863 点
831 ¥
发表于 2012-9-10 22:28 | 显示全部楼层
下载了这部高清电影播放很卡暴风影音播放时卡声音也没有。【龙门飞甲】 *徐克继续论发生在龙门客栈的那点破事儿* 2D港版国粤双语
基本信息        大小:22.51 GB   类型: Movies   媒介: Blu-ray   编码: H.264   分辨率: 1080p
863 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 22:32 | 显示全部楼层
本来为了看高清才重新配了这台电脑。这种高清片源竟然不能正常播放。晕倒
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2012-9-11 00:03 | 显示全部楼层
回复 2# 760729925
    硬件足够了  重点检查解码软件吧  也许是播放器没打开显卡硬件加速
863 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 00:22 | 显示全部楼层
回复  760729925
青岛同兴维修 发表于 2012-9-11 00:03
    播放1920X1080分辨率的才会卡。只有暴风影音才有添加字幕功能啊还有那款播放器可以添加字幕啊。要怎样搞。
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2012-9-11 00:24 | 显示全部楼层
回复 4# 760729925
    和字幕没什么关系  我说的是解码软件    你试试 完美解码 加上 Kmplayer 这个播放器
63
930 点
496 ¥
发表于 2012-9-11 13:15 | 显示全部楼层
应该是播放器问题。同一个电影文件,我用韩国的播放器就流畅,用其他播放器就卡,你试其他播放器看看,我推荐用韩国的播放器。KMPlayer或者PotPlayer。他们都是韩国的。我经过比较国内国外各种播放器,得出结论最好用播放器就是韩国的KMPlayer和PotPlayer。
105
242 点
226 ¥
发表于 2012-9-11 13:56 | 显示全部楼层
可以肯定的告诉你,不是硬件的问题,是软件的问题,重新下个播放软件试一试
我很穷我很菜
902 点
899 ¥
发表于 2012-9-11 20:21 | 显示全部楼层
蓝光原盘就用TMT5,1080P MKV TS 就用PotPlayer
61
359 点
336 ¥
发表于 2012-9-11 20:39 | 显示全部楼层
暴风影音我早就不用, 完美解码和QQ影音放高清还是不错.
49
522 点
519 ¥
发表于 2012-9-12 13:02 | 显示全部楼层
完美解码放就可以了
49
363 点
330 ¥
发表于 2012-9-18 07:43 | 显示全部楼层
怀疑显示器过大,1g显存不够用。换个小点的显示器试试怎么样,如果流畅,就真是显存问题,,,,,,
453 点
1133 ¥
发表于 2012-10-3 16:55 | 显示全部楼层
关显示器什么问题?    求原理
112
1426 点
1361 ¥
发表于 2012-10-3 17:18 | 显示全部楼层
蓝光原盘用TMT5。MKV用完美解码
863 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-3 23:47 | 显示全部楼层
蓝光原盘用TMT5。MKV用完美解码
wushuilian 发表于 2012-10-3 17:18
    试试看。谢了!
863 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-3 23:48 | 显示全部楼层
关显示器什么问题?    求原理
lze-lze 发表于 2012-10-3 16:55
    我是感觉跟显示器应该没有关系啊。
131 点
130 ¥
发表于 2012-10-4 09:15 | 显示全部楼层
主板。和显卡驱动没装好吧。
330 点
330 ¥
发表于 2012-10-4 19:19 | 显示全部楼层
这个问题还真不好懂,看意思是用电脑的显示器播放高清电影而不是用电视。
330 点
330 ¥
发表于 2012-10-4 19:28 | 显示全部楼层
顺便打车求教:用电脑看高清电影对硬件和软件有什么具体要求?
我的电脑配置:
CPU     版本  Celeron  D    2.533GHz
CPU 类型 Intel Celeron D 325, 2533 MHz (19 x 133)
主板名称 VIARAMA U8668 (Pro)
主板 ID  07/09/2004-P4M266A-8235-6A6LW00HC-00
主板芯片组 P4M266
内存 735 MB(256MB+512MB)   DDR1代
硬盘制造商 Seagate
硬盘名称 SV35 7200.2 320620
格式化容量 320 GB
盘片数         2
ST3320620AV9QFC4J4K
项目 数据
北桥属性
北桥 VIA VT8751 Apollo P4M266
前端总线频率(FSB)支持 FSB400
内存类型支持 PC100 SDRAM, PC133 SDRAM, DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM
In-Order Queue Depth 8
内存控制器
Bank Interleave 4-way
内存计时
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Command Rate (CR) 2T
内存插槽
DRAM #1 插槽  512 MB  (DDR SDRAM)
DRAM #2 插槽  256 MB  (DDR SDRAM)
集成图形控制器
图形控制器类型 S3 ProSavageDDR
图形控制器状态 已启用
帧缓冲大小 32 MB
AGP 控制器
AGP 版本 2.00
AGP 状态 已启用
AGP 设备 S3 ProSavageDDR (86c420)
项目 数据
南桥属性
南桥 VIA VT8235
修订 00
封装类型 487 Pin BGA
封装尺寸 2.7 cm x 2.7 cm
工艺技术 0.22 um
核心电压 2.5 V
AC'97 音频控制器
音频控制器类型 VIA 8233/8235/8237/8251
编解码器名称 C-Media CMI9739A/9761
编解码器 ID 434D4983h
S/PDIF 输出 不支持
芯片组制造商
公司名称 VIA Technologies, Inc.
产品信息 http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
驱动程序下载 http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp
BIOS 升级 http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
驱动程序更新 http://driveragent.com?ref=59
AGP 孔径 64 MB
AGP 速度支持 1x, 2x, 4x
当前 AGP 速度 4x
Fast-Write 不支持
Side Band Addressing 支持, 已禁用
芯片组制造商
显卡是集成显卡。
313 点
296 ¥
发表于 2012-10-4 20:19 | 显示全部楼层
这个谁不是用完美解码
313 点
296 ¥
发表于 2012-10-4 20:21 | 显示全部楼层
回复 18# manjianghong
    这样的配置基本上无用
GMT+8, 2025-11-15 07:26 , Processed in 0.159994 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
