[DIY制作] 雨后初晴的箱子有人仿吗?
[复制链接] 查看: 10515|回复: 61
5161 点
4522 ¥
发表于 2011-5-18 00:08 | 显示全部楼层
大家给点科学的建议啊,雨后初晴关键技术是超薄板,有谁是这方面的专家吗
江灵佳 发表于 2011-5-17 15:19
要仿造,至少单元必须一致,否则毫无意义,雨后初晴是靠薄皮箱体共振修饰音色的,声染色极大,特定的喇叭,特定的箱体,出来特定的共振效果,加强某些频段,谈不上HIFI,如果喜欢,倒也无妨,不过改了低音,共振出来可能就是一陀屎了.
421 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-18 00:16 | 显示全部楼层
可是原箱是不振的,我觉得它这个薄箱技术应该是控制住了喇叭的FO,如果仿不了声音,那就造型吧,做做木工咯。
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-5-18 00:50 | 显示全部楼层
不过改了低音,共振出来可能就是一陀屎了hya1951 发表于 2011-5-18 00:08
    精辟~
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
回复 21# hya1951
    障板玩不过 雨后??
277 点
265 ¥
发表于 2011-5-18 00:58 | 显示全部楼层
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2011-5-18 05:16 | 显示全部楼层
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2011-5-18 05:18 | 显示全部楼层
5161 点
4522 ¥
发表于 2011-5-18 08:20 | 显示全部楼层
回复  hya1951
    障板玩不过 雨后??
hupo99 发表于 2011-5-18 00:50
障板的声音很有魅力,主要是没有声波反射到音盆,还有就是群延时特性非常好,任何箱体无法比的,但是障板太大了,没法玩,考虑中音部分做强吸收后开口箱(看OKK的帖子),原理与实际声音与障板相似的,体积小多了
1269 点
1181 ¥
发表于 2011-5-18 09:12 | 显示全部楼层
雨后的箱子不太好仿,喇叭不对版,只做个类似的外形没有任何意义啊。
如果是想做三分频的大书架,可以参考喇叭厂商提供的箱体和分频数据,成功率会比较高。
不过,个人制作还是两分频箱的成功率更高。
47
337 点
322 ¥
发表于 2011-5-18 09:16 | 显示全部楼层
顶楼主
641 点
566 ¥
发表于 2011-5-18 09:27 | 显示全部楼层
雨后初晴的箱体共振不好仿
421 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-18 11:22 | 显示全部楼层
表面浅色为12厚进口甲板
表面浅色为12厚进口甲板
内部结构图,18厚高密度板
内部结构图,18厚高密度板
概念方案已经出来了哦
421 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-18 11:26 | 显示全部楼层
表面一层为12厚进口多层木甲板,做清漆,内部为18厚高密度板,通过控制长条孔中 的吸音材料来控制共振频率,高低音为独立腔体,其中高音4寸,中音5寸,低音10.8寸。低音计划把40一下低音全部24DB切除,分频为 3500,220,
421 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-18 11:27 | 显示全部楼层
自己再顶一下,期待高手建议
1021 点
1020 ¥
发表于 2011-5-18 12:03 | 显示全部楼层
这个样子很漂亮,不知道能摩出好的声音否?
361 点
361 ¥
发表于 2011-5-18 12:08 | 显示全部楼层
计划长了点,期待
122
2037 点
1824 ¥
发表于 2011-5-18 13:18 | 显示全部楼层
421 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-18 13:40 | 显示全部楼层
37楼的,有相关喇叭,和分频参数吗
421 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-18 13:41 | 显示全部楼层
哦,网站看到了,喇叭没米买
1269 点
1181 ¥
发表于 2011-5-18 14:33 | 显示全部楼层
表面一层为12厚进口多层木甲板,做清漆,内部为18厚高密度板,通过控制长条孔中 的吸音材料来控制共振频率, ...
江灵佳 发表于 2011-5-18 11:26
哥们儿,应该根据喇叭的参数定箱体尺寸啊,TG那个嫌贵,你可以找找银笛或者南鲸的资料。
我以前也想搞大书架,不过音响是系统工程,好喇叭配合好设计和好工艺还有配合必要的检测手段才能做出好音箱,好音箱要放在适合的环境下才能出好声啊。
GMT+8, 2025-11-12 12:17 , Processed in 0.135570 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
