[基础知识] 呼啸而过的火车 汽笛声为什么会变调
[复制链接] 查看: 7595|回复: 37
406
顽童
8254 点
7688 ¥
发表于 2011-4-23 08:51 | 显示全部楼层
大家要想象下是怎么样的状态即可明白
频率一定的声波向四周辐射,若是观察者相对于声源运动
接近时,那是不是接收者接收的声波波长会缩短啊
所以频率就上升了……
92
办囑
1504 点
1450 ¥
发表于 2011-4-23 10:13 | 显示全部楼层
我认为远和近的声场不一样所产生,这就是真正的HIFI,自然真实。
406
顽童
8254 点
7688 ¥
发表于 2011-4-23 10:21 | 显示全部楼层
别扯远了,这是多普勒效应的经典案例。
cqcc 发表于 2011-4-22 21:36
    要学会探究啊,来这儿不就是讨论,玩吗?
要是这样,直接多普勒效应五个字就搞定了
406
顽童
8254 点
7688 ¥
我认为远和近的声场不一样所产生,这就是真正的HIFI。
lbxdsy 发表于 2011-4-23 10:13
    呵呵,不过多普勒效应和远近没关系
要抓住在运动状态上哦
406
顽童
8254 点
7688 ¥
发表于 2011-4-23 10:23 | 显示全部楼层
有人说小口径长冲程全频扬声器容易中高频失真
因为大振幅的低音带动整个振膜前后快速运动
而细微的小震动(中高频)却加载在大振幅的低音震动上
就会产生多普勒效应,中高频变调
944 点
944 ¥
发表于 2011-4-23 10:31 | 显示全部楼层
汽笛的频率是不变的,火车快速开过来,会感觉汽笛的声调逐渐变高,远离的时候又会逐渐变低,这是个怎样的声 ...
无衣良品 发表于 2011-4-22 08:27
多普勒效应!汽笛声的频率不变,但由于火车和接受者(观察者)发生相对运动,观察者接收到的频率比实际频率大(火车靠近观察者运动)或比实际频率小(火车远离观察者运动)。频率高声音尖,频率低声音低沉。
92
办囑
1504 点
1450 ¥
发表于 2011-4-23 10:35 | 显示全部楼层
呵呵,不过多普勒效应和远近没关系
要抓住在运动状态上哦
huangjingpeng 发表于 2011-4-23 10:21
    火车每走过一点它的声音发生场所的环境都是不一样的,就像音箱里的阻尼不断在改变,这样你能听得到一样的结果吗?
944 点
944 ¥
发表于 2011-4-23 10:47 | 显示全部楼层
多普勒效应!汽笛声的频率不变,但由于火车和接受者(观察者)发生相对运动,观察者接收到的频率比实际频 ...
leili 发表于 2011-4-23 10:31
多普勒效应现象可用于测速、测距离,比如飞机用的多普勒雷达和公路汽车测速用的测速器。但烧们请注意多普勒效应中听到的声音由于频率变了所以声音是失真的,这跟烧们追求的高保真背道而驰!!!
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2011-4-23 12:46 | 显示全部楼层
多普勒效应而已。。。。。。你向波源运动,单位时间内接收到是波更多了,所以等于频率提高了。如果是远离波源,单位时间内就接收的少了,频率降低。极限情况就是比波还跑的快,那样就听不到了。。。。比如超音速。
从数学上看的话,其实是形成了一个圆锥形的等势面,速度越快圆锥越平,最终形成了所谓的“音障”。
大坏蛋
68 点
185 ¥
发表于 2011-4-23 12:55 | 显示全部楼层
看来要好好学习啦。
406
顽童
8254 点
7688 ¥
发表于 2011-4-23 19:34 | 显示全部楼层
火车每走过一点它的声音发生场所的环境都是不一样的,就像音箱里的阻尼不断在改变,这样你能听得到 ...
lbxdsy 发表于 2011-4-23 10:35
    兄弟不要局限在音色音质变化上
跟你说了多少遍哦,多普勒效应指的对象是音调变化,也就是声音频率的变化
并不是指其中各频段比例的变化哟
就跟你不同音箱内部阻尼环境不一样一个道理,那么你用不同音箱听音乐音调会有变化吗?
用落地箱放50Hz的低音,难道用书架箱放50Hz就变成了500Hz的声音??
最多仅仅是音质变化吧
92
办囑
1504 点
1450 ¥
发表于 2011-4-23 20:05 | 显示全部楼层
兄弟不要局限在音色音质变化上
跟你说了多少遍哦,多普勒效应指的对象是音调变化,也就是声音频 ...
huangjingpeng 发表于 2011-4-23 19:34
我呢没有学过多普勒效应概念,不过从根本上讲只是你的耳膜在接受一个同频率由远至近的一个过程,频率量的大小在不断改变而已,你可以说变调我可以说耳膜震动的幅度大小很高兴你能执着的告诉我应该交流的真正内容。
406
顽童
8254 点
7688 ¥
发表于 2011-4-23 20:46 | 显示全部楼层
我呢没有学过多普勒效应概念,不过从根本上讲只是你的耳膜在接受一个同频率由远至近的一个过程,频率量 ...
lbxdsy 发表于 2011-4-23 20:05
理解了就好
耳膜振幅大小决定的不就是听到的响度大小吗?
你应该想说的是离得距离远,不同频率的衰减程度不同,改变了原来声音的各频段量感比例,从而影响音质音色
但是这个不属于多普勒效应的范围
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-4-23 23:59 | 显示全部楼层
高中课本  波长和频率   很多事情,毕业了再来玩比较好
438 点
442 ¥
发表于 2011-4-27 12:39 | 显示全部楼层
同是
多普勒效应
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-4-27 12:50 | 显示全部楼层
多普勒效应
rengh 发表于 2011-4-22 09:05
    多普勒相控阵雷达是不是这个原理做出来的?还有B超呢?
944 点
944 ¥
发表于 2011-4-27 13:27 | 显示全部楼层
多普勒效应而已。。。。。。你向波源运动,单位时间内接收到是波更多了,所以等于频率提高了。如果是远离波 ...
yangbaibing 发表于 2011-4-23 12:46
顶!
发烧友
530 点
727 ¥
发表于 2011-4-30 10:07 | 显示全部楼层
不知道啊
GMT+8, 2025-11-12 14:08 , Processed in 0.178455 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
