1897 点
1833 ¥
发表于 2011-6-19 00:35 | 显示全部楼层
低音喇叭在侧面的话,想低音好点的话就把喇叭面向外,否的话则反之。极性的话可以正反接试试那个低音好些。但有一个原则,两个音箱的极性不管正反都应该是一致的。
676 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 00:50 | 显示全部楼层
1444 点
1397 ¥
发表于 2011-6-19 01:08 | 显示全部楼层
回复 20# puma88
我说的是最通用的接法,一般情况下是同相的。
反正都只是侧面低音喇叭的接法而已,你可以先不接侧面的低音喇叭,将音箱摆位调整到听音的最佳摆位放好,然后再接上侧面的低音喇叭,用不同的接法进行对比,那种接法听得最舒服,可能就是最适合你听音环境的接法,就用那一种。
676 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 08:44 | 显示全部楼层
4339 点
4231 ¥
发表于 2011-6-19 09:03 | 显示全部楼层
回复 24# puma88
按理应该同相连接,这样两个低音才能叠加,除非你的功放有近180度的相移或喇叭极性标反。
如果你觉得反接更好听,那你试着只接一个低音试试。
676 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 12:05 | 显示全部楼层
顽童
8254 点
7688 ¥
发表于 2011-6-19 16:56 | 显示全部楼层
回复 1# puma88
    怎么跟你说呢?谁告诉你两对音箱的侧面低音要反接啊?
你说的低音炮那是因为在一个箱体里,当然需要一个推一个挽,推挽式的吗?
但是你的音箱两个低音单元又不是在一个箱体
都是同时向外(指的箱体以外)推动空气产生声波
若是你两对喇叭互相反接,那么一个向外推动空气产生声波的同时,另一个就向内挤压空气导致外部空气产生负压
这样两个喇叭一个向外推,一个向内拉
那么你在两个喇叭中间听,固然低音量感要减少
而且左右声道反相会让你产生不自然的头晕感。
立体声定位就是这样,你这样就感觉左右声道本来相同的低音信息是凝聚在中间的,而你这样接听起来就散在两边,绝对晕
你不信用单声道音频弄出双声道,在通过软件将其中一个声道反相试试
但左右声道完全反相时,听着绝对晕,耳朵都痒痒
关于你说的听感,可能你歪打正着,因为可能你的功放输出+-标错啦
你用“漫步者煲箱软件”的信号发生器试试,可以生成最低1Hz的音频,你用眼镜看看,是不是两边喇叭同步运动
我说的够详细了吧……
不要让我失望啊
406
顽童
8254 点
7688 ¥
发表于 2011-6-19 17:02 | 显示全部楼层
回复 16# puma88
    那是因为在同一个箱体
都是两个喇叭正面振膜朝外
而背面两个喇叭相通,而且密闭
当然不能同相接咯,你想象下震动的画面啊
两个喇叭同时向内或者向外震动,在这一个密闭箱体不是互相产生反作用力,这样低频量感不是大大减少啦???(你往这边拉,我往这边拉;你往里压缩空气,我也从这边这么做。那么这两只喇叭就对着干啦,自然效率就大大下降啦)
而且两边喇叭的导管也必须不同长度,否则两边声音就出现类似于低音喇叭没有装箱一样的反相抵消,所以两边导管也是不一样长度的
这样两边的谐振频率就不同,自然也就不会抵消啦
而你的那一对音箱就不同啦
虽然在整体空间上都是背靠背或者面对面的
但是不在同一箱体,而且都是向外推动空气,也没有导管调制它的谐振频率,那么这一对音箱若是反接,发相同的频率,自然声音就抵消啦
406
顽童
8254 点
7688 ¥
发表于 2011-6-19 17:07 | 显示全部楼层
回复 6# puma88
    这一幅图,要是你把两个背靠背的低音喇叭背面连同,并且与外界密闭,这样做到有些道理
但是低频也会抵消点
所以这种类型的低音炮两边管道长度不同,导致谐振频率不同,这样两边的低频声波就有些不同,这样就不会完全抵消掉(理想状态下)
406
顽童
8254 点
7688 ¥
发表于 2011-6-19 17:09 | 显示全部楼层
楼主估计以为了声波是朝左或者朝右横向推动的
那么你想想,你听音乐,不是在两个音箱之间吗?难道要跑到侧面听?若是你蜷缩在音箱侧面低音单元,这样做还有点道理
406
顽童
8254 点
7688 ¥
发表于 2011-6-19 17:12 | 显示全部楼层
回复 9# puma88
    这个,可能你功放或者内部接线本身左右声道就是反相,其中有个正负极标错了
或者你的听音空间产生了很大的驻波,所以嗡嗡嗡
反接抵消掉了部分能量,自然驻波也少了些
反相声音很空洞的啊
你不信跟着我做个试验试试
676 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 18:06 | 显示全部楼层
676 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 18:34 | 显示全部楼层
676 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 21:51 | 显示全部楼层
4339 点
4231 ¥
发表于 2011-6-20 08:12 | 显示全部楼层
回复 34# puma88
那应该是箱体本生低音特性有问题或者房间声特性有问题,你可通过摆位和处理房间去试。声能抵消造成轻音总是浪费。
GMT+8, 2025-11-12 11:33 , Processed in 0.116418 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
