[DIY制作] 一不小心做了对箱(黑色钢琴漆)
  [复制链接] 查看: 36762|回复: 156
256 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-2 12:29 | 显示全部楼层
回复  太阳能电灯
    没有 油水分离器?喷漆的时候有年水气 白班怎么解决的? 多大口径的喷枪?
机器人 发表于 2011-4-2 12:05
  晒喷枪,这个喷枪不太贵,花掉一张红牛,台湾产的,我也不知道口径有多大,买的时候我只说明用意,他推荐给我的,这东西钱多识货吧,不要买太差就可以,太差的话喷漆质量会不好,当然喷涂技术也很关键,我之前喷过很多硝基漆都很失败,最后总结一些经验。
注意每次喷完记得要洗喷枪,完成喷漆之后把多余的漆倒掉,再装入汽油(稀释溶解作用),充气把喷枪喷干净,之后再倒汽油把枪口、漆罐洗干净。
  洗漆罐我介绍一种简单的技巧,把多余的漆倒掉之后倒入一些汽油(不用太多),摇晃再倒掉,再倒少量汽油,将报废的袜子塞进漆罐,将汽油全部吸干,罐内就很干净了,待下次继续使用。 HPIM1705.JPG
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-4-2 12:36 | 显示全部楼层
晕  W71一般都是1.5MM的  你那么小的气泵 一下就没气了
256 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-2 12:44 | 显示全部楼层
大大小小的瓶瓶罐罐来张合影,很多灌很乱了,有硝基聚脂也有自动喷漆,其实做个小巧的箱子用不了那么多漆,绝大多数漆都是浪费掉了,箱子完成之后我是把剩下的漆免费送给朋友的木匠,做点人情也好,以后要材料什么的要什么木工帮助,那里学到技术,才是钱都买不到的。 HPIM1706.JPG
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-4-2 13:25 | 显示全部楼层
一不小心把帖子看完了,见识多了些
448 点
448 ¥
发表于 2011-4-2 13:29 | 显示全部楼层
回复 96# hupo99
    但楼主说可以精确到0.5CM,这样的的精度不容易做到吧
如果都是这样打磨的话,似乎难度相当的大
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-4-2 16:13 | 显示全部楼层
回复 105# 天灵馨
    嘻嘻 就等手工强大的楼主来回答。
   顺便回答一下如何在简陋的条件下,如何开沉孔的问题
537 点
537 ¥
发表于 2011-4-2 16:38 | 显示全部楼层
我嘴巴都合不拢了
256 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-2 19:28 | 显示全部楼层
回复  天灵馨
    嘻嘻 就等手工强大的楼主来回答。
   顺便回答一下如何在简陋的条件下,如何开沉 ...
hupo99 发表于 2011-4-2 16:13
不好意思,忘记告诉大家沉孔的事了。现在补上。
找4mm厚度的胶合板,质材结实的为好,高音面板厚度为3mm,而低音边缘厚度为4mm,与4mm的胶合板做沉孔还真的是刚刚好,裁好胶合板与面板相符尺寸,用圆规划好沉孔的圆,用502胶水沿着圆线涂上,待干(背面也一样),目的是让胶合板的锯口不会开岔(所以这点很重要),如果板材不好的话锯出来的孔也很难看,锯完孔之后找个直径接近沉孔直径的圆柱体(我是选PVC管,因为PVC管很圆,当然其它直径接近的圆柱体在生活用品中随处可见),用粗号砂纸套住圆柱体,把沉孔打磨光滑(用砂纸打磨是相当精确的,哪里不圆就磨哪里),完成之后用细砂纸将孔口磨光,然后用胶水把沉孔的板贴到面板上,喷N个枪钉固定牢固。
   思考一下这种做法会有什么缺陷?任何东西都有优点和缺点,我在制作过程中发现不少缺陷,比如深度较深的沉孔,比如口径比较大的沉孔……当然还有很多缺陷,所以这种做法的优点是很适合做小巧的箱子的沉孔,比较体现细节。
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-4-2 19:51 | 显示全部楼层
经过几天的刻苦学习……
见证了楼主极其强大的付出,做出的东西指定越发珍贵。
最后做出了决定:上70~80元的修边机
反正日益通货膨胀了,钱也渐渐不值钱了 哀哉乎
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-4-2 19:55 | 显示全部楼层
继续搬板凳,学习楼主钢琴烤漆
   烤漆部分 能否详细点?
   听楼上的xx说 烤漆的配料比较昂贵是吧? 1对书架要干掉多少钱的材料呢。一不做二不休,楼主干脆来个强大的特写。使此贴成为烤漆的详尽蓝本
   小体积的烤房能否方便DIY一个? 温度在100~60飘飘没什么问题吧? 插温度计,人工控温,受楼主强大的耐心感染,应该能坚持3个小时
   一切都需要搬好板凳,继续上学习班
256 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-2 20:58 | 显示全部楼层
回复 110# hupo99
是的,漆是很贵的,我的漆是淘宝购回来的,我们这么小的县城买不到,但我也不建议大家去买,因为像我花钱只做一对小箱真的很浪费,漆是8成的剩余浪费了的,结果都送人,买张胶合板也只裁不到1/10的做面板沉孔(留着以后用),买气压机加喷枪,也就只喷了一对箱子,加上大罐小罐,本来工厂做PE就贵,我这样做成本比工厂还贵3倍。
我为什么标题会说“不小心”,说实话买漆之前我并不知道要高温烤的(别笑我菜鸟哈),我以为聚脂漆那样按照比例调配喷上去就OK了,如果知道的话我都不会买回来,如果知道的话也不会做得颠倒次序,好在卖漆的掌柜很细心,发货时把制作过程用文档纸发给我了,烤漆看得我头都大了,幸好百度知道,幸好我有木匠漆工朋友知道,(这也是为什么标题会来个“一不小心”),我的个人能力只能做到烤漆之前,目前没有特异功能自己发光发热来烤漆,哪个魔术师手掌煎蛋的功夫破解出来大家学学用来烤漆就好了 ,所以烤房只好借用汽车修理厂的了。
记得陈安之讲过一句话:“没有得到想要的,我却得到更好的”,或许这句话就讲诉出我当时的心情与想法吧,我却很意外地做成功了。逼我得到了更好的。
讲述还未完成,之后会继续上图,待续……
167 点
155 ¥
发表于 2011-4-2 21:03 | 显示全部楼层
10月怀胎到现在还没出世
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-4-2 21:25 | 显示全部楼层
我没敢买钢琴漆 买2组聚安脂 500多米  原子灰 刷子 100米 2个喷抢<一个意大利进口的2200米> 一个美国卜派的泵 2手的350米 油水分离器75米 各类砂纸40元 打磨器2个 325元 电锯350元 雕刻机260元 各类刀 135元 手钻250元 台钻370元 夹子 尺子等400多元. 木皮50平方  音箱沾100平方 .......钉抢  钉和各类配件 全部近2万米..........一对满意的壳还没做出....
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-4-2 21:36 | 显示全部楼层
回复 111# 太阳能电灯
    我个人觉得,此贴是比较宝贵的。很多帖子美饰了DIY,让使人觉得DIY是简单的,还省钱省事。诱惑着许多人在事先未了解实情时,投入工具、材料,最后只能交交学费草草收场。这对烧友来讲,也是一种创伤。
  音箱涉及到不少跨行业的事情。比如木工和漆工,本身已经是跨行业了
  而音箱的本身,还涉及到单元行业,必须的T/S理论和声学理论,电脑知识,电烙铁焊接
  真正暴露出DIY每个细节的,这样才是好贴,值得后人深刻拜读。
256 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-2 22:36 | 显示全部楼层
回复 113# 机器人 [/]
你太谦虚了,继续为你加油,我真羡慕你工具那么齐全,不过我也和你一样,浪费了很多银子和时间,失败了很多次,不过我这次幸运,算勉强成功了吧
256 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-2 22:47 | 显示全部楼层
回复 114# hupo99
被你说中了我的感想,我觉得这次制作确实经历了一些困难,比如天气的潮湿,用漆方法的茫然,工具设备的简陋,当然环境空气与噪音污染也遭受邻居的毒骂,这个箱子花去时间3个月之久(当然我的进度很慢,是我水平不够的原因),也花去不少银子。
不过这箱子还是隐藏一个很大的缺陷,底面的处理相当糟糕的,不过好在是底面,我不说也没有人知道,所以我得到的经验是:喷漆前就应该最先将底面喷好,干燥之后再去做剩余五面。
19 点
17 ¥
发表于 2011-4-2 23:04 | 显示全部楼层
LZ是强人啊!佩服
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-4-2 23:05 | 显示全部楼层
我以前在音箱厂做过 工艺 流程需要什么工具 都很熟悉  可真的自己动手做 就发现看的简单做的难了.  就说开板  开始为了简单 买了曲线锯 和很多锯条 结果发现根本开不成 有买了圆锯 买了靠山 才勉强开比较直 胶水开始买的白乳胶 万能胶 最后用的木娇粉 都花费了500多元!!   开口买的国产雕刻机 发现抖晃大 误差大 不怎么圆 误差0.5MM都很难看.  帖木皮看着简单 但自己上经常把木皮弄变形或者烂 或者接口不好  拉腻子最简单 可怎么都调不成和木皮一样颜色 一但颜色不一样一对音箱就报废了! 喷漆时候开始很难弄均匀 要经常打磨 一大半油漆都是打磨掉的!  相对你直接喷漆 要简单不少了 假如半年--1年后 你的音箱板接口部分对光看不到轻微开列痕迹 那么你的制作就算基本成功了  因为直接喷漆的音箱 最大的问题就是时间长了 板涨的系数与油漆不同  出现痕迹 或者N年后腻子与板接触不好 大块掉下!
256 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-2 23:11 | 显示全部楼层
有一段时间没有继续弄箱子,因为天气一直都不好转,还是空气潮湿……,直到有一天不小心天晴了,箱子又开始有了点进度,上图……(又漂亮点了,正在往“光亮”的效果靠近) HPIM1693.JPG
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-4-2 23:16 | 显示全部楼层
比如这里 你喷漆的时候板的侧面吃漆与光面不一样 N遍后也不能做到一致 就会有个痕迹   虽然你带面的板比较容易做好 但半年后就漫漫显露出痕迹  你怎么解决的?
GMT+8, 2025-11-12 14:12 , Processed in 0.176458 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
