说我的7912有点怪怪的
650 点
648 ¥
发表于 2013-3-19 19:39 | 显示全部楼层
你负载电流多大,会不会功耗太大烧坏
119 点
119 ¥
发表于 2013-3-19 20:10 | 显示全部楼层
可以用LM337代替。规格书我上传不了,可以到“ALLDATASHEET.com"下载。
97 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-19 21:36 | 显示全部楼层
回复 10# ZSJWJ
我还没接负载测的电压。
97 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-19 21:37 | 显示全部楼层
回复 11# mokmo1108
谢谢!那我看看规格书
97 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-19 21:38 | 显示全部楼层
回复 11# mokmo1108
谢谢!那我看看规格书,另外可不可以用稳压二极管方式输出12V
226 点
267 ¥
发表于 2013-3-19 22:01 | 显示全部楼层
LM79H12K    这个行不行
119 点
119 ¥
发表于 2013-3-25 20:24 | 显示全部楼层
LM79H12K可以,滤波电容不要接错极性。用稳压二极管电压不准。
119 点
119 ¥
发表于 2013-3-25 20:26 | 显示全部楼层
记住LM79H12K要加散热片。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-25 23:40 | 显示全部楼层
回复 6# hidiyworld
    我给一对你,Pm地址,你付快递费得了
6414 点
5884 ¥
回复 6# hidiyworld
    连射了!
或许你要查清楚电路有没有其它问题
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-25 23:45 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2013-3-19 18:55
    30伏都没问题的,输出11.8~12.2是正常的卩
GMT+8, 2025-11-15 07:56 , Processed in 0.214074 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
